Thema: Re: Niveauregulierung, 6-mm-Leitung neu verlegen?
ich habe letztens die 6mm leitung für das sperrdifferential saniert.
es sind "F" bördel verbaut, lassen sich mit einem bördelgerät ganz normal bördeln.
die überwurfmuttern (autozubehör) sind allerdings an der seite des bördels eine idee zu lang.
das hatte in der tat zur folge, dass die leitung nicht richtig dicht wurde.
die überwurfmuttern lassen sich aber problemlos auf einer feile abziehen, so dass die
muttern problemlos verwendet werden können.
ich hatte kunifer-leitung genommen, weil die sich wesentlich einfacher biegen und bördeln lässt.
dazu schneidringverbinder an passender stelle.
also aus der erfahrung heraus: sowohl schneidringverbinder als auch selber gebördelte leitungen
sind dicht zu bekommen. ich würde mir das mit "komplett austauschen" nicht antun.
[Problem] Niveauregulierung, 6-mm-Leitung neu verlegen?
Norbert Lindenthal 1362 12.05.21 13:23
Michael 420SE 769 12.05.21 20:21
easyWIS siehe Wiki
StefanSK 840 12.05.21 20:56
heinrich 581 13.05.21 06:09
Norbert Lindenthal 647 13.05.21 11:23
Norbert Lindenthal 627 04.01.22 14:18
die Schneidringrohrverbinder....
Conny 460 05.01.22 10:34
Re: die Schneidringrohrverbinder....
Norbert Lindenthal 548 05.01.22 15:17
lovegood 896 05.01.22 16:05
Norbert Lindenthal 750 05.01.22 21:53
easyWIS auf dem iMac ....
StefanSK 495 05.01.22 22:02
einstellen
Texelfan68 487 06.01.22 08:31
Re: einstellen
Norbert Lindenthal 500 06.01.22 10:52
Re: einstellen
tcj 525 06.01.22 20:24
Selbstmordabsicht nicht unterstellt...
Texelfan68 571 07.01.22 08:58
Re: einstellen
Norbert Lindenthal 332 08.03.22 16:36
Re: einstellen
Conny 763 08.03.22 18:04
Re: einstellen
Norbert Lindenthal 651 08.03.22 18:17
Re: einstellen
KlaWag 836 09.03.22 05:40
heinrich 778 11.01.22 17:54
Bibo SEC 587 12.01.22 10:03
Mr.T_bornit_420SE_AKR 394 30.03.22 14:56
Norbert Lindenthal 293 30.06.22 14:49
..besser VORHER umfassend informieren..
c70 T5 357 30.06.22 20:22
Re: ..besser VORHER umfassend informieren..
Norbert Lindenthal 450 30.06.22 21:07
