Thema: einstellen
eigentlich war das hier schon mal recht gut beschrieben.. ?
Es ist kein Hexenwerk und in wenigen Minuten geschafft.
Versuche mal so in der Art ( Textpassage aus 124er-Forum übernommen - spare ich mir das tippen ):
Am besten ist es, wenn du auf eine Vermessungsbühne fährst.
Dann unterm Auto unter der rechten Antriebswelle siehst du den Niveau-Regler.
Die Stange zwischen Stabi und Regler abschrauben aber den Regler-Arm nicht (weit) bewegen.
Motor starten und dann vorsichtig den Hebel des Reglers nach unten oder oben bewegen.
Du wirst merken, daß das Heck runter bzw. rauf geht.
Wenn die gewünschte Höhe erreicht ist den Hebel waagrecht stellen und einen 4er Bohrer durch den Hebel in das Loch am Regler stecken.
Dann die Stange zw Regler und Stabi von der Länge her entsprechend einstellen und alles wieder zusammenschrauben.
Den Bohrer wieder raus und freuen.
Lars
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.01.22 08:37.
[Problem] Niveauregulierung, 6-mm-Leitung neu verlegen?
Norbert Lindenthal 1364 12.05.21 13:23
Re: Niveauregulierung, 6-mm-Leitung neu verlegen?
Michael 420SE 769 12.05.21 20:21
easyWIS siehe Wiki
StefanSK 844 12.05.21 20:56
heinrich 585 13.05.21 06:09
Norbert Lindenthal 649 13.05.21 11:23
Norbert Lindenthal 628 04.01.22 14:18
die Schneidringrohrverbinder....
Conny 466 05.01.22 10:34
Re: die Schneidringrohrverbinder....
Norbert Lindenthal 552 05.01.22 15:17
lovegood 907 05.01.22 16:05
Norbert Lindenthal 750 05.01.22 21:53
easyWIS auf dem iMac ....
StefanSK 498 05.01.22 22:02
einstellen
Texelfan68 488 06.01.22 08:31
Re: einstellen
Norbert Lindenthal 505 06.01.22 10:52
Re: einstellen
tcj 529 06.01.22 20:24
Selbstmordabsicht nicht unterstellt...
Texelfan68 571 07.01.22 08:58
Re: einstellen
Norbert Lindenthal 335 08.03.22 16:36
Re: einstellen
Conny 763 08.03.22 18:04
Re: einstellen
Norbert Lindenthal 651 08.03.22 18:17
Re: einstellen
KlaWag 851 09.03.22 05:40
heinrich 790 11.01.22 17:54
Bibo SEC 590 12.01.22 10:03
Mr.T_bornit_420SE_AKR 398 30.03.22 14:56
Norbert Lindenthal 296 30.06.22 14:49
..besser VORHER umfassend informieren..
c70 T5 360 30.06.22 20:22
Re: ..besser VORHER umfassend informieren..
Norbert Lindenthal 450 30.06.22 21:07
