Thema: Re: Mein Tipp
Danke für Deine Einschätzung, Moritz!
Die Liste der bereits erledigten Dinge ist durchaus lang:
- Mengenteiler bei Fa. Woltering komplett überholt (Kolben war schwergängig) und durch Boschienst wieder eingebaut
- alle Einspritzdüsen samt Luftumspülung erneuert
- alle Kerzen neu
- neue Zündkabel und Zündung am Messgerät mit Diagramm geprüft
- neues EHS (könnte jedoch falsch justiert sein, hier also nochmal Ober-/Unterkammerdruck prüfen)
- alle Donuts der Ansaugbrücke erneuert
- diverse Unterdruckleitungen erneuert
- neues Kaltstartventil
- neuer Ansaugtemperatursensor
- neuer Kühlmitteltemperatursensor
- neue Lamddasonde
- alle Ventilschaftdichtungen erneuert (hatte mit dem Problem nix zu tun, wurde bei der Gelegenheit mitgemacht)
Vieles davon hab ich selbst gemacht, aber den Mengenteiler, die Schaftdichtungen und die Ansaugbrücke hat Bosch übernommen und danach die Einspritzung eingestellt.
Da bleibt also nimmer viel übrig, was ursächlich für den hohen CO Gehalt sein könnte.
Ich gehe mal davon aus, daß der Boschdienst geprüft hat, ob irgendwo Nebenluft gezogen wird.
Ich schätze mal, es ist entweder wirklich eine völlig mißratene Einstellung, aber eben auch durch korrektes Einstellen easy zu erledigen.
Oder es ist was ganz saudummes: Das neue EHS vielleicht völlig dejustiert oder ein Krümmer hat einen Riss, der nur bei Wärme klafft und damit zu viel O2 zur Lambdasonde zieht...
Bin echt gespannt, was da nun rauskommt.
Viele Grüße
Jochen
[Gelöst] CO Sollwerte 560 SEL
Jochen_560 1233 16.07.21 07:06
Re: CO Sollwerte 560 SEL
murdock 1211 16.07.21 07:52
AndreasB 926 16.07.21 08:11
c70 T5 496 16.07.21 08:08
Thorsten 560 SE 490 16.07.21 09:53
CO Grenzwerte Motorschädigung?
stebo 864 17.07.21 13:05
Re: CO Grenzwerte Motorschädigung?
Jochen_560 714 17.07.21 16:28
Lambda 0,85 entspricht 3,5% CO
votes_love 1050 18.07.21 17:45
Re: Lambda 0,85 entspricht 3,5% CO
stebo 500 19.07.21 13:19
sir_toni 496 19.07.21 14:13
Jochen_560 474 19.07.21 20:08
Mein Tipp
votes_love 513 20.07.21 08:32
Re: Mein Tipp
Jochen_560 535 20.07.21 12:56
Michael 420SE 966 21.07.21 14:34
Bibo SEC 913 16.07.21 10:25
Jochen_560 485 16.07.21 14:57
Jochen_560 1256 31.07.21 09:43
IMHO ist die Sonde defekt
Joachim2 609 31.07.21 10:22
Könnte es nicht auch das EHS sein?
Rolf93 455 31.07.21 10:54
Re: Könnte es nicht auch das EHS sein?
votes_love 934 31.07.21 11:58
Re: Könnte es nicht auch das EHS sein? Anhänge
Jochen_560 613 31.07.21 12:24
Thorsten 560 SE 407 13.08.21 12:47
Jochen_560 493 31.07.21 12:08
Sonde messen
votes_love 431 31.07.21 17:02
Re: Sonde messen
Jochen_560 627 31.07.21 21:35
Re: Sonde messen
Jochen_560 846 11.08.21 15:29
Jochen_560 423 13.09.21 10:08
Weiße Taube 508 13.09.21 12:35
Jochen_560 381 19.09.21 13:07
