Thema: Re: EHS
Moin Reinhard,
die Lambdasonde hatte ich letztes Jahr gegen eine neue Bosch 0258003146 getauscht, ich denke auch dass diese richtig funktioniert, da ich vor ein paar Wochen die AU bestanden und Lambda bei 2500upm bei 1,003 lag.
Hatte auch neulich während dem Fahren die Spannung gemessen und dort hat sie zwischen ~0,1 und ~0,8 Volt gependelt.
Als ich vor 1,5 Jahren mein EHS getauscht hatte, hatte ich auch am Anfang ohne etwas zu verstellen das TV gemessen, das war dann aber irgendwo bei 80%, also laut Werten ja viel zu mager.
Vielen Dank + VG
Thorben
[Problem] Mengenteiler Kraftstoffmessung - Zu hohe Menge? Anhänge
nastyyy 1949 19.08.23 12:56
Re: Mengenteiler Kraftstoffmessung - Zu hohe Menge?
Michael 420SE 1067 19.08.23 14:03
107_SL 617 19.08.23 22:37
nastyyy 1135 20.08.23 01:11
Michael 420SE 1045 20.08.23 08:33
nastyyy 1015 20.08.23 10:09
107_SL 922 20.08.23 14:33
nastyyy 748 20.08.23 20:38
Lambda Verhalten ist so korrekt!
Conny 892 20.08.23 22:21
alphagent 831 20.08.23 20:48
nastyyy 510 20.08.23 21:38
Re: zum Tanken....
107_SL 1030 20.08.23 22:27
Re: zum Tanken....
Michael 420SE 817 21.08.23 06:50
Michael 420SE 1217 21.08.23 06:41
nastyyy 504 22.08.23 20:53
StefanSK 508 22.08.23 22:10
Michael 420SE 762 23.08.23 06:51
nastyyy 801 23.08.23 13:35
107_SL 523 23.08.23 19:50
Gemisch zu Fett!
Conny 738 23.08.23 08:33
Re: Gemisch zu Fett! Anhänge
nastyyy 722 04.09.23 19:19
c70 T5 762 04.09.23 20:14
nastyyy 585 06.09.23 19:20
EHS
c70 T5 591 06.09.23 20:08
Re: EHS
nastyyy 475 06.09.23 20:57
Re: EHS
c70 T5 493 07.09.23 06:31
Re: EHS
nastyyy 492 07.09.23 19:47
Conny 956 20.08.23 11:01
vambrus 397 17.09.23 15:49
nastyyy 451 17.09.23 15:56
vambrus 454 17.09.23 16:07
nastyyy 711 24.09.23 16:47
nastyyy 459 26.09.23 23:16
Re: Mengenteiler Kraftstoffmessung - Zu hohe Menge? Anhänge
nastyyy 457 29.09.23 01:32
Re: Lambda-Kurve
Dr. F 467 29.09.23 11:41
Re: Lambda-Kurve
Michael 420SE 1124 29.09.23 12:39
Re: Lambda-Kurve
nastyyy 951 29.09.23 13:15
Re: Lambda-Kurve
Dr. F 738 02.10.23 15:46
Da gehe ich mit!
Conny 817 02.10.23 16:22
... "Ideal-Einstellung"...
107_SL 760 02.10.23 20:13
Re: ... "Ideal-Einstellung"...
Conny 589 03.10.23 08:39
Danke Conny, dass reicht mir vollkommen! (k.T.)
107_SL 680 03.10.23 08:44
Re: Lambda-Kurve Anhänge
nastyyy 610 02.10.23 20:42
Re: Lambda-Kurve
der kaps 392 02.10.23 20:52
Re: Lambda-Kurve
Conny 772 02.10.23 21:39
Re: Lambda-Kurve
Dr. F 494 03.10.23 17:33
nastyyy 684 03.10.23 20:08
Re: Lambda-Kurve
Silver Fume 394 04.10.23 00:33
Mengenteiler Membran Riss?
nastyyy 592 06.10.23 15:15
Re: Mengenteiler Membran Riss behoben
nastyyy 347 31.10.23 15:04
Hast du...
domi strichacht 488 03.10.23 18:35
..wenn der Dichtring porös ist..
c70 T5 524 03.10.23 18:44
Re: ..wenn der Dichtring porös ist..
Conny 673 03.10.23 19:19
..bei mir war es so, Conny..
c70 T5 487 03.10.23 20:19
Re: ..bei mir war es so, Conny..
Conny 890 03.10.23 20:26
Re: ..bei mir war es so, Conny.. Anhänge
nastyyy 788 03.10.23 20:35
Stimmt
Conny 417 03.10.23 20:53
Re: ..Dichtring an Einstellschraube
107_SL 386 04.10.23 12:07
..müsste eigentlich..
c70 T5 554 04.10.23 14:45
Re: ... für Interessierte hier ....
107_SL 747 05.10.23 06:37
Re: ... für Interessierte hier , oder hier..
c70 T5 450 05.10.23 07:04
c70 T5 369 05.10.23 07:53
Exakt so...
domi strichacht 434 04.10.23 10:23
..wen es interessiert,- O-Dichtring EHS.. Anhänge
c70 T5 437 18.10.23 17:03
Re: ..wen es interessiert,- O-Dichtring EHS..
johannes 329 18.10.23 18:08
c70 T5 404 18.10.23 18:19
johannes 313 18.10.23 19:37
Re: ..Danke für die Rückmeldung ...
107_SL 345 18.10.23 18:33
..yes, Marinko..
c70 T5 367 18.10.23 19:22
Re: ..yes, Marinko..
107_SL 339 18.10.23 19:44
Fantomas 306 18.10.23 19:48
..die Dichfläche ist konisch..
c70 T5 368 18.10.23 19:53
Conny 486 18.10.23 22:08
107_SL 346 19.10.23 08:06
..mache ich ,Conny.. Anhänge
c70 T5 569 19.10.23 09:50
Super Reinhard, vielen Dank!
Conny 363 19.10.23 11:52
Re: ..0,7mm?
107_SL 332 19.10.23 13:37
Re: ... Frage hat sich erl. (k.T.)
107_SL 304 19.10.23 14:24
Eine Frage noch...
Conny 354 19.10.23 16:05
Re: Eine Frage noch...
Freddy671 316 19.10.23 16:14
Jau!
Conny 666 19.10.23 16:18
