...doch bitte Voorsicht. Es gibt zwei Bauprinzipien Thermostat. Die einen schiebern den Kurzschluss ab, sodass die Kühl-Miege durch den Kühler gezwungen wird.
Wenn du solch ein Thermostat ausbaust, dann hat die Suppe keine Lust durch den Kühler..., weil der kurze Weg einfacher ist. Das killt dann die Maschine, wenn du das nicht früh genug merkst.
Ich weiß jetzt aber nicht, welche Motoren oder Wagen diesen Kurzschlussthermostat verwenden.
Ersatz für einen verdachtsweise defekten Thermostaten wäre dann eine Stahlscheibe gleichen Durchmessers, die die Abkürzung verschließt und den Weg des Kühlwassers durch den Kühler erzwingt.
<retracted into lurk mode>
