Danke Joachim und Rolf!
Sonde und EHS sind auch meine beiden Hauptverdächtigen. Beide sind vor gut 6 Monaten neu gekommen und das bereits erneuerte EHS wurde im Zuge der nachfolgenden Mengenteiler-Überholung bei Fa. Woltering eingestellt.
Eigentlich sollten beide ordentlich werkeln, aber genau wie Joachim berichtet: Auch ein Neuteil kann einen Macken haben.
Das komische ist nur: Ich hab die beiden Teile ja erneuert (beides Bosch), weil ich zuvor auch schon das Problem mit dem viel zu fetten Gemisch und dem komischen TV hatte.
Somit müsste ich ja an dem neuen Bauteil exakt den gleichen Fehler haben wie am alten. Das finde ich jetzt nicht sehr wahrscheinlich.
Vielleicht ist es auch ein Kabelbruch in der Leitung zur Sonde, das hatte ich noch nicht gemessen. Am EHS kommt variierende Spannung an, nur halt in einem unpassenden Regelbereich. Aber die Leitung sollte somit okay sein.
Viele Grüße
Jochen
