10.10.20 16:34
Thema: Re: Spannung
Hervorragend, danke für die Hintergründe.
Dann ergibt es vermutlich Sinn, dass ich ohne Stecker/Zündung aus keine Spannung messen kann. Woher auch, ist ja logisch. gruebel2
Der Widerstandsverlauf wird dann vermutlich gegen Pin2 gemessen, richtig? Das steht in deiner ansonsten lückenlosen Anleitung nicht. Vielleicht gilt es auch einfach für beide Pins. Der Wert gegen Pin2 liegt bei mir bei 62 k(!)Ohm und sinkt bei weiterer Auslenkung der Stauscheibe, bleibt aber meist im kOhm Bereich. Linear ist das auch nicht, ich habe allerdings nur ein einfaches Multimeter.
Noch mal ganz konkret: habe ich einen Denkfehler? Die Werte bei laufendem Motor im Leerlauf müssen doch zwangsweise von dem Widerstandswert bei nur Zündung an abweichen. Die im Leerlauf angesaugte Luftmenge lenkt die Stauscheibe doch schon aus. gruebel
Schöne Grüße
Christian
Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
(Karl Lagerfeld)
Drosselklappenpoti: Alternative zu Bosch?
HanseHonk 637 05.10.20 20:06
Re: Drosselklappenpoti: Alternative zu Bosch?
alphagent 673 05.10.20 20:27
wuja 400 06.10.20 07:31
Kannst Du nehmen.
HanSatir 509 06.10.20 07:32
..kannst Du dir am V8 sparen..
c70 T5 324 06.10.20 13:07
Re: ..kannst Du dir am V8 sparen..
Thorsten 560 SE 354 06.10.20 14:21
..gut zu wissen, Thorsten.. (k.T.)
c70 T5 243 06.10.20 15:12
Re: Kannst Du nehmen.
Michael 420SE 621 06.10.20 19:00
M103: Spannung zwischen Pin1 und Pin2
HanseHonk 516 10.10.20 10:14
Re: M103: Guckst Du
alphagent 299 10.10.20 11:49
Re: M103: Spannung zwischen Pin1 und Pin2
HanseHonk 280 10.10.20 12:01
Mattes-Bo 273 10.10.20 12:24
HanseHonk 250 10.10.20 17:02
alphagent 478 10.10.20 12:44
Spannung
Conny 336 10.10.20 13:32
Motor an?
Conny 419 10.10.20 13:48
Re: Spannung
HanseHonk 307 10.10.20 16:34
Re: Spannung
Conny 693 10.10.20 20:35
Das stimmt so nicht.
votes_love 401 10.10.20 22:53
Was stimmt nicht?
Conny 582 11.10.20 14:52
Re: Was stimmt nicht?
votes_love 253 12.10.20 09:21
Re: Spannung
Stuntmanbob 403 11.10.20 17:01
Empfindlichkeit
Conny 439 12.10.20 12:16
Re: Empfindlichkeit
Stuntmanbob 656 13.10.20 06:48
Mattes-Bo 453 07.10.20 09:42
HanseHonk 308 08.10.20 07:16
euro 307 08.10.20 09:09
HanseHonk 465 08.10.20 09:42
Stuntmanbob 630 09.10.20 09:45
HanseHonk 272 09.10.20 10:01
