Thema: Re: Gemisch zu Fett!
Moin zusammen,
wollte nochmal kurz Rückmeldung geben:
Ich hatte vor ein paar Tagen den EHS Strom beim fahren geprüft (KE so eingestellt das TV im LL ganz knapp unter 50% (leicht positiver Strom am EHS) pendelt und bei 2500upm ganz knapp über 50% (Ganz leicht negativer Strom am EHS)). Während dem fahren ist mir dann aufgefallen das das Gaspedal immer vibriert wenn der Strom ins negative ging (Also zu viel Sprit und Steuergerät magert ab).
Dann habe ich ihn solange magerer gedreht, bis das vibrieren fast komplett war, dann war das TV aber irgendwo bei 70-80% bei 2500upm und im LL habe ich es auf pendelnd 50% eingestellt.
Da mir das aber eher wie hokus pokus vorkommt und sicherlich keine richtige Methode zum Einstellen ist, habe ich ihn wieder nach WIS auf 40-45% im LL und bei 2500 upm eingestellt. (Also im negativen Bereich)
Dann lief der Motor aber wieder schlechter.
Dann habe ich ihn mal genau anders herum eingestellt, also auf 55-65% und da läuft er auch besser aber nicht so gut wie bei 70-80%. Auch spürbar im LL in D. Lustigerweise schaltet das Getriebe dann auch deutlich weicher in den 4., bei den eigentlich korrekten Einstellungen wird der 4. Gang sehr häufig zu ruppig eingelegt, da ja wahrscheinlich der Unterdruck dann nicht stimmt.
Auf pendelnd 50% im LL und bei 2500 habe ich ihn kurz eingestellt gehabt aber da lief er bei der Probefahrt auch nicht besser.
Das einzige was spürbar ist dass bei Vollgas, also DK voll auf, gefühlt weniger Leistung da ist, als wenn die DK nicht voll auf ist und die Lambdaregelung aktiv ist (Da ja bei Vollgas nur ein fester Strom am EHS anliegt)
Aber wie kann denn das sein dass das TV so verstellt werden muss damit bei Teillast dann die Spritmenge besser ist? Wenn ich ihn auf 50% im LL und bei 2500 einstelle geht der Strom am EHS auch während dem Beschleunigen ja auch nie wirklich ins positive (Außer halt bei Vollgas)
VG
Thorben
[Problem] Mengenteiler Kraftstoffmessung - Zu hohe Menge? Anhänge
nastyyy 1933 19.08.23 12:56
Re: Mengenteiler Kraftstoffmessung - Zu hohe Menge?
Michael 420SE 1062 19.08.23 14:03
107_SL 612 19.08.23 22:37
nastyyy 1127 20.08.23 01:11
Michael 420SE 1040 20.08.23 08:33
nastyyy 1010 20.08.23 10:09
107_SL 918 20.08.23 14:33
nastyyy 743 20.08.23 20:38
Lambda Verhalten ist so korrekt!
Conny 888 20.08.23 22:21
alphagent 829 20.08.23 20:48
nastyyy 503 20.08.23 21:38
Re: zum Tanken....
107_SL 1026 20.08.23 22:27
Re: zum Tanken....
Michael 420SE 814 21.08.23 06:50
Michael 420SE 1214 21.08.23 06:41
nastyyy 499 22.08.23 20:53
StefanSK 504 22.08.23 22:10
Michael 420SE 758 23.08.23 06:51
nastyyy 795 23.08.23 13:35
107_SL 519 23.08.23 19:50
Gemisch zu Fett!
Conny 734 23.08.23 08:33
Re: Gemisch zu Fett! Anhänge
nastyyy 716 04.09.23 19:19
c70 T5 757 04.09.23 20:14
nastyyy 581 06.09.23 19:20
EHS
c70 T5 587 06.09.23 20:08
Re: EHS
nastyyy 470 06.09.23 20:57
Re: EHS
c70 T5 488 07.09.23 06:31
Re: EHS
nastyyy 488 07.09.23 19:47
Conny 942 20.08.23 11:01
vambrus 394 17.09.23 15:49
nastyyy 445 17.09.23 15:56
vambrus 450 17.09.23 16:07
nastyyy 707 24.09.23 16:47
nastyyy 455 26.09.23 23:16
Re: Mengenteiler Kraftstoffmessung - Zu hohe Menge? Anhänge
nastyyy 452 29.09.23 01:32
Re: Lambda-Kurve
Dr. F 463 29.09.23 11:41
Re: Lambda-Kurve
Michael 420SE 1115 29.09.23 12:39
Re: Lambda-Kurve
nastyyy 946 29.09.23 13:15
Re: Lambda-Kurve
Dr. F 734 02.10.23 15:46
Da gehe ich mit!
Conny 813 02.10.23 16:22
... "Ideal-Einstellung"...
107_SL 747 02.10.23 20:13
Re: ... "Ideal-Einstellung"...
Conny 582 03.10.23 08:39
Danke Conny, dass reicht mir vollkommen! (k.T.)
107_SL 672 03.10.23 08:44
Re: Lambda-Kurve Anhänge
nastyyy 606 02.10.23 20:42
Re: Lambda-Kurve
der kaps 388 02.10.23 20:52
Re: Lambda-Kurve
Conny 765 02.10.23 21:39
Re: Lambda-Kurve
Dr. F 491 03.10.23 17:33
nastyyy 677 03.10.23 20:08
Re: Lambda-Kurve
Silver Fume 390 04.10.23 00:33
Mengenteiler Membran Riss?
nastyyy 587 06.10.23 15:15
Re: Mengenteiler Membran Riss behoben
nastyyy 342 31.10.23 15:04
Hast du...
domi strichacht 485 03.10.23 18:35
..wenn der Dichtring porös ist..
c70 T5 520 03.10.23 18:44
Re: ..wenn der Dichtring porös ist..
Conny 668 03.10.23 19:19
..bei mir war es so, Conny..
c70 T5 483 03.10.23 20:19
Re: ..bei mir war es so, Conny..
Conny 883 03.10.23 20:26
Re: ..bei mir war es so, Conny.. Anhänge
nastyyy 784 03.10.23 20:35
Stimmt
Conny 414 03.10.23 20:53
Re: ..Dichtring an Einstellschraube
107_SL 382 04.10.23 12:07
..müsste eigentlich..
c70 T5 550 04.10.23 14:45
Re: ... für Interessierte hier ....
107_SL 743 05.10.23 06:37
Re: ... für Interessierte hier , oder hier..
c70 T5 435 05.10.23 07:04
c70 T5 366 05.10.23 07:53
Exakt so...
domi strichacht 431 04.10.23 10:23
..wen es interessiert,- O-Dichtring EHS.. Anhänge
c70 T5 433 18.10.23 17:03
Re: ..wen es interessiert,- O-Dichtring EHS..
johannes 327 18.10.23 18:08
c70 T5 400 18.10.23 18:19
johannes 311 18.10.23 19:37
Re: ..Danke für die Rückmeldung ...
107_SL 341 18.10.23 18:33
..yes, Marinko..
c70 T5 364 18.10.23 19:22
Re: ..yes, Marinko..
107_SL 335 18.10.23 19:44
Fantomas 303 18.10.23 19:48
..die Dichfläche ist konisch..
c70 T5 364 18.10.23 19:53
Conny 482 18.10.23 22:08
107_SL 342 19.10.23 08:06
..mache ich ,Conny.. Anhänge
c70 T5 565 19.10.23 09:50
Super Reinhard, vielen Dank!
Conny 359 19.10.23 11:52
Re: ..0,7mm?
107_SL 328 19.10.23 13:37
Re: ... Frage hat sich erl. (k.T.)
107_SL 300 19.10.23 14:24
Eine Frage noch...
Conny 349 19.10.23 16:05
Re: Eine Frage noch...
Freddy671 312 19.10.23 16:14
Jau!
Conny 656 19.10.23 16:18
