Thema: Re: Mengenteiler Kraftstoffmessung - Zu hohe Menge?
Moin zusammen,
Conny
was mich verwirr: Du hast die Stauscheibe nach dem LLM-Poti eingestellt?
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Für die Kraftstoffmengen Messung. :) Also um da Stauscheibentechnisch genau auf die LL Stellung zu kommen, weil das bei mir nicht genau 5mm sind sondern nur ca 4,7mm (In der Position wo zwischen Pin 1 und 2 ~0,6 Volt sind).
Conny
Wenn das soweit in Ordnung ist, dann LLM-Poti kontrollieren:
Bei ruhender Stauscheibe auf Pin 3: ~ 4,0 kOhm und 5,0 Volt ("Standleitung")
M103: bei ruhender Stauscheibe auf Pin 2: ~ 0,7 kOhm und ~ 0,4 bis zu 1,0 Volt
Dann Tastverhältnis und Strom am EHS bei erhöhtem Drehzahl einregulieren,
zum Schluß Tastverhältnis im Leerlauf richtigstellen.
So hatte ich das auch gemacht. Poti (Zumindest jetzt das neue Bosch) hat zwischen Pin 1 und 3 ~4,2kOhm und ist auf ~0,6V im LL eingestellt.
107_SL
so wie Conny schon geschrieben hat, wenn Du das TV nicht ausgelesen hast, dann nachholen.
Hatte ich auch schon öfters gemacht. :) Ist aktuell im LL bei um die 45% und bei 2500upm um die 55%. Hatte auch das EHS schon in Richtung mager und in Richtung fett verstellt aber das alles nichts geholfen (Immer mit TV-Anpassung im LL).
107_SL
Wenn möglich würde ich Dir empfehlen diese Messung etwas ausgiebiger zu machen als sie im WIS beschrieben wird.
Sprich ~2,5m lange Messleitungen "herstellen" um das TV und das EHS während der Fahrt prüfen zu können.
Ich habe das so gemacht, was absolut lehrreich war um das System besser kennenzulernen.
Auf diese Weise kannst Du z.B. auch die Schubabschaltung am EHS messen, ob sie funktioniert oder nicht.
Das hatte ich auch die Tage gemacht, und da war auch nichts auffälliges, also es hatte auch ganz normal gependelt (glaube so bei um die 60%), und bei Schubabschaltung dann halt 95%, was man auch merkt (Dieser kleine "Ruck" nach kurzer Zeit). Werde ich aber morgen nochmal machen.
Hatte auch heute nochmal LMM Poti, Kühlmittel Temp Sensor, Ansaugluft Temp Sensor, DK "Sensor" und Schubabschaltungs Schalter vom Stecker des Steuergeräts durchgeprüft, das ist aber alles Takko (die Werte an sich stimmen auch).
Bin auch eben, nachdem ich die Lambdasonden Heizung geprüft hatte, ein bisschen gefahren und habe währenddessen die Spannung der Lambdasonde angeschaut und da kam es mir sogar so vor als ob immer wenn ich bei niedrigerer Drehzahl recht schnell Last (Also mehr als 50% Pedalstellung) gebe und dann das Gaspedal vibriert, die Spannung für kurze Zeit nur bei so 0,1V ist, was ja eigentlich deuten würde dass das Gemisch eine kurze Zeit zu mager ist oder? MMn sollte es ja eigentlich eher in die andere Richtung gehen oder? Zumindest direkt nach Pedal runter drücken? Pendeln tut die Spannung danach dann wieder zwischen ~0,1 und ~0,8V und bei Schubabschaltung ~0V.
Es ist auch lustigerweise oft anders. Also wenn das Auto für einen Tag stand, und ich dann fahre vibriert das Pedal, dann steht der Wagen 10 Minuten, und dann sind die Vibrationen wieder fast komplett weg....naja...
VG
Thorben
[Problem] Mengenteiler Kraftstoffmessung - Zu hohe Menge? Anhänge
nastyyy 1946 19.08.23 12:56
Michael 420SE 1066 19.08.23 14:03
107_SL 616 19.08.23 22:37
nastyyy 1133 20.08.23 01:11
Michael 420SE 1044 20.08.23 08:33
nastyyy 1013 20.08.23 10:09
107_SL 921 20.08.23 14:33
nastyyy 747 20.08.23 20:38
Lambda Verhalten ist so korrekt!
Conny 891 20.08.23 22:21
alphagent 831 20.08.23 20:48
nastyyy 508 20.08.23 21:38
Re: zum Tanken....
107_SL 1029 20.08.23 22:27
Re: zum Tanken....
Michael 420SE 817 21.08.23 06:50
Michael 420SE 1217 21.08.23 06:41
nastyyy 503 22.08.23 20:53
StefanSK 507 22.08.23 22:10
Michael 420SE 761 23.08.23 06:51
nastyyy 800 23.08.23 13:35
107_SL 522 23.08.23 19:50
Gemisch zu Fett!
Conny 737 23.08.23 08:33
Re: Gemisch zu Fett! Anhänge
nastyyy 721 04.09.23 19:19
c70 T5 761 04.09.23 20:14
nastyyy 585 06.09.23 19:20
EHS
c70 T5 591 06.09.23 20:08
Re: EHS
nastyyy 474 06.09.23 20:57
Re: EHS
c70 T5 492 07.09.23 06:31
Re: EHS
nastyyy 491 07.09.23 19:47
Conny 952 20.08.23 11:01
vambrus 397 17.09.23 15:49
nastyyy 450 17.09.23 15:56
vambrus 453 17.09.23 16:07
nastyyy 711 24.09.23 16:47
nastyyy 458 26.09.23 23:16
Re: Mengenteiler Kraftstoffmessung - Zu hohe Menge? Anhänge
nastyyy 456 29.09.23 01:32
Re: Lambda-Kurve
Dr. F 466 29.09.23 11:41
Re: Lambda-Kurve
Michael 420SE 1120 29.09.23 12:39
Re: Lambda-Kurve
nastyyy 950 29.09.23 13:15
Re: Lambda-Kurve
Dr. F 737 02.10.23 15:46
Da gehe ich mit!
Conny 816 02.10.23 16:22
... "Ideal-Einstellung"...
107_SL 756 02.10.23 20:13
Re: ... "Ideal-Einstellung"...
Conny 585 03.10.23 08:39
Danke Conny, dass reicht mir vollkommen! (k.T.)
107_SL 679 03.10.23 08:44
Re: Lambda-Kurve Anhänge
nastyyy 609 02.10.23 20:42
Re: Lambda-Kurve
der kaps 391 02.10.23 20:52
Re: Lambda-Kurve
Conny 771 02.10.23 21:39
Re: Lambda-Kurve
Dr. F 494 03.10.23 17:33
nastyyy 680 03.10.23 20:08
Re: Lambda-Kurve
Silver Fume 393 04.10.23 00:33
Mengenteiler Membran Riss?
nastyyy 591 06.10.23 15:15
Re: Mengenteiler Membran Riss behoben
nastyyy 346 31.10.23 15:04
Hast du...
domi strichacht 487 03.10.23 18:35
..wenn der Dichtring porös ist..
c70 T5 523 03.10.23 18:44
Re: ..wenn der Dichtring porös ist..
Conny 672 03.10.23 19:19
..bei mir war es so, Conny..
c70 T5 486 03.10.23 20:19
Re: ..bei mir war es so, Conny..
Conny 890 03.10.23 20:26
Re: ..bei mir war es so, Conny.. Anhänge
nastyyy 787 03.10.23 20:35
Stimmt
Conny 417 03.10.23 20:53
Re: ..Dichtring an Einstellschraube
107_SL 385 04.10.23 12:07
..müsste eigentlich..
c70 T5 553 04.10.23 14:45
Re: ... für Interessierte hier ....
107_SL 746 05.10.23 06:37
Re: ... für Interessierte hier , oder hier..
c70 T5 444 05.10.23 07:04
c70 T5 369 05.10.23 07:53
Exakt so...
domi strichacht 433 04.10.23 10:23
..wen es interessiert,- O-Dichtring EHS.. Anhänge
c70 T5 436 18.10.23 17:03
Re: ..wen es interessiert,- O-Dichtring EHS..
johannes 329 18.10.23 18:08
c70 T5 403 18.10.23 18:19
johannes 313 18.10.23 19:37
Re: ..Danke für die Rückmeldung ...
107_SL 344 18.10.23 18:33
..yes, Marinko..
c70 T5 367 18.10.23 19:22
Re: ..yes, Marinko..
107_SL 338 18.10.23 19:44
Fantomas 306 18.10.23 19:48
..die Dichfläche ist konisch..
c70 T5 367 18.10.23 19:53
Conny 486 18.10.23 22:08
107_SL 345 19.10.23 08:06
..mache ich ,Conny.. Anhänge
c70 T5 568 19.10.23 09:50
Super Reinhard, vielen Dank!
Conny 362 19.10.23 11:52
Re: ..0,7mm?
107_SL 331 19.10.23 13:37
Re: ... Frage hat sich erl. (k.T.)
107_SL 304 19.10.23 14:24
Eine Frage noch...
Conny 353 19.10.23 16:05
Re: Eine Frage noch...
Freddy671 316 19.10.23 16:14
Jau!
Conny 665 19.10.23 16:18
