Thema: Re: OT Geber Werte beim Anlassen
Hallo Christof,
Ein Multimeter kann eigentlich nur Spannung messen.
Für Widerstandsmessungen schickt das Multimeter einen kleinen Strom durch den Geber und misst dann die Spannung.
Der OT Geber ist ein Induktivgeber, wenn da ein Metallteil vorbei bewegt wird, generiert der Geber eine Spannung.
Der Multimeter wird dadurch verwirrt und kann keinen zuverlässigen Wert anzeigen.
Widerstandsmessungen sagen nur etwas aus wenn das Bauteil das gemessen wird isoliert ist von der restlichen Anlage und auch weiter nicht beeinflusst wird.
Also ist nur deine erste Messung richtig, der Widerstandswert ist ca 0,8 kOhm.
Gruß aus den Niederlanden
Hilferuf-Star-Diagnosis in Braunschweig / Region
wuja 1071 16.09.22 09:17
Re: Hilferuf-Star-Diagnosis in Braunschweig / Region
Twinvieuwbay 808 16.09.22 09:38
wuja 664 16.09.22 10:07
Twinvieuwbay 473 16.09.22 10:10
wuja 761 16.09.22 10:52
RALF-300SE 501 16.09.22 10:31
wuja 498 16.09.22 10:57
RALF-300SE 919 16.09.22 11:09
wuja 719 16.09.22 12:23
BerndB 605 16.09.22 11:13
wuja 684 16.09.22 12:30
wuja 470 16.09.22 19:03
RALF-300SE 914 16.09.22 20:04
wuja 830 16.09.22 21:53
Es kann auch am ÜSR liegen
Joachim2 689 16.09.22 23:01
Re: Es kann auch am ÜSR liegen
wuja 995 17.09.22 17:20
wuja 719 19.09.22 15:06
Re: OT Geber Werte beim Anlassen Anhänge
wuja 765 20.09.22 10:25
lovegood 674 20.09.22 13:36
wuja 368 21.09.22 09:35
Weißer Wal 360 21.09.22 10:23
wuja 565 21.09.22 10:53
OT Geber Werte Oszi
Conny 713 21.09.22 17:30
Re: OT Geber Werte Oszi
lovegood 483 21.09.22 19:42
wuja 342 21.09.22 20:02
Twinvieuwbay 391 21.09.22 20:39
wuja 442 21.09.22 21:11
Bibo SEC 352 22.09.22 12:51
wuja 461 22.09.22 19:58
wuja 389 22.09.22 21:09
cc-380sec 458 23.09.22 07:24
wuja 418 23.09.22 08:56
