Thema: Re: Kennlinie beschreiben Projekt Leerlaufsteller verm
Hallo Ralf,
Ein cooler Einstand mit coolen Ergebnissen. Ausgangspunkt ist ja die Tatsache, dass die Nachbauten der LLS nicht kalibriert ausgeliefert werden. Inwieweit diese Kalibrierung in den originalen VDO LLS erfolgte ist noch unklar. Vermutlich erfolgte das direkt bei VDO denn weder in irgendwelchen WIKI noch in einer Werkstattanweisung bei MB war ein Eingriff in den LLS erwähnt oder beschrieben. Also ist unser Ärgernis ja immer die Tatsache, dass ein plug and play beim Ersatzteil LLS nicht ohne weiteres zum Erfolg führt. Wenn nun eine Kalibrierung vorgenommen wird ist ein weiteres Problem im try and error Verfahren ein ständig notwendiger Ein- und Ausbau des LLS erforderlich um die richtige Drehzahl zu „treffen“. Insofern ist die Möglichkeit einer Kalibrierung in einem externen Trockenaufbau eine sehr gute Lösung.
Es bleiben einige Fragen offen deren Klärung wir angehen sollten.
Ist eine Einstellung der Drehzahl der LLS im „Trockendock“ und eine Verwendung in den baugleichen Motoren SE/SEL/SEC ohne weitere Anpassungen möglich.
Wie sind die Verhältnisse in den anderen V8 Motoren wie 380 oder 450 etc. Sind die Steuergeräte hier anders bzw. ist der gleiche Versuchsaufbau verwendbar.
Sollte sich herausstellen, dass der SKV LLS für uns eine gut funktionierende Alternative ist ergibt sich die Frage: wärst Du in der Lage/willens/interessiert für mehrere 126 User eine Kalibrierung vorzunehmen? Natürlich nicht kostenfrei.
Ich habe mal den Hersteller kontaktiert um gegebenenfalls eine mögliche Sammelbestellung mit Rabatten abzuklären.
Danach wäre auch eine Kalibrierung „auf Halde“ denkbar.
Eine weitere Frage wäre ob alte gebrauchte VDO LLS durch eine Prüfung im Trockendock und eine eventuelle Nachjustierung wieder gangbar gemacht werden könnten.
Sehr interessant finde ich Deine Möglichkeit von Außen in den Regelvorgang eingreifen zu können.
Hier ist die Frage: Ist das mit überschaubaren Kosten reproduzierbar?
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
LLS von SKV Test Alles hier rein
Twinvieuwbay 1321 20.11.21 12:23
LLS von SKV Erste Werte
der kaps 819 20.11.21 17:33
Re: LLS von SKV Erste Werte Anhänge
Twinvieuwbay 803 20.11.21 18:01
der kaps 810 20.11.21 18:31
Info LLS Test
der kaps 651 21.11.21 16:44
Ergänzende Daten Anhänge
Gullydeckel 1053 21.11.21 18:02
Re: Ergänzende Daten
der kaps 991 21.11.21 19:16
Re: LLS von SKV Test Alles hier rein
Duncan 928 21.11.21 21:33
Ergänzende Daten - update
Gullydeckel 878 21.11.21 22:25
Re: Projekt Leerlaufsteller vermessen Anhänge
Max-107 931 22.11.21 15:50
der kaps 792 22.11.21 17:04
Kennlinie beschreiben Projekt Leerlaufsteller verm Anhänge
stebo 727 23.11.21 09:39
Twinvieuwbay 934 23.11.21 09:42
Re: Kennlinie beschreiben Projekt Leerlaufsteller verm Anhänge
Max-107 708 23.11.21 11:56
Max-107 1036 29.12.21 01:26
stebo 532 30.12.21 12:22
Max-107 481 30.12.21 18:57
Nachtrag Kennlinie beschreiben
stebo 670 23.11.21 13:18
..erstmal großen Respekt..
c70 T5 917 24.11.21 19:20
Gullydeckel 830 24.11.21 21:04
Tester gesucht
Twinvieuwbay 433 25.11.21 11:29
Versuchskaninchen
Conny 553 25.11.21 18:37
Re: Versuchskaninchen
Stephan 582 25.11.21 19:01
Twinvieuwbay 495 25.11.21 19:12
Max-107 895 25.11.21 23:45
der kaps 896 26.11.21 10:13
Re: Tester gesucht - Erste SKV justiert Anhänge
Max-107 1427 12.12.21 01:03
Gut ist...
Conny 642 12.12.21 10:42
Max-107 817 25.11.21 23:59
derrdaniel 454 15.12.21 12:02
Max-107 456 16.12.21 00:37
380SEC 519 26.11.21 09:34
Max-107 420 26.11.21 11:07
Twinvieuwbay 802 26.11.21 11:25
Max-107 878 26.11.21 14:21
Twinvieuwbay 745 26.11.21 14:32
Twinvieuwbay 772 26.11.21 15:00
Dr.R.Becker 884 26.11.21 15:43
stebo 550 26.11.21 17:22
Verbaute Leerlaufsteller je Modell (ab 81) Anhänge
Max-107 501 27.11.21 00:32
Re: Verbaute Leerlaufsteller je Modell (ab 81) Anhänge
Twinvieuwbay 633 27.11.21 09:27
ja, Michael - das ist Erstserie (KA) (k.T.)
380SEC 518 27.11.21 10:29
Rückmeldung Test 420SE Anhänge
Conny 545 14.12.21 19:55
Re: Rückmeldung Test 420SE
Max-107 932 14.12.21 23:04
stebo 1070 15.12.21 08:00
Bedarfsermittlung
Twinvieuwbay 550 15.12.21 08:47
Max-107 437 15.12.21 11:21
xmaster35 592 03.01.22 19:44
xmaster35 455 03.01.22 20:02
Max-107 1159 03.01.22 23:22
