Thema: Re: einstellen
Danke, Lars.
Die Stange zwischen Stabi und Regler abschrauben aber den Regler-Arm nicht (weit) bewegen.
Motor starten und dann vorsichtig den Hebel des Reglers nach unten oder oben bewegen.
Du wirst merken, daß das Heck runter bzw. rauf geht.
Wenn die gewünschte Höhe erreicht ist den Hebel waagrecht stellen und einen 4er Bohrer durch den Hebel in das Loch am Regler stecken.
Dann die Stange zw Regler und Stabi von der Länge her entsprechend einstellen und alles wieder zusammenschrauben.
Deinen kopierten Text aus dem 124er Forum verstehe ich so:
Der Reglerverstellarm steht im perfekten Zustand waagerecht. Weil in meinem Fall der hintere W126 vermutlich zu tief hängt, erwarte ich, daß der Reglerarm am wahrscheinlichsten nach unten geschwenkt ist. Das werde ich als erstes genauer anschauen, sobald der Regen aufhört.
Dann die Reglerstange am Höhenregler lösen, damit am Reglerarm vorsichtig manuell leicht hoch oder leicht herunter gestellt werden kann. Bei laufendem Motor (2500 U/min ???) hebt oder senkt sich der Wagen hinten.
Werde berichten …
Norbert Lindenthal
[Problem] Niveauregulierung, 6-mm-Leitung neu verlegen?
Norbert Lindenthal 1363 12.05.21 13:23
Re: Niveauregulierung, 6-mm-Leitung neu verlegen?
Michael 420SE 769 12.05.21 20:21
easyWIS siehe Wiki
StefanSK 843 12.05.21 20:56
heinrich 585 13.05.21 06:09
Norbert Lindenthal 648 13.05.21 11:23
Norbert Lindenthal 628 04.01.22 14:18
die Schneidringrohrverbinder....
Conny 466 05.01.22 10:34
Re: die Schneidringrohrverbinder....
Norbert Lindenthal 552 05.01.22 15:17
lovegood 902 05.01.22 16:05
Norbert Lindenthal 750 05.01.22 21:53
easyWIS auf dem iMac ....
StefanSK 496 05.01.22 22:02
einstellen
Texelfan68 488 06.01.22 08:31
Re: einstellen
Norbert Lindenthal 502 06.01.22 10:52
Re: einstellen
tcj 528 06.01.22 20:24
Selbstmordabsicht nicht unterstellt...
Texelfan68 571 07.01.22 08:58
Re: einstellen
Norbert Lindenthal 335 08.03.22 16:36
Re: einstellen
Conny 763 08.03.22 18:04
Re: einstellen
Norbert Lindenthal 651 08.03.22 18:17
Re: einstellen
KlaWag 847 09.03.22 05:40
heinrich 786 11.01.22 17:54
Bibo SEC 590 12.01.22 10:03
Mr.T_bornit_420SE_AKR 396 30.03.22 14:56
Norbert Lindenthal 296 30.06.22 14:49
..besser VORHER umfassend informieren..
c70 T5 360 30.06.22 20:22
Re: ..besser VORHER umfassend informieren..
Norbert Lindenthal 450 30.06.22 21:07
