13.09.20 18:27
Thema: Genau Moritz!
Moin Moritz,
Moritz
wenn du das Tastverhältnis beobachtest im Leerlauf bei warmem Motor, solltest du bei defekter Lambdasonde folgendes feststellen:
70% bei Zündung an, dann Motorstart -> TV 50% fest, bis die Lambdasonde ein Signal abgibt (ca 40 Sekunden spätestens), dann Abdriften des TV in eine Richtung.
Wenn du jetzt (Anzeige im Blick) Gasstöße gibst, hast du kurz wieder 50%, dann driftet das TV wieder ab.
Exakt so wie Du es beschrieben hast, ist es auch!
Das Tastverhältnis stirbt weg, das Oszi zeigt dann nur noch eine lineare Linie.
Ich werde die Sonde austauschen.
Danach geht es mit dem LMM-Poti weiter, denn da ist auch der Wurm drin.
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
[Problem] Leelauf zu mager, sonst über 20 Ltr.
Conny 871 11.09.20 09:45
Re: Leelauf zu mager, sonst über 20 Ltr.
votes_love 359 11.09.20 10:52
Bibo SEC 382 11.09.20 12:06
Magerruckeln
Conny 363 11.09.20 12:19
Plausibilität Anhänge
Conny 588 11.09.20 12:10
Dann ist die Lambdasonde hinüber (k.T.)
votes_love 484 11.09.20 13:35
Lambda
Conny 340 11.09.20 16:19
Re: Lambda
votes_love 337 11.09.20 16:42
Genau Moritz!
Conny 326 13.09.20 18:27
Fühler-Werte Anhänge
Conny 394 11.09.20 12:30
Falsche Fühler
Thorsten 560 SE 314 11.09.20 12:37
Re: Falsche Fühler
Conny 299 11.09.20 12:40
Re: Falsche Fühler Anhänge
vinc 482 11.09.20 13:10
4-Polig
Conny 294 11.09.20 13:24
Re: 4-Polig
vinc 309 11.09.20 16:12
Re: Fühler-Werte die 2te Anhänge
Conny 732 11.09.20 12:56
Thorsten 560 SE 483 11.09.20 14:09
vinc 375 11.09.20 16:49
Thorsten 560 SE 493 11.09.20 16:53
vinc 323 11.09.20 17:08
Verdächtig
Conny 596 11.09.20 12:39
Re: Verdächtig
vinc 482 11.09.20 13:43
Re: Verdächtig
Thorsten 560 SE 343 11.09.20 14:25
Uij, Stromdieb u. Masseschluß. Super Einwurf ! (kT)
Nemo 328 11.09.20 14:49
Alles schon gehabt! (k.T.)
Thorsten 560 SE 526 11.09.20 15:05
Re: bevor du zu viel geld hinaus wirfst
vogt 445 11.09.20 16:46
Thorsten 560 SE 390 11.09.20 16:49
vinc 360 11.09.20 17:18
Thorsten 560 SE 329 11.09.20 19:13
vinc 354 11.09.20 19:35
Harald V8 455 09.08.21 17:06
c70 T5 295 09.08.21 17:18
Conny 335 10.08.21 08:59
Harald V8 299 10.08.21 14:21
Bosch will Geld verdienen...
Ölprinz 328 10.08.21 14:41
Re: Bosch will Geld verdienen...
Twinvieuwbay 397 10.08.21 15:58
..hier ist das BOSCH Einstellpotentiometer..
c70 T5 382 10.08.21 16:02
Re: ..hier ist das BOSCH Einstellpotentiometer..
Harald V8 259 12.08.21 10:35
Noch einmal die Frage...
Conny 295 12.08.21 11:28
Lambda vs LMM Anhänge
Conny 548 12.09.20 19:59
Re: Lambda vs LMM
vinc 460 13.09.20 07:58
Re: Lambda vs LMM
Conny 474 13.09.20 16:45
