Thema: Re: Stauscheibe auslängen Tastverhältnis
Moin Ralf,
ja richtig, ist schon das Steuergerät mit den 3 Reihen Pins, und hat auch schon das MAS für Benzinpumpensteuerung, etc....
Habe eben mal die 2,5k Ohm angeschlossen, und das TV bleibt bei 30%, danach habe ich dann nochmal die 300 Ohm angeschlossen und dann springt es wieder auf 50%.
Habe auch jeweils mit beiden Ohm Werten an dem Stecker gewackelt und leicht gezogen aber hat sich leider nichts geändert, danach habe ich dann auch nochmal am KE Stecker die Ohm Werte von dem Temp Fühler gemessen und dort kamen auch die richtigen Werte an.
Du hattest ja weiter oben geschrieben, dass kein höherer Fehler angezeigt werden kann als der aktuelle. Da hier
steht, dass bei ausgelenkter Stauscheibe das TV auf 10% springen soll, sollte das bei mir ja eigentlich auch funktionieren oder? Oder meinen die damit vielleicht die DK? Weil es da ja zwischen LL Stellung und Volllaststellung auch auf 10% springt.
Sind denn die 50% bei Temp Sensor über 80 Crad und Zündung Stufe 2 eigentlich korrekt oder sollten da auch die 70% angezeigt werden?
Vielen Dank schonmal und Fröhlichen Sonntag!
Thorben
[Gelöst] Stauscheibe auslängen Tastverhältnis Anhänge
nastyyy 784 16.05.23 20:25
Michael 420SE 501 16.05.23 20:41
nastyyy 740 16.05.23 20:52
Michael 420SE 474 17.05.23 07:49
nastyyy 494 19.05.23 02:16
nastyyy 562 19.05.23 15:24
nastyyy 467 19.05.23 20:42
Michael 420SE 610 20.05.23 08:23
Conny 522 20.05.23 09:45
Re: Stauscheibe auslängen Tastverhältnis Anhänge
nastyyy 652 20.05.23 13:26
nastyyy 429 20.05.23 14:19
Max-107 500 20.05.23 19:29
nastyyy 638 20.05.23 22:00
Max-107 403 20.05.23 22:35
nastyyy 668 21.05.23 00:38
Max-107 420 21.05.23 08:45
nastyyy 431 21.05.23 11:53
18 Ltr.
Conny 411 21.05.23 15:18
Re: 18 Ltr.
nastyyy 447 21.05.23 16:45
nastyyy 438 21.05.23 16:27
nastyyy 391 21.05.23 16:49
c70 T5 397 21.05.23 17:26
nastyyy 419 21.05.23 17:52
..Strom am EHS messen ist sinnvoller, Thorben.. (k.T.)
c70 T5 391 21.05.23 17:57
Max-107 442 21.05.23 19:14
Max-107 429 21.05.23 19:46
nastyyy 419 22.05.23 00:38
Michael 420SE 659 22.05.23 06:23
Prüfung Drosselklappenschalter
Thomas Spezi 323 09.05.24 21:08
Re: Prüfung Drosselklappenschalter
lovegood 413 10.05.24 01:43
Thomas Spezi 332 10.05.24 08:20
Wiki
Conny 287 10.05.24 10:11
