Thema: Re: Stauscheibe auslängen Tastverhältnis
Moin,
also schonmal danke an alle eure Antworten!
Max-107 schrieb:
Das bedeutet in deinem Fall (scheinbar ist der Tester ja richtig angeschlossen): Normalerweise würde er 70% = fehlendes TD Signal anzeigen, bei Dir zeigt er 30%, und das bedeutet laut Fehlerliste, dass die Leitung zum Temperatursensor defekt ist. Wenn dem so ist läuft die KE immer im Kaltlauf-Anreicherungsmodus und startet nie Lambdaregelung, da sie ja nicht weiß wie warm der Motor ist. Und das erklärt auch deinen hohen Spritverbrauch.
Genau da würde ich suchen.
Ich habe gerade nochmal das hier geprüft und hat auch alles funktioniert:
Das Steuergerät "schickt" auch die richtige Spannung an dem Temp Fühler und wenn ich ihn anschließe bekomme ich auch ~3,6V, was ja so ungefähr 20 Crad sind.
Habe dann auch nochmal einen 300Ohm (Irgendwas zwischen 80 und 90 Crad sollten das laut Tabelle sein) Widerstand angeschlossen und dann ist das TV auch auf 50% gesprungen. 50% sind es auch wenn der Motor warm, aber ausgeschaltet ist und die Zündung auf 2 steht und der Temp Sensor angeschlossen ist. Also würde ich eigentlich Steuergerät und Temp Sensor ausschließen oder? Ich weiß halt wirklich nicht mehr was ich sonst noch prüfen könnteupdown
Edit: Die Werte von dem Temp Fühler (ist der 4 polige) und die Leitungen zum KE Steuergerät sind auch i.O.
VG
Thorben
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.05.23 22:07.
[Gelöst] Stauscheibe auslängen Tastverhältnis Anhänge
nastyyy 783 16.05.23 20:25
Michael 420SE 500 16.05.23 20:41
nastyyy 739 16.05.23 20:52
Michael 420SE 472 17.05.23 07:49
nastyyy 494 19.05.23 02:16
nastyyy 562 19.05.23 15:24
nastyyy 467 19.05.23 20:42
Michael 420SE 610 20.05.23 08:23
Conny 522 20.05.23 09:45
Re: Stauscheibe auslängen Tastverhältnis Anhänge
nastyyy 652 20.05.23 13:26
nastyyy 428 20.05.23 14:19
Max-107 500 20.05.23 19:29
nastyyy 637 20.05.23 22:00
Max-107 402 20.05.23 22:35
nastyyy 667 21.05.23 00:38
Max-107 419 21.05.23 08:45
nastyyy 431 21.05.23 11:53
18 Ltr.
Conny 410 21.05.23 15:18
Re: 18 Ltr.
nastyyy 447 21.05.23 16:45
nastyyy 438 21.05.23 16:27
nastyyy 390 21.05.23 16:49
c70 T5 396 21.05.23 17:26
nastyyy 419 21.05.23 17:52
..Strom am EHS messen ist sinnvoller, Thorben.. (k.T.)
c70 T5 391 21.05.23 17:57
Max-107 442 21.05.23 19:14
Max-107 428 21.05.23 19:46
nastyyy 419 22.05.23 00:38
Michael 420SE 659 22.05.23 06:23
Prüfung Drosselklappenschalter
Thomas Spezi 320 09.05.24 21:08
Re: Prüfung Drosselklappenschalter
lovegood 412 10.05.24 01:43
Thomas Spezi 331 10.05.24 08:20
Wiki
Conny 287 10.05.24 10:11
