Thema: Bestandsaufnahme
Hallo Max,
ich würde erstmal eine generelle Bestandsaufnahme machen, sprich:
- Alle Beplankungen ("Sacco-Bretter") demontieren
- Schwellerverkleidungen abbauen
- die vorderen Innenkotflügel demontieren
- Wischerarme und Windlauf demontieren, um den Wasserkasten zu checken. Dabei kann man auch gut mal alles reinigen und konservieren... und man schläft danach deutlich besser!
- Türrahmen unter den Dichtungsgummis prüfen
- Stoßstangen abbauen (um bspw. die Kofferraummulden begutachten zu können). Hier sollte eine zweite Person dabei sein! Dabei direkt die Innenseiten des Chroms prüfen und konservieren
Das sind eigentlich arbeiten, die man gut selbst machen kann. Somit hast Du schonmal einen groben Einblick, wie es um dein Auto bestellt ist. Selbst wenn Du keine Halle sondern nur eine Garage hast - da muss man halt ein bisschen Teile-Tetris spielen.
Klar, man kann das Ganze natürlich auch auf die Spitze treiben und auch die Heckscheibe ausbauen aber das kann man i.d.R. als Laie nicht alleine. Daher würde ich erstmal das oben genannte in Eigenregie machen.
Auch bietet es sich an, den Wagen mal auf eine Hebebühne zu fahren und von unten begutachten um auch bereits eventuelle Rostansätze behandeln zu können.
Bilder kannst Du dann ggf. hier einstellen oder Du fragst jemanden (Karosseriebauer, Lackierer,...) der sich damit auskennt, was sinnvoll ist - z.B. oberflächliche Anrostungen entrosten, lackieren und konservieren oder halt großflächig rausschneiden falls an der ein oder anderen Ecke nichts zu retten ist.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.09.23 20:12.
Rost an beiden Kotflügeln- Schweißen möglich? Anhänge
Max2000 603 10.09.23 12:34
Re: Rost an beiden Kotflügeln- Schweißen möglich?
Freddy671 355 10.09.23 13:05
Max2000 359 10.09.23 13:22
Michael 420SE 427 10.09.23 14:57
Max2000 314 10.09.23 15:04
Michael 420SE 294 10.09.23 15:09
Freddy671 305 10.09.23 15:23
die untere Roststelle ist aber.....
Pudel 315 10.09.23 14:20
c70 T5 296 10.09.23 14:35
Max2000 295 10.09.23 15:02
Max2000 293 10.09.23 15:36
Bestandsaufnahme
murdock 292 11.09.23 20:11
Peter500SEL 333 10.09.23 22:30
Michael 420SE 384 11.09.23 07:25
Re: Konserviere einfach mit Mike Sander Fett!
Roland 300SE 316 10.09.23 23:37
Max2000 305 10.09.23 23:51
..Toleranz ist eine Zier, Roland..
c70 T5 439 11.09.23 17:14
