Thema: Nockenwellen und Sonderausstattung
Hallo Stefan,
Thorsten und ich haben das für die AKR Modelle ab 09/1987 Mal final geklärt. [Klick]
Wichtig ist hier, dass du aus der EPC Abfrage ermittelst, ob Code 822 verbaut ist oder nicht. Das steht in der Datenkarte, die im EPC/Xentry Parts Information/Teilevorgang abrufbar ist.
Zur Not kannst du die Fahrzeugdaten bei der Mercedes Vertretung vor Ort gegen Eigentumsnachweis erfragen. (Schein/Brief und Personalausweis vorlegen)
Dann weißt du, ob dein Fahrzeug Code 822 verbaut hat.
Deine Motornummer hast du ja bereits.
"Ab Motor" heißt dann: 117 968 XX YYYYYY wobei 117 968 für M117 5.6 mit dem späten Baumuster steht. XX bedeutet dann nochmals die Variante hiervon und Y... ist dann die fortlaufende Motornummer.
Also alle Motoren ab 021234 bedeutet: Ist deine Motornummer größer als diese trifft die Eigenschaft zu.
Dann eben noch ob Code 822 oder eben nicht und daraus ergibt sich, welche Nockenwelle ab Werk verbaut war.
Wie im verlinkten Text schon geschrieben, habe ich im Kopf, dass die echten ECE Wellen (mit Code 822) durch die vom AKR RÜF (ohne 822) ersetzt wurden.
**-Grüße
Moritz
Meine Galerie
Weihnachtsmärchen - Vorbesitzer ausfindig gemacht Anhänge
stebo 1050 25.12.20 10:26
Re: Weihnachtsmärchen - Vorbesitzer ausfindig gemacht
StefanSK 818 25.12.20 11:34
Zorro 1066 25.12.20 13:13
Roland500SEL 569 26.12.20 12:32
Ich bin leidensfähig...
stebo 493 26.12.20 14:44
Geschenk zum Märchen Anhänge
stebo 568 26.12.20 14:48
Sehr schön
RALF-300SE 1041 26.12.20 17:55
Danke für die Anteilnahme
stebo 435 27.12.20 11:23
FB und co Anhänge
Conny 557 26.12.20 17:56
..sicher Conny?
c70 T5 566 26.12.20 19:29
nach der Leistungssteigerung
Conny 469 26.12.20 20:16
Re: nach der Leistungssteigerung
c70 T5 499 26.12.20 20:41
Conny 540 26.12.20 22:01
Nachtrag
Conny 499 26.12.20 22:33
Re: Nachtrag II
Conny 493 26.12.20 22:50
..ein Einwand noch, Conny..
c70 T5 524 27.12.20 10:10
Re: ..ein Einwand noch, Conny..
Conny 480 27.12.20 11:33
Re: Nachtrag III Nachgesehen! Anhänge
Conny 497 31.12.20 17:28
..das ist interessant, Conny..
c70 T5 687 01.01.21 07:52
stebo 511 01.01.21 15:06
Angebot
Conny 403 01.01.21 23:49
Re: Angebot
stebo 382 02.01.21 02:47
Das wird ein Nachspiel haben... ;-) Anhänge
stebo 722 16.01.21 11:19
Wiki
Conny 411 17.01.21 17:48
in diesem Zusammenhang
Conny 382 17.01.21 18:02
Re: in diesem Zusammenhang Anhänge
mercedeshelge 390 17.01.21 19:43
Vielen Dank
Conny 460 17.01.21 20:00
USA
Conny 330 19.01.21 08:05
Re: USA
Twinvieuwbay 757 19.01.21 09:06
Re: USA
Conny 333 19.01.21 09:35
Re: USA
Twinvieuwbay 315 19.01.21 09:40
Besten Dank!
stebo 877 18.01.21 07:37
Re: Nachtrag
BerndB 869 26.12.20 22:57
Re: Nachtrag
Conny 873 26.12.20 23:12
Fragen zur richtigen Nockenwelle Anhänge
stebo 582 27.12.20 11:17
Febi
Conny 915 27.12.20 11:41
Re: Febi 499 Anhänge
Conny 768 27.12.20 12:05
Suche bei Febi ergibt nichts Anhänge
stebo 652 28.12.20 15:23
Nur am Tresen
Conny 557 28.12.20 17:54
Re: Nur am Tresen
stebo 789 29.12.20 11:10
der Grund ist das Zusammenspiel der Teile
Nemo 469 29.12.20 13:37
Re: der Grund ist das Zusammenspiel der Teile
stebo 401 30.12.20 10:07
..erstmal Basics abklären..
c70 T5 615 27.12.20 11:51
Re: ..erstmal Basics abklären..
Freddy671 417 27.12.20 22:31
Conny 862 28.12.20 07:54
Freddy671 413 28.12.20 12:32
stebo 398 28.12.20 15:37
votes_love 509 29.12.20 09:08
Re: Nockenwellen und Sonderausstattung
stebo 860 29.12.20 11:37
ralfmercedes 570 27.12.20 14:56
FB Gruppe
stebo 456 28.12.20 15:41
