Thema: Re: Mengenteiler Kraftstoffmessung - Zu hohe Menge?
Moin zusammen,
bin leider erst heute dazu gekommen während der Fahrt das TV zu messen. Bei mir hat es tatsächlich während der fahrt unter 50% gependelt, so bei 40-45%, Schubabschaltung 95%.
Was ich ein bisschen komisch fande, war, dass die Schubabschaltung nur bei höheren Drehzahlen "direkt" einsetzte (Also direkt auf 95%), bei so 2000 - 2500upm ging es erst kurz auf auf statische 50% und dann nach kurzer Zeit erst auf statische 95%.
Wenn ich das Auto bei 2000upm rollen gelassen habe ging es auch auf statische 50%, bis dann irgendwann unter 1500upm wieder Benzin verbrannt wurde und wieder normal geregelt (TV pendelnd) wurde. Ist das normal?
Leider ist mir gerade beim kopieren der Videos des TVs beim fahren vom Handy auf den Rechner die Dateien flöten gegangen, deswegen würde ich das morgen nochmal machen.
Tanken tuhe ich aktuell immer genau 20 Liter bis die Reserveleuchte an geht, mir ist auch bewusst, dass das bei eins, zwei Malen eine sehr ungenaue Messung ist, aber das ist jetzt sicherlich schon das 20ste Mal und jedes Mal komme ich nur knapp 100km damit.
Vielen Dank + VG
Thorben
[Problem] Mengenteiler Kraftstoffmessung - Zu hohe Menge? Anhänge
nastyyy 1949 19.08.23 12:56
Michael 420SE 1067 19.08.23 14:03
107_SL 617 19.08.23 22:37
nastyyy 1135 20.08.23 01:11
Michael 420SE 1045 20.08.23 08:33
nastyyy 1016 20.08.23 10:09
107_SL 922 20.08.23 14:33
nastyyy 748 20.08.23 20:38
Lambda Verhalten ist so korrekt!
Conny 892 20.08.23 22:21
alphagent 832 20.08.23 20:48
nastyyy 510 20.08.23 21:38
Re: zum Tanken....
107_SL 1031 20.08.23 22:27
Re: zum Tanken....
Michael 420SE 817 21.08.23 06:50
Michael 420SE 1217 21.08.23 06:41
nastyyy 504 22.08.23 20:53
StefanSK 510 22.08.23 22:10
Michael 420SE 762 23.08.23 06:51
nastyyy 801 23.08.23 13:35
107_SL 524 23.08.23 19:50
Gemisch zu Fett!
Conny 738 23.08.23 08:33
Re: Gemisch zu Fett! Anhänge
nastyyy 722 04.09.23 19:19
c70 T5 763 04.09.23 20:14
nastyyy 585 06.09.23 19:20
EHS
c70 T5 593 06.09.23 20:08
Re: EHS
nastyyy 476 06.09.23 20:57
Re: EHS
c70 T5 493 07.09.23 06:31
Re: EHS
nastyyy 492 07.09.23 19:47
Conny 958 20.08.23 11:01
vambrus 397 17.09.23 15:49
nastyyy 451 17.09.23 15:56
vambrus 454 17.09.23 16:07
nastyyy 711 24.09.23 16:47
nastyyy 459 26.09.23 23:16
Re: Mengenteiler Kraftstoffmessung - Zu hohe Menge? Anhänge
nastyyy 457 29.09.23 01:32
Re: Lambda-Kurve
Dr. F 467 29.09.23 11:41
Re: Lambda-Kurve
Michael 420SE 1124 29.09.23 12:39
Re: Lambda-Kurve
nastyyy 951 29.09.23 13:15
Re: Lambda-Kurve
Dr. F 741 02.10.23 15:46
Da gehe ich mit!
Conny 817 02.10.23 16:22
... "Ideal-Einstellung"...
107_SL 762 02.10.23 20:13
Re: ... "Ideal-Einstellung"...
Conny 589 03.10.23 08:39
Danke Conny, dass reicht mir vollkommen! (k.T.)
107_SL 680 03.10.23 08:44
Re: Lambda-Kurve Anhänge
nastyyy 610 02.10.23 20:42
Re: Lambda-Kurve
der kaps 392 02.10.23 20:52
Re: Lambda-Kurve
Conny 772 02.10.23 21:39
Re: Lambda-Kurve
Dr. F 494 03.10.23 17:33
nastyyy 684 03.10.23 20:08
Re: Lambda-Kurve
Silver Fume 394 04.10.23 00:33
Mengenteiler Membran Riss?
nastyyy 592 06.10.23 15:15
Re: Mengenteiler Membran Riss behoben
nastyyy 347 31.10.23 15:04
Hast du...
domi strichacht 488 03.10.23 18:35
..wenn der Dichtring porös ist..
c70 T5 524 03.10.23 18:44
Re: ..wenn der Dichtring porös ist..
Conny 673 03.10.23 19:19
..bei mir war es so, Conny..
c70 T5 487 03.10.23 20:19
Re: ..bei mir war es so, Conny..
Conny 891 03.10.23 20:26
Re: ..bei mir war es so, Conny.. Anhänge
nastyyy 788 03.10.23 20:35
Stimmt
Conny 418 03.10.23 20:53
Re: ..Dichtring an Einstellschraube
107_SL 386 04.10.23 12:07
..müsste eigentlich..
c70 T5 554 04.10.23 14:45
Re: ... für Interessierte hier ....
107_SL 747 05.10.23 06:37
Re: ... für Interessierte hier , oder hier..
c70 T5 451 05.10.23 07:04
c70 T5 369 05.10.23 07:53
Exakt so...
domi strichacht 434 04.10.23 10:23
..wen es interessiert,- O-Dichtring EHS.. Anhänge
c70 T5 437 18.10.23 17:03
Re: ..wen es interessiert,- O-Dichtring EHS..
johannes 329 18.10.23 18:08
c70 T5 404 18.10.23 18:19
johannes 313 18.10.23 19:37
Re: ..Danke für die Rückmeldung ...
107_SL 345 18.10.23 18:33
..yes, Marinko..
c70 T5 367 18.10.23 19:22
Re: ..yes, Marinko..
107_SL 339 18.10.23 19:44
Fantomas 306 18.10.23 19:48
..die Dichfläche ist konisch..
c70 T5 368 18.10.23 19:53
Conny 487 18.10.23 22:08
107_SL 346 19.10.23 08:06
..mache ich ,Conny.. Anhänge
c70 T5 569 19.10.23 09:50
Super Reinhard, vielen Dank!
Conny 363 19.10.23 11:52
Re: ..0,7mm?
107_SL 332 19.10.23 13:37
Re: ... Frage hat sich erl. (k.T.)
107_SL 304 19.10.23 14:24
Eine Frage noch...
Conny 354 19.10.23 16:05
Re: Eine Frage noch...
Freddy671 316 19.10.23 16:14
Jau!
Conny 666 19.10.23 16:18
