Thema: Re: Mengenteiler Kraftstoffmessung - Zu hohe Menge?
Moin zusammen,
michael
Das Gaspedal dürfte aber nicht vibrieren. Es hat ja keine Verbindung zum Mengenteiler, nur zur Drosselklappe. Die einzige Kraftquelle, die stark genug wäre, ist der Stellmotor ASR / Tempomat. Aber der greift ja unter normalen Fahrbedingungen gar nicht ein, und dann vibriert das Gaspedal auch nicht, jedenfalls ist mir das nicht aufgefallen, wenn die Räder auf glatter Fahrbahn mal Schlupf hatten.
ASR hat meiner leider nicht, also komplett Gestänge vom Pedal bis zur DK. :) Ist auch ein sehr hoch frequentes vibrieren, aber definitiv spürbar. Hatte auch heute im Stand die Klimaanlage laufen (Also leichte Last) und dann habe ich ihn mal auf 1500 upm drehen lassen und dann ist mir dieses leichte vibrieren auch aufgefallen. Dann bin ich vorne zum Motor gegangen und habe dort die Hand aufgelegt und ihn dann auch bei 1500upm laufen lassen und dann ist mir das vibrieren (dort war es eher als leichtes schütteln wahrnehmbar) auch aufgefallen. Das fühlt sich auch nicht nach Aussetzer oder so an sondern sehr gleichmäßig, also als wenn bei jedem Verbrennungsvorgang zu viel Sprit verbrannt wird.
Könnte man auch denken dass vielleicht die Motorlager durch sind, aber die beiden vorderen und das am Getriebe sind auch recht neu.
Ich komm mir auch ziemlich bescheuert vor das so zu (be)schreiben, aber ich bin mir sicher dass es so nicht normal ist. :)
107_sl
Ich habe selber eine Kraftstoffmengen-Vergleichsmessung hinter mir nach Vorgabe WIS.
Das Video habe ich gesehen. thumbs upthumbs upWar für mich neben WIS und WIKI die Anleitung dafürsmile
107_sl
Ist Dein LMM-Poti neu oder der alte und "nur" geprüft?
Wenn neu, welche Spannung liegt an bei warmen Motor im LL und wie hast Du die Leerlaufdrehzahl ermittelt?
Wenn es der alte Poti ist, wie hast Du ihn überprüft?
Hatte vor zwei Jahren das original Bosch Poti wegen spontanen automatischen Gasstößen getauscht, leider aber weil ich noch keine Ahnung von Autos hatte nur gegen ein billig China Poti.
Habe aber seit einer Woche jetzt sicherheitshalber ein neues original Bosch Poti drin was auf ~0,61V eingestellt ist, das China Poti hatte zwar noch keine Sprünge und war von den Werten her auch linear aber sicher ist sicher.
107_sl
Noch ein weiterer Punkt, der komplett aus einer anderen Ecke kommt.
Bist Du sicher, dass Dein Tageskilomoterzähler und/oder der Hauptkilometerzähler korrekt funktionieren?
Es gibt nicht wenige Tachos aus dieser Zeit, bei denen ein/einige Zahnräder nicht "sauber greifen" und es somit zu total verfälschten Werten kommt.
Das hatte ich mir auch schon gedachtgrinz. Fahre aber in der Woche 8x12KM und am Ende der Woche sind immer ca 100km drauf. Ist mir auch klar, dass ich mit den Werten nicht auf 10 Liter komme, aber die Strecke ist fast nur 80KmH Bundesstraße und auch wenn ich 50Km Tempo 110 auf der Autobahn fahre zieht sich der Karren knapp 17 Liter...
Könnte das denn sein dass da am Mengenteiler irgend ein Fehler anliegt? Weil anstatt 11mm nur 8,6 bzw 8,3 (Von der Nulllage) um auf die 30ml/min ist ja schon arg weit entfernt oder?
Wenn alles nichts bringt würde ich wahrscheinlich auf ein Lambdatool sparen um genau zu sehen da Abgastechnisch so vor sich geht, aber dadurch ist der Fehler dann ja auch nicht behobenupdown
Lustigerweise hatte er auch die ganze Zeit lang "nur" 18 Liter verbraucht, seitdem ich aber alle Nebenluft Leckagen behoben habe, sind es jetzt über 20grinz. Ich denke mal weil die Stauscheibe jetzt dadurch weiter herunter gezogen wird...
Trotzdem schonmal Vielen Dank! + VG
Thorben
[Problem] Mengenteiler Kraftstoffmessung - Zu hohe Menge? Anhänge
nastyyy 1947 19.08.23 12:56
Michael 420SE 1066 19.08.23 14:03
107_SL 616 19.08.23 22:37
nastyyy 1133 20.08.23 01:11
Michael 420SE 1044 20.08.23 08:33
nastyyy 1013 20.08.23 10:09
107_SL 921 20.08.23 14:33
nastyyy 748 20.08.23 20:38
Lambda Verhalten ist so korrekt!
Conny 891 20.08.23 22:21
alphagent 831 20.08.23 20:48
nastyyy 510 20.08.23 21:38
Re: zum Tanken....
107_SL 1029 20.08.23 22:27
Re: zum Tanken....
Michael 420SE 817 21.08.23 06:50
Michael 420SE 1217 21.08.23 06:41
nastyyy 503 22.08.23 20:53
StefanSK 507 22.08.23 22:10
Michael 420SE 761 23.08.23 06:51
nastyyy 801 23.08.23 13:35
107_SL 523 23.08.23 19:50
Gemisch zu Fett!
Conny 737 23.08.23 08:33
Re: Gemisch zu Fett! Anhänge
nastyyy 721 04.09.23 19:19
c70 T5 762 04.09.23 20:14
nastyyy 585 06.09.23 19:20
EHS
c70 T5 591 06.09.23 20:08
Re: EHS
nastyyy 475 06.09.23 20:57
Re: EHS
c70 T5 492 07.09.23 06:31
Re: EHS
nastyyy 492 07.09.23 19:47
Conny 953 20.08.23 11:01
vambrus 397 17.09.23 15:49
nastyyy 450 17.09.23 15:56
vambrus 453 17.09.23 16:07
nastyyy 711 24.09.23 16:47
nastyyy 458 26.09.23 23:16
Re: Mengenteiler Kraftstoffmessung - Zu hohe Menge? Anhänge
nastyyy 456 29.09.23 01:32
Re: Lambda-Kurve
Dr. F 466 29.09.23 11:41
Re: Lambda-Kurve
Michael 420SE 1121 29.09.23 12:39
Re: Lambda-Kurve
nastyyy 950 29.09.23 13:15
Re: Lambda-Kurve
Dr. F 737 02.10.23 15:46
Da gehe ich mit!
Conny 816 02.10.23 16:22
... "Ideal-Einstellung"...
107_SL 758 02.10.23 20:13
Re: ... "Ideal-Einstellung"...
Conny 585 03.10.23 08:39
Danke Conny, dass reicht mir vollkommen! (k.T.)
107_SL 680 03.10.23 08:44
Re: Lambda-Kurve Anhänge
nastyyy 609 02.10.23 20:42
Re: Lambda-Kurve
der kaps 391 02.10.23 20:52
Re: Lambda-Kurve
Conny 771 02.10.23 21:39
Re: Lambda-Kurve
Dr. F 494 03.10.23 17:33
nastyyy 680 03.10.23 20:08
Re: Lambda-Kurve
Silver Fume 393 04.10.23 00:33
Mengenteiler Membran Riss?
nastyyy 591 06.10.23 15:15
Re: Mengenteiler Membran Riss behoben
nastyyy 346 31.10.23 15:04
Hast du...
domi strichacht 488 03.10.23 18:35
..wenn der Dichtring porös ist..
c70 T5 524 03.10.23 18:44
Re: ..wenn der Dichtring porös ist..
Conny 672 03.10.23 19:19
..bei mir war es so, Conny..
c70 T5 487 03.10.23 20:19
Re: ..bei mir war es so, Conny..
Conny 890 03.10.23 20:26
Re: ..bei mir war es so, Conny.. Anhänge
nastyyy 787 03.10.23 20:35
Stimmt
Conny 417 03.10.23 20:53
Re: ..Dichtring an Einstellschraube
107_SL 385 04.10.23 12:07
..müsste eigentlich..
c70 T5 554 04.10.23 14:45
Re: ... für Interessierte hier ....
107_SL 746 05.10.23 06:37
Re: ... für Interessierte hier , oder hier..
c70 T5 447 05.10.23 07:04
c70 T5 369 05.10.23 07:53
Exakt so...
domi strichacht 434 04.10.23 10:23
..wen es interessiert,- O-Dichtring EHS.. Anhänge
c70 T5 436 18.10.23 17:03
Re: ..wen es interessiert,- O-Dichtring EHS..
johannes 329 18.10.23 18:08
c70 T5 404 18.10.23 18:19
johannes 313 18.10.23 19:37
Re: ..Danke für die Rückmeldung ...
107_SL 344 18.10.23 18:33
..yes, Marinko..
c70 T5 367 18.10.23 19:22
Re: ..yes, Marinko..
107_SL 338 18.10.23 19:44
Fantomas 306 18.10.23 19:48
..die Dichfläche ist konisch..
c70 T5 367 18.10.23 19:53
Conny 486 18.10.23 22:08
107_SL 345 19.10.23 08:06
..mache ich ,Conny.. Anhänge
c70 T5 569 19.10.23 09:50
Super Reinhard, vielen Dank!
Conny 362 19.10.23 11:52
Re: ..0,7mm?
107_SL 331 19.10.23 13:37
Re: ... Frage hat sich erl. (k.T.)
107_SL 304 19.10.23 14:24
Eine Frage noch...
Conny 353 19.10.23 16:05
Re: Eine Frage noch...
Freddy671 316 19.10.23 16:14
Jau!
Conny 665 19.10.23 16:18
