Thema: Re: Rost an beiden Kotflügeln- Schweißen möglich?
Hallo Max,
..ja, ich weiß,- sowas nervt, ist aber KEIN Grund zur Panik.
Es sind über 30 Jahre alte Autos,- und einen 100% rostfreien W126 gibt es (eigentlich ) nicht..
Die Bereiche, die bei Dir gammeln,- sind bekannt dafür.., ebenso die Ausläufe der Radläufe v/h, die im Spritzwasserbereich liegen
Die Aufnahmen der Beplankungen in den Kotflügeln und den Türen haben diese "Tüllen, Klammern und Druckknöpfe" mit denen die Beplankungen fixiert werden..
Durch unsachgemäße Montage/Demontage, stehendes Wasser, ect. rosten zuerst die Bereiche um die Bohrungen, die die Beplankungen aufnehmen,- manch einer hat nicht schlecht geschaut,- wie es hinter den Beplankungen aussieht.
Kann,- aber muss nicht..
Dein Foto ist wenig aussagekräftig, sowas muss man sehen, und dann entscheiden, was zu tun ist.
Bei Dir sind es wohl die unteren Bereiche der Kotflügel,- also ANBAUTEILE..
Wie ganz vieles ist das Schema im WIKI prima dukumentiert..
https://www.w126-wiki.de/index.php?title=Beplankung_Kotfl%C3%BCgel_vorne_montieren
Die Demontage ist KEINE Hexerei,- es ist gut zu wissen, wie das geht.
Auch eine professionelle Karrosserie Werkstatt weiß das nicht ohne weiteres auswendig !
Bei stärkerem Rostbefall wird immer großzügig ausgeschnitten, alles, was faul ist muss weg.., da der Bereich nicht sichtbar ist, erleichert das die Folgearbeiten.
Nur oberflächlicher Rost kann beseitigt und die Bereiche konserviert werden.
Wenn Du das leisten kannst, Beplankungen komplett abnehmen (lassen), und die Bereiche kontrollieren und auch konvervieren.
Max, es sind Oldtimer,- sowas muss man auch an einer S-Klasse immer einkalkuieren..
Reinhard
Rost an beiden Kotflügeln- Schweißen möglich? Anhänge
Max2000 602 10.09.23 12:34
Freddy671 354 10.09.23 13:05
Max2000 358 10.09.23 13:22
Michael 420SE 426 10.09.23 14:57
Max2000 313 10.09.23 15:04
Michael 420SE 293 10.09.23 15:09
Freddy671 304 10.09.23 15:23
die untere Roststelle ist aber.....
Pudel 313 10.09.23 14:20
c70 T5 294 10.09.23 14:35
Max2000 294 10.09.23 15:02
Max2000 291 10.09.23 15:36
Bestandsaufnahme
murdock 292 11.09.23 20:11
Peter500SEL 333 10.09.23 22:30
Michael 420SE 383 11.09.23 07:25
Re: Konserviere einfach mit Mike Sander Fett!
Roland 300SE 316 10.09.23 23:37
Max2000 304 10.09.23 23:51
..Toleranz ist eine Zier, Roland..
c70 T5 438 11.09.23 17:14
