Thema: Re: OT Geber Werte beim Anlassen
Hallo lovegood,
danke Dir, habe wieder was gelernt.
Also die 800 Ohm moegen ja korrekt sein. Wie sonst kann man einen Fehler des OT Gebers aufspueren?
Sobald der bestellte Sensor kommt, werde ich ihn tauschen und hoffe, dass er die Ursache war...
Aber fuer die Zukunft wuerde es mich mal interessieren.
Ist das aber so, wenn die Werte, die OT Geber generiert und ans MSG schickt unplausibel sind, dass das MSG die Spannungsversorgung der Zuendspulen abschaltet? Weil das war mein Hautproblem, nachdem der Motor zum ersten Mal ausgegangen ist...
Sonst hat das MSG keine weiteren Groessen, die so heftige Auswirkungen haben - Signal OT Geber ist mit Abstand die wichtigste Groesse...Temp. Sensoren, Nockenwellensensor, Luftmassenmesser, Drosselklappe - all das hat Auswirkung auf den Motorlauf, die fehlerhafte Signale aber beeinflussen die Spannung der Zuendanlage nicht, oder?
Wie gesagt, ohne Schaltplan ist es schwierig...
Gruss aus Braunschweig
christof
W126 500SEC
W124 220E
Hilferuf-Star-Diagnosis in Braunschweig / Region
wuja 1065 16.09.22 09:17
Re: Hilferuf-Star-Diagnosis in Braunschweig / Region
Twinvieuwbay 800 16.09.22 09:38
wuja 662 16.09.22 10:07
Twinvieuwbay 471 16.09.22 10:10
wuja 760 16.09.22 10:52
RALF-300SE 498 16.09.22 10:31
wuja 497 16.09.22 10:57
RALF-300SE 908 16.09.22 11:09
wuja 718 16.09.22 12:23
BerndB 603 16.09.22 11:13
wuja 682 16.09.22 12:30
wuja 466 16.09.22 19:03
RALF-300SE 907 16.09.22 20:04
wuja 825 16.09.22 21:53
Es kann auch am ÜSR liegen
Joachim2 688 16.09.22 23:01
Re: Es kann auch am ÜSR liegen
wuja 992 17.09.22 17:20
wuja 717 19.09.22 15:06
Re: OT Geber Werte beim Anlassen Anhänge
wuja 754 20.09.22 10:25
lovegood 670 20.09.22 13:36
wuja 365 21.09.22 09:35
Weißer Wal 355 21.09.22 10:23
wuja 563 21.09.22 10:53
OT Geber Werte Oszi
Conny 712 21.09.22 17:30
Re: OT Geber Werte Oszi
lovegood 479 21.09.22 19:42
wuja 340 21.09.22 20:02
Twinvieuwbay 387 21.09.22 20:39
wuja 436 21.09.22 21:11
Bibo SEC 346 22.09.22 12:51
wuja 453 22.09.22 19:58
wuja 387 22.09.22 21:09
cc-380sec 457 23.09.22 07:24
wuja 416 23.09.22 08:56
