Thema: Re: OT Geber Werte Oszi
Hallo Frank,
da hast Du beim Thema LMM vollkommen Recht.
Da ich meinen W124 seit 17 Jahren schon fahre, habe ich das eine oder andere mit ihm schon durch.
Heute war ich nach der Arbeit wieder am Auto. Der Motor ist brav und zuverlaessig gestartet, lief 1 Minute lang und dann genauso zuverlaessig ausging. Danach wieder keinen Zuendfunken gehabt...
Da ich mir den Zugang zu den Kerzen letztens geschaffen habe, habe ich den ganzen Ansauggeraffel mit LMM in den Kofferraum abgelegt. Also auch ohne LMM verhaelt sich der Patient nach dem gleichen Prinzip...
Heute habe ich mir die Kabel am Zuendschalter des Zuendschlosses angesehen, daran gezogen, gewackelt usw., der Zuendfunke kam nicht zurueck.
Wenn die Spulen (es sind 2 doppelten) nach Zuendung ueber Klemme 15 (?!) Spannung haben, dann werden sie vom MSG mit Masse angesteuert, oder wie ist die Ansteuerung? Bevor ich die komplett ausbaue, wollte ich es erstmal wissen. Vor 3 Jahren ist eine Spule kaputt gegangen, habe eine orig. MB montiert (die erst so ca. 12 Jahre neu im Regal im Keller lag), ein Jahr spaeter habe die zweite vorsorglich durch eine NGK ersetz, somit sind die beiden Teile ca. 12 tkm alt. Dass beide gleichzeitig kaputt gegangen sind, will ich ja nicht glauben, obwohl ausschliessen kann man das nicht...
Vielleicht kennt jemand hier einen motivierten und guten Elektriker in Braunschweiger Gegend und kann Kontakt herstellen?
Langsam merke ich dass ich ohne Schaltplan und ohne Elektriker das Problem selbst nicht loesen kann...
Gruss aus Braunschweig
christof
W126 500SEC
W124 220E
Hilferuf-Star-Diagnosis in Braunschweig / Region
wuja 1069 16.09.22 09:17
Re: Hilferuf-Star-Diagnosis in Braunschweig / Region
Twinvieuwbay 805 16.09.22 09:38
wuja 662 16.09.22 10:07
Twinvieuwbay 471 16.09.22 10:10
wuja 760 16.09.22 10:52
RALF-300SE 498 16.09.22 10:31
wuja 498 16.09.22 10:57
RALF-300SE 918 16.09.22 11:09
wuja 718 16.09.22 12:23
BerndB 605 16.09.22 11:13
wuja 684 16.09.22 12:30
wuja 467 16.09.22 19:03
RALF-300SE 912 16.09.22 20:04
wuja 826 16.09.22 21:53
Es kann auch am ÜSR liegen
Joachim2 688 16.09.22 23:01
Re: Es kann auch am ÜSR liegen
wuja 993 17.09.22 17:20
wuja 719 19.09.22 15:06
Re: OT Geber Werte beim Anlassen Anhänge
wuja 759 20.09.22 10:25
lovegood 671 20.09.22 13:36
wuja 367 21.09.22 09:35
Weißer Wal 358 21.09.22 10:23
wuja 564 21.09.22 10:53
OT Geber Werte Oszi
Conny 713 21.09.22 17:30
lovegood 479 21.09.22 19:42
wuja 341 21.09.22 20:02
Twinvieuwbay 387 21.09.22 20:39
wuja 438 21.09.22 21:11
Bibo SEC 347 22.09.22 12:51
wuja 455 22.09.22 19:58
wuja 388 22.09.22 21:09
cc-380sec 457 23.09.22 07:24
wuja 418 23.09.22 08:56
