Thema: Re: mögliche Erklärung für metallisches Geräusch
Nabend,
das ist sogar sehr plausibel. Da musste irgendwo ein Rückschlagventil sein. Und das wird kaputt sein. Nur die Feder alleine hält den Druck der Kette beim Starten nicht. Das gleiche Problem hat der M271 Kompressormotor. Der Kettenspanner hat kein Rückschlagventil und deshalb rappelt da beim Starten oft die Kette. Ich hab letztens bei einem alles neu gemacht. Ich habe da dann den Spanner vom Turbomotor eingebaut der hat eine mechanische Raste und lässt sich nicht zurück drücken so wie der vom M103.
Ob der Spanner kaputt ist müsste man aber testen können. Den Spanner eine Nacht in Öl legen damit er voll läuft. Dann dürfte sich der Stößel so ohne weiteres nicht mehr zurück drücken lassen.
Gruß Thorsten
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.10.24 18:19.
[Problem] Kaltstartverhalten M117
fatrumble 599 25.10.24 12:52
Re: Kaltstartverhalten M117
Bibo SEC 387 25.10.24 14:21
Conny 395 25.10.24 14:38
domi strichacht 462 25.10.24 20:02
Max-107 311 25.10.24 20:06
fatrumble 371 26.10.24 16:49
fatrumble 243 27.10.24 17:33
c70 T5 312 27.10.24 18:12
fatrumble 316 27.10.24 19:07
Re: Kaltstartverhalten M117 Anhänge
fatrumble 327 27.10.24 21:44
Conny 340 27.10.24 21:49
Re: Spiel Steuerkette
fatrumble 347 28.10.24 12:29
Thorsten 560 SE 353 28.10.24 12:52
lovegood 345 28.10.24 13:21
ramiro 366 28.10.24 15:00
Re: Kettenspanner
fatrumble 219 28.10.24 18:35
Re: Kettenspanner
ramiro 352 28.10.24 19:03
Re: Kettenspanner
fatrumble 451 28.10.24 19:24
Re: Kettenspanner
Freddy671 368 28.10.24 19:30
Re: Kettenspanner
ramiro 266 28.10.24 22:01
Conny 232 28.10.24 19:09
Max-107 287 28.10.24 20:13
Fantomas 314 28.10.24 22:19
granca 343 28.10.24 23:18
fatrumble 225 29.10.24 07:27
granca 220 29.10.24 11:31
Bibo SEC 211 29.10.24 14:50
Re: mögliche Erklärung für metallisches Geräusch Anhänge
fatrumble 386 29.10.24 17:59
Thorsten 560 SE 359 29.10.24 18:07
fatrumble 234 30.10.24 08:13
Thorsten 560 SE 221 30.10.24 08:43
fatrumble 220 30.10.24 09:15
ramiro 228 30.10.24 11:05
Thorsten 560 SE 218 30.10.24 11:40
Thorsten 560 SE 216 30.10.24 11:36
domi strichacht 214 30.10.24 22:01
lovegood 307 30.10.24 23:11
Danke für die Aufklärung :) (o.T.)
domi strichacht 192 31.10.24 09:42
