Thema: Re: mögliche Erklärung für metallisches Geräusch
Im WIS ist zu lesen:
WIS 05-0310 Kettenspanner aus-, einbauen
"Die Entlüftung erfolgt, wenn sich der Öldruck im Motorölkreislauf aufgebaut hat und sich der Kettenspanner mit Öl füllt."
Von vorher füllen, tauchen oder zusammendrücken ist da keine Rede, das würde zwar nicht schaden, ist aber nicht notwendig, Motor starten genügt.
Die Schritte für Aus- und Einbau im gleichen Dokument sind kurz und einfach:
Aus- und einbauen
1 Die Befestigungsschrauben herausdrehen und Kettenspanner abnehmen.
2 Kettenspanner mit neuer Dichtung montieren und Schrauben gleichmäßig anziehen.
Der Druckbolzen des Kettenspanners muss an der Nase der Spannschiene aufliegen.
Anm.: Der Kettenspanner ist im Reparaturfall komplett zu erneuern.
Anziehdrehmomente sind auch drin:
Anziehdrehmomente in Nm
Schrauben für Kettenspanner am Zylinderkopf 25
Überwurfmutter Kettenspanner 90 (75) 1)
1) Ab Oktober 1990 wird ein balliger Dichtring A 25 x 30 als Ersatzteil geliefert. Dieser Dichtring drückt sich bei zu hohem Anziehdrehmoment in das Gewinde.
[Problem] Kaltstartverhalten M117
fatrumble 604 25.10.24 12:52
Re: Kaltstartverhalten M117
Bibo SEC 392 25.10.24 14:21
Conny 402 25.10.24 14:38
domi strichacht 470 25.10.24 20:02
Max-107 315 25.10.24 20:06
fatrumble 374 26.10.24 16:49
fatrumble 247 27.10.24 17:33
c70 T5 314 27.10.24 18:12
fatrumble 319 27.10.24 19:07
Re: Kaltstartverhalten M117 Anhänge
fatrumble 329 27.10.24 21:44
Conny 345 27.10.24 21:49
Re: Spiel Steuerkette
fatrumble 349 28.10.24 12:29
Thorsten 560 SE 356 28.10.24 12:52
lovegood 348 28.10.24 13:21
ramiro 375 28.10.24 15:00
Re: Kettenspanner
fatrumble 223 28.10.24 18:35
Re: Kettenspanner
ramiro 365 28.10.24 19:03
Re: Kettenspanner
fatrumble 453 28.10.24 19:24
Re: Kettenspanner
Freddy671 371 28.10.24 19:30
Re: Kettenspanner
ramiro 269 28.10.24 22:01
Conny 236 28.10.24 19:09
Max-107 291 28.10.24 20:13
Fantomas 317 28.10.24 22:19
granca 346 28.10.24 23:18
fatrumble 227 29.10.24 07:27
granca 222 29.10.24 11:31
Bibo SEC 216 29.10.24 14:50
Re: mögliche Erklärung für metallisches Geräusch Anhänge
fatrumble 388 29.10.24 17:59
Thorsten 560 SE 362 29.10.24 18:07
fatrumble 236 30.10.24 08:13
Thorsten 560 SE 223 30.10.24 08:43
fatrumble 222 30.10.24 09:15
ramiro 233 30.10.24 11:05
Thorsten 560 SE 222 30.10.24 11:40
Thorsten 560 SE 219 30.10.24 11:36
domi strichacht 218 30.10.24 22:01
lovegood 310 30.10.24 23:11
Danke für die Aufklärung :) (o.T.)
domi strichacht 196 31.10.24 09:42
