Hallo!
murdock schrieb:
Bei Kat-Autos ist m.E. der Wert zu hoch. Aus der Erinnerung heraus bei maximal 1-1,5%. Mein 420er hatte fast kein CO-Ausstoß - Aussage des Prüfers: "das bekommen die meisten modernen Autos nicht hin!".
Das würde ich auch sagen, viel zu hoch sogar. 8,2% sind schon eine Hausnummer, auch 6,4%. Da würde selbst jedes Auto, das keinen KAT hat und wo eine AU vorgeschrieben ist, durchfallen. Mein 420 hatte bei der AU letzen Monat 0,01% CO und den habe ich selbst eingestellt. Vorallem, Lambda 0,3, kann das sein, dass das ein Tippfehler ist? Der muss ja laufen wie ein Sack Nüsse, wenn er so überhaupt noch läuft.
Ich würde den einfach nach dem EHS-Strom so einstellen, wie sich das gehört und dann passt das auch. Dann kommt er auch ohne Probleme durch die AU, wenn er dann so aber nicht richtig läuft, stimmt was anderes nicht.
Viele Grüße,
Andreas
