Thema: Re: Spiel Steuerkette
fatrumble schrieb:
... Ist es normal, dass der Spanner über Nacht den Öldruck verliert? ...
Ja, das ist normal bei M116 und M117.
Der Spanner hält den Druck nicht, erst wenn Öldruck da ist, also wenn der Motor läuft, wird der Spanner gespannt.
Im Laufe der Bauzeit bekam der Spanner noch ein Füllstück und eine zusätzliche Druckfeder für ein schnellerer Druckaufbau.
"Kettenspanner mit dieser technischen Weiterentwicklung, sind bei Geräuschbeanstandungen und im Reparaturfall am Kettentrieb auch an vorher gefertigten Motoren zu verwenden", heißt es noch im WIS.
fatrumble schrieb:
... Muss der vor Einbau mit Öl befüllt werden? ...
Nein.
[Problem] Kaltstartverhalten M117
fatrumble 600 25.10.24 12:52
Re: Kaltstartverhalten M117
Bibo SEC 387 25.10.24 14:21
Conny 397 25.10.24 14:38
domi strichacht 464 25.10.24 20:02
Max-107 311 25.10.24 20:06
fatrumble 372 26.10.24 16:49
fatrumble 243 27.10.24 17:33
c70 T5 312 27.10.24 18:12
fatrumble 316 27.10.24 19:07
Re: Kaltstartverhalten M117 Anhänge
fatrumble 327 27.10.24 21:44
Conny 340 27.10.24 21:49
fatrumble 347 28.10.24 12:29
Thorsten 560 SE 354 28.10.24 12:52
lovegood 345 28.10.24 13:21
ramiro 366 28.10.24 15:00
Re: Kettenspanner
fatrumble 220 28.10.24 18:35
Re: Kettenspanner
ramiro 355 28.10.24 19:03
Re: Kettenspanner
fatrumble 451 28.10.24 19:24
Re: Kettenspanner
Freddy671 368 28.10.24 19:30
Re: Kettenspanner
ramiro 266 28.10.24 22:01
Conny 232 28.10.24 19:09
Max-107 287 28.10.24 20:13
Fantomas 314 28.10.24 22:19
granca 343 28.10.24 23:18
fatrumble 225 29.10.24 07:27
granca 220 29.10.24 11:31
Bibo SEC 211 29.10.24 14:50
Re: mögliche Erklärung für metallisches Geräusch Anhänge
fatrumble 386 29.10.24 17:59
Thorsten 560 SE 360 29.10.24 18:07
fatrumble 234 30.10.24 08:13
Thorsten 560 SE 221 30.10.24 08:43
fatrumble 220 30.10.24 09:15
ramiro 229 30.10.24 11:05
Thorsten 560 SE 218 30.10.24 11:40
Thorsten 560 SE 217 30.10.24 11:36
domi strichacht 214 30.10.24 22:01
lovegood 307 30.10.24 23:11
Danke für die Aufklärung :) (o.T.)
domi strichacht 192 31.10.24 09:42
