Thema: Ergänzende Daten
Gebe auch mal meinen Senf dazu.
In der Anlage seht ihr eine Messung der elektrischen Signale, die Versuche hier mit Multimetern interpretierbare Werte zu generieren sind nämlich zwecklos. Die Dämpfung der Anzeige gaukelt einem irgendwas vor da die Ansteuerung mit einer Art PWM-Signal erfolgt.
Die Werte sind mit 5ms Abtastrate (1ms für das TD-Signal) aufgenommen worden. Neu ist in den Zusammenhang ggf. die Messung des Stromverlaufs über einen Stromzange.
Mas sieht, dass die Spannung (geht von -12,5V bis auf 17V) eine Polaritätsumkehr durchläuft und die Frequenz der Ansteuerung erstaunlich niedrig ist (ca. 5Hz). Solche Steller werden i.d.R. mit einem PWM-Signal bedient, da man es mit einem konstanten Gleichstrom nicht schafft immer wieder dieselbe Position anzufahren.
Die 5Hz sind sehr gering, ich habe das mehrfach kontrolliert aber es bleibt dabei. Gemessen habe ich einen Kaltstart an meinem 560SL, die hier gezeigten Werte waren aber schon der 3. Start, also ganz kalt war's nicht mehr.
Die in der Sternzeit vorgestellte Methode ist nach meiner Auffassung genau der richtige Weg. Luftmassenkennlinie des originalen Stellers bestimmen, Mittelwert im Regelbereich finden und den Zubehörsteller über Einstellung der Federvorspannung in diesem Punkt gleichstellen.
Grüße Martin
LLS von SKV Test Alles hier rein
Twinvieuwbay 1327 20.11.21 12:23
LLS von SKV Erste Werte
der kaps 820 20.11.21 17:33
Re: LLS von SKV Erste Werte Anhänge
Twinvieuwbay 807 20.11.21 18:01
der kaps 815 20.11.21 18:31
Info LLS Test
der kaps 656 21.11.21 16:44
Ergänzende Daten Anhänge
Gullydeckel 1073 21.11.21 18:02
Re: Ergänzende Daten
der kaps 999 21.11.21 19:16
Re: LLS von SKV Test Alles hier rein
Duncan 944 21.11.21 21:33
Ergänzende Daten - update
Gullydeckel 896 21.11.21 22:25
Re: Projekt Leerlaufsteller vermessen Anhänge
Max-107 943 22.11.21 15:50
der kaps 797 22.11.21 17:04
Kennlinie beschreiben Projekt Leerlaufsteller verm Anhänge
stebo 730 23.11.21 09:39
Re: Kennlinie beschreiben Projekt Leerlaufsteller verm
Twinvieuwbay 938 23.11.21 09:42
Re: Kennlinie beschreiben Projekt Leerlaufsteller verm Anhänge
Max-107 711 23.11.21 11:56
Max-107 1051 29.12.21 01:26
stebo 536 30.12.21 12:22
Max-107 484 30.12.21 18:57
Nachtrag Kennlinie beschreiben
stebo 673 23.11.21 13:18
..erstmal großen Respekt..
c70 T5 921 24.11.21 19:20
Gullydeckel 834 24.11.21 21:04
Tester gesucht
Twinvieuwbay 439 25.11.21 11:29
Versuchskaninchen
Conny 558 25.11.21 18:37
Re: Versuchskaninchen
Stephan 585 25.11.21 19:01
Twinvieuwbay 496 25.11.21 19:12
Max-107 908 25.11.21 23:45
der kaps 903 26.11.21 10:13
Re: Tester gesucht - Erste SKV justiert Anhänge
Max-107 1444 12.12.21 01:03
Gut ist...
Conny 646 12.12.21 10:42
Max-107 824 25.11.21 23:59
derrdaniel 457 15.12.21 12:02
Max-107 459 16.12.21 00:37
380SEC 521 26.11.21 09:34
Max-107 425 26.11.21 11:07
Twinvieuwbay 807 26.11.21 11:25
Max-107 891 26.11.21 14:21
Twinvieuwbay 752 26.11.21 14:32
Twinvieuwbay 786 26.11.21 15:00
Dr.R.Becker 888 26.11.21 15:43
stebo 555 26.11.21 17:22
Verbaute Leerlaufsteller je Modell (ab 81) Anhänge
Max-107 505 27.11.21 00:32
Re: Verbaute Leerlaufsteller je Modell (ab 81) Anhänge
Twinvieuwbay 634 27.11.21 09:27
ja, Michael - das ist Erstserie (KA) (k.T.)
380SEC 521 27.11.21 10:29
Rückmeldung Test 420SE Anhänge
Conny 550 14.12.21 19:55
Re: Rückmeldung Test 420SE
Max-107 940 14.12.21 23:04
stebo 1073 15.12.21 08:00
Bedarfsermittlung
Twinvieuwbay 553 15.12.21 08:47
Max-107 440 15.12.21 11:21
xmaster35 596 03.01.22 19:44
xmaster35 459 03.01.22 20:02
Max-107 1177 03.01.22 23:22
