Thema: ... all diieses Gerede... D-Jet versus K-Jet... Mannmann...
Jetzt noch mal eben noch technisch ... zu all dem Gerede betreffs D-Jetronic....
Mal als Erstes: ES GIBT KEINEN 126er MIT D-Jetronic...
Zur Geschichte: D-Jet kamn raus um 1969/70 mit dem 250 CE/8 Coupe, mit 150 PS.
D-Jet bekamen auch die frühen V8-Motoren "Dreieinhalber" und "Viereinhalber" in den alten S-Klassen W108, W109. Die 280 SE 3.5, 280 SEL 3.5, 300 SEL 3.5, und die USA-Versionen mit "4.5".
Die schon die Antriebstechnik der kommenden W126er S-Klasse vorwegnahmen.
Dann bekamen 1972 der neue W116er (!) 280 SE, SEL mit dem neuen Doppelnockenwellen-Motor M110, auch die 350SE/SEL und 450 SE/SEL die D-Jetronic, 185/200/225 PS - eine elektronisch gesteuerte Einspritzung mit dem berühmten Einschub im Verteiler für die Impulsauslösung, namens "Gebiss". Zugleich verschwand das 250er Coupe mit Einspritzung, es gab dann weiter ein "kleines" 250er Coupe mit Vergaser, und es erschien der gleiche Motor M110 mit DOHC auch in der "Mittelklasse" W114, als 280 E/8 und als Coupe 280 CE/8, und auch als Motor mit Vergaserversorgung mit dem komplexen (und später als Säufer verrufenen) Solex 4E1 und 160 PS.
Der gleiche Vergaser-Motor wanderte auch in die "Kolonialversion 280 S (W116), hier mit 156 PS.
1976 dann, im Herbst, nahmen die Daimler-Mannen den Wechsel von Strich-Acht auf 123er zum Anlass, die elektronisch Einspritzerei gegen eine einfachere, mechanisch gesteuerte Einspritzung zu wechseln, die den täuschigen Namen K-Jetronic bekam - ein System, das erst keinerlei und dann später wenig Elektronik bekam. Die essentiellen Funktionen der Sprit-Zumessung werden mechanisch abgefahren.
Ich habe auf der Techno Classica in Essen EINEN EINZIGEN 123er, ein 280 CE-Coupe, mal auf einem Clubstand gesehen, das als Vorserienfahrzeug noch mit der alten D-jet der Strich-Achter unterwegs ist.
Mit diesem Wechsel waren diverse kleine Modifikationen verbunden - die Kenner wissen, dass die V8-Motoren der früheren Generation die pfiffigeren, spritzigeren sind, u.v.a. wegen der schärferen Nockenwellen mit der D-Jetronic. Angeblich mussten die Ventilzeiten modifiziert werden, weil die "Überschneidung"; die Winkellagen, in denen das Auslassventil knapp noch nicht geschlossen, das Einlassventil aber schon geöffnet wird, verringert werden "musste".
D-Jet war also eine kurze Episode in der Daimler-Technik-Geschichte.
Ein recht ähnliches System lebte dann später mit der LH-Jetronic auf, das erst ca. 1992 rauskam.
Also, nochmal, nix W126er mit D-Jet.
D-Jet gab es im PKW neu nur 1969/70 bis 1976.
<retracted into lurk mode>
Sven sein 280SE (W126) Silberdistel aus 1. Hand v. 1981
Sven591 1487 11.02.20 19:02
Re: Sven sein 280SE (W126) Silberdistel aus 1. Hand v. 1981
Weißer Wal 989 11.02.20 19:37
Texelfan68 541 11.02.20 19:53
StefanSK 524 11.02.20 19:56
cc-380sec 492 11.02.20 20:36
fubu_thomas 935 11.02.20 20:46
Sven591 964 12.02.20 19:51
Alex_380 516 11.02.20 20:57
Sven591 1016 11.02.20 21:15
Zum Leerlauf
Stefan300TD 576 11.02.20 21:30
Re: Zum Leerlauf
Sven591 534 12.02.20 19:46
Glückwunsch zu der Saufziege,
Stefan300TD 657 11.02.20 21:06
Re: Glückwunsch zu der Saufziege,
Sven591 876 11.02.20 21:18
Alex_380 638 11.02.20 21:32
Ähmmm
Stefan300TD 858 11.02.20 21:37
Re: Ähmmm Anhänge
xmaster35 1202 11.02.20 21:56
Re: Ähmmm
Alex_380 1170 11.02.20 22:00
Re: Ähmmm
Alex_380 517 11.02.20 21:56
Re: Ähmmm
Stefan300TD 987 11.02.20 22:03
Re: Ähmmm
Alex_380 539 11.02.20 22:30
Dann stimmt aber was mit der D-Jetronik nicht! (k.T.)
Thorsten 560 SE 504 12.02.20 08:29
Re: Dann stimmt aber was mit der D-Jetronik nicht!
Alex_380 550 12.02.20 08:59
Thorsten 560 SE 498 12.02.20 09:18
Alex_380 524 12.02.20 09:26
Thorsten 560 SE 1098 12.02.20 09:30
Verbrauch - Erfahrungswerte
RALF-300SE 546 12.02.20 10:01
Re: Verbrauch - Erfahrungswerte
Alex_380 454 12.02.20 10:27
RALF-300SE 583 12.02.20 10:36
Alex_380 597 12.02.20 11:18
Re: Verbrauch - Erfahrungswerte.. Saufziege
Texelfan68 461 12.02.20 11:52
Alex_380 637 12.02.20 11:57
Texelfan68 979 12.02.20 12:09
Alex_380 485 12.02.20 12:28
RALF-300SE 1167 12.02.20 12:42
Saufziege ... so viel zu den Randbedingungen - ups (k.T.)
Texelfan68 562 12.02.20 12:43
Alex_380 990 12.02.20 14:00
Stephan 907 12.02.20 15:43
Alex_380 921 12.02.20 15:52
Der M110...
Stefan300TD 500 12.02.20 14:22
Re: Der M110...
RALF-300SE 707 12.02.20 16:35
Re: Der M110...
Alex_380 1024 12.02.20 16:56
Markus Wagner 511 12.02.20 18:42
Alex_380 643 12.02.20 20:34
Markus Wagner 638 13.02.20 19:05
Re: Ähmmm
Weißer Wal 1249 12.02.20 13:02
Re: Ähmmm
Stefan300TD 568 12.02.20 14:29
Re: Ähmmm
StefanSK 505 12.02.20 17:54
Verbrauch 560SEC
Stephan 536 12.02.20 18:02
Ich sprach nie...
Stefan300TD 512 12.02.20 19:32
Re: Verbrauch 560SEC
Alex_380 1150 12.02.20 20:36
Stephan 1059 12.02.20 21:47
Re: Sven sein 280SE (W126) Silberdistel aus 1. Hand v. 1981 Anhänge
Silberdistel 659 12.02.20 22:22
BerndB 782 12.02.20 23:14
Re: ... all diieses Gerede... D-Jet versus K-Jet... Mannmann...
Alex_380 1018 13.02.20 09:19
Sven591 516 13.02.20 17:22
Silberdistel 650 13.02.20 19:33
Sven591 1030 13.02.20 20:25
Silberdistel 980 13.02.20 20:47
Sven591 493 13.02.20 21:01
Hier...
Stefan300TD 1041 13.02.20 23:17
Silberdistel 1173 13.02.20 21:32
lovegood 583 13.02.20 22:34
Re: Sven sein 280SE (W126) Silberdistel abgeholt
Sven591 538 14.02.20 22:39
Silberdistel 621 15.02.20 18:38
280SE (W126) Silberdistel Kontaktaufnahme mit dem Vorbesitzer
Sven591 828 15.02.20 18:54
Re: xxx saufziege xxx
vogt 895 15.02.20 19:38
paul126 766 15.02.20 22:37
vogt 823 15.02.20 22:55
Schön...
Stefan300TD 924 16.02.20 20:29
Re: 280SE (W126) Silberdistel Kontaktaufnahme mit dem Vorbesitzer
Silberdistel 893 16.02.20 11:40
Sven591 667 16.02.20 16:18
zu hohe Kosten in Fachfirmen
Texelfan68 576 17.02.20 07:21
Re: zu hohe Kosten in Fachfirmen
paul126 1048 17.02.20 08:46
Texelfan68 638 17.02.20 10:48
paul126 846 17.02.20 08:49
Classic Data Kurzbewertung
Sven591 944 21.02.20 22:46
Heizung
Silberdistel 943 22.02.20 11:30
Re: Heizung
Sven591 625 22.02.20 17:39
Silberdistel 1017 23.02.20 00:44
Re: Temperaturfühler
Sven591 933 23.02.20 12:17
Re: Temperaturfühler Anhänge
lovegood 944 23.02.20 15:19
Sven591 1048 23.02.20 15:48
lovegood 986 23.02.20 16:17
Sven591 537 23.02.20 16:39
lovegood 490 23.02.20 17:14
Sven591 441 23.02.20 17:53
