Thema: Selbstmordabsicht nicht unterstellt...
.. solltest du eine Bühne nutzen oder gleichwertiges.
Da gibt es viele Möglichkeiten, die richtige Heckhöhe auszuloten. Dir fällt was ein ... Aber bitte immer mit etwas Platz unterm Heck für dich :-)
Der Hebel des Reglers steht waagerecht auf "neutral" und ist eigentlich der Optimalzustand, wo er stehen sollte, wenn das Fahrzeug gerade steht und 1/2 Tank gefüllt ist.
Du brauchst die 2500 Umdrehungen nicht ... die Ölpumpe schafft es auch mit Leerlauf ... es dauert lediglich ein paar Sekunden länger.
Wie gesagt: suche dir was, wo du gefahrlos unters Auto kannst, nimm ein Zollstock mit ( so kannst du genau messen, dein Auge verrät dir nur, dass sich was bewegt, aber genauer funzt es durch messen zu einer Bezugsstelle z. B. "Bühnenboden-Reserveradboden", löse die Teile und probiere den Hebel hoch und runter vorsichtig aus .. wenn man es nicht übertreibt, kann nichts kaputt gehen.
Lars
[Problem] Niveauregulierung, 6-mm-Leitung neu verlegen?
Norbert Lindenthal 1366 12.05.21 13:23
Re: Niveauregulierung, 6-mm-Leitung neu verlegen?
Michael 420SE 769 12.05.21 20:21
easyWIS siehe Wiki
StefanSK 845 12.05.21 20:56
heinrich 585 13.05.21 06:09
Norbert Lindenthal 649 13.05.21 11:23
Norbert Lindenthal 628 04.01.22 14:18
die Schneidringrohrverbinder....
Conny 466 05.01.22 10:34
Re: die Schneidringrohrverbinder....
Norbert Lindenthal 552 05.01.22 15:17
lovegood 908 05.01.22 16:05
Norbert Lindenthal 750 05.01.22 21:53
easyWIS auf dem iMac ....
StefanSK 498 05.01.22 22:02
einstellen
Texelfan68 489 06.01.22 08:31
Re: einstellen
Norbert Lindenthal 505 06.01.22 10:52
Re: einstellen
tcj 529 06.01.22 20:24
Texelfan68 571 07.01.22 08:58
Re: einstellen
Norbert Lindenthal 335 08.03.22 16:36
Re: einstellen
Conny 763 08.03.22 18:04
Re: einstellen
Norbert Lindenthal 651 08.03.22 18:17
Re: einstellen
KlaWag 852 09.03.22 05:40
heinrich 791 11.01.22 17:54
Bibo SEC 590 12.01.22 10:03
Mr.T_bornit_420SE_AKR 398 30.03.22 14:56
Norbert Lindenthal 296 30.06.22 14:49
..besser VORHER umfassend informieren..
c70 T5 360 30.06.22 20:22
Re: ..besser VORHER umfassend informieren..
Norbert Lindenthal 450 30.06.22 21:07
