Thema: Re: Könnte es nicht auch das EHS sein?
Hallo Rolf,
für mich sieht das auch so aus, als ob keine Regelung stattfindet.
Das heißt es können drei Dinge die Ursache sein:
Nebenluft
EHS
Stauscheibenpoti
Für beides spricht die Abweichung von Leerlauf zu 2500 1/min, denn im Leerlauf braucht der Motor weniger Luft, durch die geschlossene Drosselklappe zieht er mehr Vakuum und damit noch mehr Nebenluft
Wenn jetzt die KE im Leerlauf auf passende Werte gestellt wird, passiert bei hoher Drehzahl genau das: es wird viel zu fett.
Die Abweichung in der Leerlaufdrehzahl spricht auch für Nebenluft.
Es könnte aber auch sein dass der Drosselklappenschalter nicht richtig anzeigt, und damit die Drehzahl nur zufällig passt, oder weil man den Leerlaufsteller manipuliert hat oder sonst was.
In diesem Fall wäre dann das EHS oder eben das Poti Drosselklappe als Ursache zu verdächtigen für die Anreicherung bei Drehzahl.
Zeigt die Economy Anzeige volles Vakuum an, wenn der Motor im Leerlauf läuft? Wenn nein, einmal alles Gummi neu machen und Unterdruck System prüfen.
**-Grüße
Moritz
Meine Galerie
[Gelöst] CO Sollwerte 560 SEL
Jochen_560 1223 16.07.21 07:06
Re: CO Sollwerte 560 SEL
murdock 1202 16.07.21 07:52
AndreasB 923 16.07.21 08:11
c70 T5 492 16.07.21 08:08
Thorsten 560 SE 487 16.07.21 09:53
CO Grenzwerte Motorschädigung?
stebo 862 17.07.21 13:05
Re: CO Grenzwerte Motorschädigung?
Jochen_560 710 17.07.21 16:28
Lambda 0,85 entspricht 3,5% CO
votes_love 1030 18.07.21 17:45
Re: Lambda 0,85 entspricht 3,5% CO
stebo 497 19.07.21 13:19
sir_toni 494 19.07.21 14:13
Jochen_560 471 19.07.21 20:08
Mein Tipp
votes_love 510 20.07.21 08:32
Re: Mein Tipp
Jochen_560 533 20.07.21 12:56
Michael 420SE 960 21.07.21 14:34
Bibo SEC 905 16.07.21 10:25
Jochen_560 481 16.07.21 14:57
Jochen_560 1242 31.07.21 09:43
IMHO ist die Sonde defekt
Joachim2 607 31.07.21 10:22
Rolf93 453 31.07.21 10:54
votes_love 931 31.07.21 11:58
Re: Könnte es nicht auch das EHS sein? Anhänge
Jochen_560 611 31.07.21 12:24
Thorsten 560 SE 404 13.08.21 12:47
Jochen_560 491 31.07.21 12:08
Sonde messen
votes_love 429 31.07.21 17:02
Re: Sonde messen
Jochen_560 623 31.07.21 21:35
Re: Sonde messen
Jochen_560 844 11.08.21 15:29
Jochen_560 421 13.09.21 10:08
Weiße Taube 505 13.09.21 12:35
Jochen_560 378 19.09.21 13:07
