Thema: [Gelöst] CO Sollwerte 560 SEL
Hallo zusammen,
ich habe die Suche bereits extensiv bemüht, finde aber teilweise verwirrende/widersprüchliche Angaben.
Mein 560 SEL aus Produktion 09/1990 mit M117.986 KAT (279 PS) deutsche Version läuft rund und gut, hat aber bei der letzten AU bei erhöhtem Leerlauf satte 8,2% CO rausgehauen, Lambda lag dann bei ca. 0,3.
Es wird ja häufig berichtet, daß die Motoren nicht optimal laufen, wenn die CO Werte im Soll (also in meinem Fall bei max. 0,5%) liegen.
Auch der Werkstattmeister meinte, der Wagen sei extra etwas fetter eingestellt worden, damit er eben "schön" läuft.
Es war anscheinend auch kein Problem, den Motor so hinzuregeln, daß er schlußendlich mit 0,028% im erhöhten LL die AU bestand, den Ausdruck der Werte habe ich mitbekommen.
Danach hat der Meister diesen wieder (wie zuvor auch) "etwas fetter" gedreht. Heißt aber in Zahlen: nun 6,4% CO bei 2.500 U/min.
Ich habe oft gelesen, daß etwas fetter eingestellte M117 durchaus schöner laufen und wie gesagt habe ich vom Motorlauf her so keine Beanstandung.
6,4% CO kommt mir aber trotzdem sehr viel vor, ich hätte eher mit 1 bis max. 1,5% gerechnet.
Wie sind denn so die Erfahrungswerte hier? In welchem CO-Bereich liegt typischer Weise ein schön einregulierter M117.986 mit KAT?
Viele Grüße
Jochen
Jochen_560 1227 16.07.21 07:06
Re: CO Sollwerte 560 SEL
murdock 1204 16.07.21 07:52
AndreasB 924 16.07.21 08:11
c70 T5 493 16.07.21 08:08
Thorsten 560 SE 487 16.07.21 09:53
CO Grenzwerte Motorschädigung?
stebo 862 17.07.21 13:05
Re: CO Grenzwerte Motorschädigung?
Jochen_560 710 17.07.21 16:28
Lambda 0,85 entspricht 3,5% CO
votes_love 1039 18.07.21 17:45
Re: Lambda 0,85 entspricht 3,5% CO
stebo 497 19.07.21 13:19
sir_toni 494 19.07.21 14:13
Jochen_560 472 19.07.21 20:08
Mein Tipp
votes_love 510 20.07.21 08:32
Re: Mein Tipp
Jochen_560 533 20.07.21 12:56
Michael 420SE 961 21.07.21 14:34
Bibo SEC 911 16.07.21 10:25
Jochen_560 483 16.07.21 14:57
Jochen_560 1251 31.07.21 09:43
IMHO ist die Sonde defekt
Joachim2 607 31.07.21 10:22
Könnte es nicht auch das EHS sein?
Rolf93 453 31.07.21 10:54
Re: Könnte es nicht auch das EHS sein?
votes_love 932 31.07.21 11:58
Re: Könnte es nicht auch das EHS sein? Anhänge
Jochen_560 611 31.07.21 12:24
Thorsten 560 SE 404 13.08.21 12:47
Jochen_560 491 31.07.21 12:08
Sonde messen
votes_love 429 31.07.21 17:02
Re: Sonde messen
Jochen_560 624 31.07.21 21:35
Re: Sonde messen
Jochen_560 844 11.08.21 15:29
Jochen_560 421 13.09.21 10:08
Weiße Taube 506 13.09.21 12:35
Jochen_560 378 19.09.21 13:07
