Thema: Re: die Schneidringrohrverbinder....
Danke, Conny,
das ist nun eine etwas bittere Nachricht, mit der ich nicht gerechnet hatte. Dann vermutlich weiter mit Kunifer-Leitung 6 mm Ø. Bin noch skeptisch, ob das Bördeln problemlos gehen wird. Mein Versuch mit dem ausgebauten Stahlrohr ging schief. Das Material war zu unflexibel. Verformt wurde gar nichts, obwohl das Bördelgerät stramm saß, es rutschte dann aber doch.
Nun möchte ich den Istzustand mit Schneidringverschraubung aber noch so testen, daß doch der Wagen hinten hochgepumpt wird.
EasyWIS gibt eine Schalterstellung S an neben dem Lichtschalter. Wenn der W126 solchen Schalter nicht hat, dann ist der wohl nur für HPF (also vorne auch Höhenregler).
Am hinteren Niveauregler hatte ich die Regelstange nicht ausgemessen, sie war sehr stark korrodiert, ist nun nach Gutdünken wieder flott. Wie genau kommt es auf die Länge der Regelstange an? Kann ich um einen halben Zentimeter ändern und davon erwarten, daß sich der Wagen bei laufendem Motor dann doch hinten anhebt?
Viele Grüße und immer mit Dank,
Norbert Lindenthal
[Problem] Niveauregulierung, 6-mm-Leitung neu verlegen?
Norbert Lindenthal 1362 12.05.21 13:23
Re: Niveauregulierung, 6-mm-Leitung neu verlegen?
Michael 420SE 769 12.05.21 20:21
easyWIS siehe Wiki
StefanSK 840 12.05.21 20:56
heinrich 585 13.05.21 06:09
Norbert Lindenthal 648 13.05.21 11:23
Norbert Lindenthal 627 04.01.22 14:18
Conny 462 05.01.22 10:34
Norbert Lindenthal 549 05.01.22 15:17
lovegood 899 05.01.22 16:05
Norbert Lindenthal 750 05.01.22 21:53
easyWIS auf dem iMac ....
StefanSK 496 05.01.22 22:02
einstellen
Texelfan68 488 06.01.22 08:31
Re: einstellen
Norbert Lindenthal 500 06.01.22 10:52
Re: einstellen
tcj 528 06.01.22 20:24
Selbstmordabsicht nicht unterstellt...
Texelfan68 571 07.01.22 08:58
Re: einstellen
Norbert Lindenthal 334 08.03.22 16:36
Re: einstellen
Conny 763 08.03.22 18:04
Re: einstellen
Norbert Lindenthal 651 08.03.22 18:17
Re: einstellen
KlaWag 843 09.03.22 05:40
heinrich 781 11.01.22 17:54
Bibo SEC 589 12.01.22 10:03
Mr.T_bornit_420SE_AKR 394 30.03.22 14:56
Norbert Lindenthal 294 30.06.22 14:49
..besser VORHER umfassend informieren..
c70 T5 358 30.06.22 20:22
Re: ..besser VORHER umfassend informieren..
Norbert Lindenthal 450 30.06.22 21:07
