Thema: Re: Spiel Steuerkette
Hallo ,
Ich hatte bei mir das gleiche festgestellt meine aber das es mit der neuen Kette nicht mehr so stark ist , das passiert wenn die Rechte Nockenwelle so stehenbleibt das die Spannung gegen die Drehrichtung ist, das führt dann dazu das sie den Kettenspanner wegdrückt und die Kette lose ist , wenn man den Motor ein Stück weiterdreht sollte sie wieder stramm sein.
Die Markierungen sind nur ein Anhaltspunkt , bei meinem M100 war die um ca 10 Grad falsch so das ich die Kette um 1 Zahn versetzt hatte damit die Markierung passte , aber dann 10 Grad zu früh war , im WIS steht ja auch das man das mit der Messuhr messen soll.
MfG
Ramiro
[Problem] Kaltstartverhalten M117
fatrumble 604 25.10.24 12:52
Re: Kaltstartverhalten M117
Bibo SEC 392 25.10.24 14:21
Conny 402 25.10.24 14:38
domi strichacht 470 25.10.24 20:02
Max-107 315 25.10.24 20:06
fatrumble 374 26.10.24 16:49
fatrumble 247 27.10.24 17:33
c70 T5 314 27.10.24 18:12
fatrumble 319 27.10.24 19:07
Re: Kaltstartverhalten M117 Anhänge
fatrumble 330 27.10.24 21:44
Conny 346 27.10.24 21:49
fatrumble 349 28.10.24 12:29
Thorsten 560 SE 356 28.10.24 12:52
lovegood 348 28.10.24 13:21
ramiro 376 28.10.24 15:00
Re: Kettenspanner
fatrumble 223 28.10.24 18:35
Re: Kettenspanner
ramiro 366 28.10.24 19:03
Re: Kettenspanner
fatrumble 454 28.10.24 19:24
Re: Kettenspanner
Freddy671 371 28.10.24 19:30
Re: Kettenspanner
ramiro 269 28.10.24 22:01
Conny 236 28.10.24 19:09
Max-107 291 28.10.24 20:13
Fantomas 317 28.10.24 22:19
granca 346 28.10.24 23:18
fatrumble 227 29.10.24 07:27
granca 222 29.10.24 11:31
Bibo SEC 217 29.10.24 14:50
Re: mögliche Erklärung für metallisches Geräusch Anhänge
fatrumble 388 29.10.24 17:59
Thorsten 560 SE 362 29.10.24 18:07
fatrumble 236 30.10.24 08:13
Thorsten 560 SE 223 30.10.24 08:43
fatrumble 223 30.10.24 09:15
ramiro 233 30.10.24 11:05
Thorsten 560 SE 222 30.10.24 11:40
Thorsten 560 SE 219 30.10.24 11:36
domi strichacht 218 30.10.24 22:01
lovegood 311 30.10.24 23:11
Danke für die Aufklärung :) (o.T.)
domi strichacht 196 31.10.24 09:42
