Thema: [Problem] Mengenteiler Kraftstoffmessung - Zu hohe Menge?
Moin zusammen,
da mein 300SE BJ 90 aus den USA (Mit Werkskat und Lambdasonde) nach langer Suche immer noch mehr als 20 Liter auf 100km verbraucht, hatte ich gestern noch mal eine Kraftstoffvergleichsmessung durchgeführt. Die Abweichungen an sich sind fast nicht vorhanden (Also auf jedenfall weniger als 10%).
Mit ist aber aufgefallen dass, bei der Teillastmessung, wo ja pro Minute 30ml raus kommen soll, bei mir ca. 45ml kommen.
Es soll ja laut dieser Anleitung 6mm tiefer als die Messung im Leerlauf sein.
Die Messung (Tiefe der Stauscheibe) im Leerlauf habe ich durch die LMM Poti Spannung eingestellt, also dass die Stauscheibe so tief sitzt, dass am Poti ca. 0,6V anliegen. Dort ist die Durchflussmenge auch korrekt (4ml pro Minute).
Ich habe dann für die Teillastmessung so wie im folgenden Bild zu sehen, innen (Also Richtung Mengenteiler am Steg) einfach die 6mm tiefer liegende Stauscheibe eingestellt.
Man soll ja warten bis 100ml raus gelaufen sind, was ja bei 30ml pro Minute ja ca. 3Minuten 20Sekunden sind. Bei mir sind das aber bei mir dann insgesamt 150ml anstatt 100ml Sollmenge.
Auch wenn ich außen am Steg (Also weiter weg vom Mengenteiler) die 6mm tiefer von der Leerlaufstellung gemessen habe, komme ich trotzdem auf knapp 125ml...
Um auf die 100ml Sollwert zu kommen musste ich (Innen am Steg gemessen) die Stauscheibe nur 3,6mm auslenken, was für mich schon arg weit weg ist von den 6mm.
Das Mercedes Werkzeug was in der WIS abgebildet ist, ist ja ziemlich genau die Stelle an der ich auch gemessen hatte (Wenn ich dort von der Nulllage bis zur LL Stellung die Stauscheibe auslenke komme ich auch ziemlich genau auf die vorgegebenen 5mm)
TÜV und AU hat das Auto auch vor 2 Wochen bestanden.
CO war im LL 0,084 und bei 2300upm 0,235
Lambda war bei 2300upm bei 1,006
Deswegen denke ich dass zumindest die Lambdasonde das Steuergerät und das EHS richtig arbeiten.
EHS Strom pendelt im LL bei ca +1mA und bei 2500 um ca -1 -2mA. (Differenzdruck ist ca 0,41 Bar)
Deswegen glaube ich dass bei der Beschleunigungsanreicherung irgendwas schief geht, da dort auch teilweise das Gaspedal spürbar vibriert.
Getauscht bzw. geprüft bzw. eingestellt ist:
Lambdasonde
EHS
Zündgeschirr (inkl Zündzeitpunkt)
Einspritzdüsen
Temp Sensoren (Kühlmittel und Ansaugluft)
Drosselklappensensor
Leerlaufschalter
LMM Poti
Kaltstartventil
Bezinpumpe und Filter
Der Dichtring unten am Mengenteiler ist auch Dicht, Benzin läuft auch keins aus, zumindest sehe und rieche ich nach 15 Minuten laufender Benzinpumpe gar nichts.
Fehler werden im Steuergerät auch keine abgespeichert.
Nebenluft zieht er auch keine (Bis auf ein sehr sehr kleines Leck bei dem Drosselklappenschaft, ist aber mMn zu vernachlässigen), habe mit der Nebel/ Rauch-maschine geprüft, auch die Unterdruckleitungen halten alle dicht.
Die Zündkerzen sind an sich auch sehr sauber, also nicht Verrußt o.ä.
Meine Frage wäre jetzt ob das Problematisch ist mit dem Mengenteiler oder ob jemand vielleicht noch eine Idee hat was ich noch prüfen könnte? Habe das zumindest bei dem Mengenteiler noch nie gehört/ gelesen dass auf allen Pötten zu viel Sprit kommt, nur dass es ungleichmäßig ist oder leckt.
Vielen Dank + VG
Thorben
[Problem] Mengenteiler Kraftstoffmessung - Zu hohe Menge? Anhänge
nastyyy 1952 19.08.23 12:56
Re: Mengenteiler Kraftstoffmessung - Zu hohe Menge?
Michael 420SE 1068 19.08.23 14:03
107_SL 617 19.08.23 22:37
nastyyy 1135 20.08.23 01:11
Michael 420SE 1046 20.08.23 08:33
nastyyy 1016 20.08.23 10:09
107_SL 923 20.08.23 14:33
nastyyy 748 20.08.23 20:38
Lambda Verhalten ist so korrekt!
Conny 892 20.08.23 22:21
alphagent 832 20.08.23 20:48
nastyyy 510 20.08.23 21:38
Re: zum Tanken....
107_SL 1034 20.08.23 22:27
Re: zum Tanken....
Michael 420SE 818 21.08.23 06:50
Michael 420SE 1218 21.08.23 06:41
nastyyy 506 22.08.23 20:53
StefanSK 510 22.08.23 22:10
Michael 420SE 762 23.08.23 06:51
nastyyy 801 23.08.23 13:35
107_SL 524 23.08.23 19:50
Gemisch zu Fett!
Conny 738 23.08.23 08:33
Re: Gemisch zu Fett! Anhänge
nastyyy 722 04.09.23 19:19
c70 T5 763 04.09.23 20:14
nastyyy 585 06.09.23 19:20
EHS
c70 T5 593 06.09.23 20:08
Re: EHS
nastyyy 476 06.09.23 20:57
Re: EHS
c70 T5 493 07.09.23 06:31
Re: EHS
nastyyy 493 07.09.23 19:47
Conny 962 20.08.23 11:01
vambrus 397 17.09.23 15:49
nastyyy 451 17.09.23 15:56
vambrus 455 17.09.23 16:07
nastyyy 711 24.09.23 16:47
nastyyy 459 26.09.23 23:16
Re: Mengenteiler Kraftstoffmessung - Zu hohe Menge? Anhänge
nastyyy 457 29.09.23 01:32
Re: Lambda-Kurve
Dr. F 467 29.09.23 11:41
Re: Lambda-Kurve
Michael 420SE 1125 29.09.23 12:39
Re: Lambda-Kurve
nastyyy 951 29.09.23 13:15
Re: Lambda-Kurve
Dr. F 741 02.10.23 15:46
Da gehe ich mit!
Conny 817 02.10.23 16:22
... "Ideal-Einstellung"...
107_SL 766 02.10.23 20:13
Re: ... "Ideal-Einstellung"...
Conny 590 03.10.23 08:39
Danke Conny, dass reicht mir vollkommen! (k.T.)
107_SL 680 03.10.23 08:44
Re: Lambda-Kurve Anhänge
nastyyy 610 02.10.23 20:42
Re: Lambda-Kurve
der kaps 392 02.10.23 20:52
Re: Lambda-Kurve
Conny 772 02.10.23 21:39
Re: Lambda-Kurve
Dr. F 497 03.10.23 17:33
nastyyy 684 03.10.23 20:08
Re: Lambda-Kurve
Silver Fume 394 04.10.23 00:33
Mengenteiler Membran Riss?
nastyyy 592 06.10.23 15:15
Re: Mengenteiler Membran Riss behoben
nastyyy 348 31.10.23 15:04
Hast du...
domi strichacht 488 03.10.23 18:35
..wenn der Dichtring porös ist..
c70 T5 524 03.10.23 18:44
Re: ..wenn der Dichtring porös ist..
Conny 673 03.10.23 19:19
..bei mir war es so, Conny..
c70 T5 487 03.10.23 20:19
Re: ..bei mir war es so, Conny..
Conny 891 03.10.23 20:26
Re: ..bei mir war es so, Conny.. Anhänge
nastyyy 788 03.10.23 20:35
Stimmt
Conny 418 03.10.23 20:53
Re: ..Dichtring an Einstellschraube
107_SL 386 04.10.23 12:07
..müsste eigentlich..
c70 T5 554 04.10.23 14:45
Re: ... für Interessierte hier ....
107_SL 747 05.10.23 06:37
Re: ... für Interessierte hier , oder hier..
c70 T5 454 05.10.23 07:04
c70 T5 371 05.10.23 07:53
Exakt so...
domi strichacht 434 04.10.23 10:23
..wen es interessiert,- O-Dichtring EHS.. Anhänge
c70 T5 437 18.10.23 17:03
Re: ..wen es interessiert,- O-Dichtring EHS..
johannes 331 18.10.23 18:08
c70 T5 404 18.10.23 18:19
johannes 317 18.10.23 19:37
Re: ..Danke für die Rückmeldung ...
107_SL 345 18.10.23 18:33
..yes, Marinko..
c70 T5 367 18.10.23 19:22
Re: ..yes, Marinko..
107_SL 339 18.10.23 19:44
Fantomas 307 18.10.23 19:48
..die Dichfläche ist konisch..
c70 T5 368 18.10.23 19:53
Conny 487 18.10.23 22:08
107_SL 346 19.10.23 08:06
..mache ich ,Conny.. Anhänge
c70 T5 569 19.10.23 09:50
Super Reinhard, vielen Dank!
Conny 363 19.10.23 11:52
Re: ..0,7mm?
107_SL 332 19.10.23 13:37
Re: ... Frage hat sich erl. (k.T.)
107_SL 304 19.10.23 14:24
Eine Frage noch...
Conny 354 19.10.23 16:05
Re: Eine Frage noch...
Freddy671 316 19.10.23 16:14
Jau!
Conny 667 19.10.23 16:18
