Thema: Kennlinie beschreiben Projekt Leerlaufsteller verm
Hallo Ralf,
herzlich Wilkommen und ein großes Dankeschön schonmal von meiner Seite für die Doku zu deinen interessanten Messreihen.
Ich besitze keinen 107ér, hab mich aber schon öfter bei Recherchen bei euch als stiller (registrierter) Mitleser herumgetrieben. Auch was die Ansteuerung eines andern LLS über Arduino angeht habe ich bereits nachgedacht.
Dort gab es den SKF allerdings noch nicht. Umsobesser, dass sich damit jetzt eine justierbare und daraus resultierende "Plug and play" Möglichkeit ergibt und Du / Ihr das in Angriff nimmst.respekt
Mein Forumsübergreifender Tipp zur Erstellung der mathematischen Beschreibung der Kennlinie: Excel ist Dein Freund zwinker
Die Daten nach X und Y aus einer Tabelle in ein Diagramm bringen...dazu: Einfügen Diagramm --- Punkt XY --- Punkte mit interpolierten Linien und Datenpunkten
--- Rechtsklick auf das Diagrammfenster ---- Daten auswählen (Diagrammdatenbereich - komplette Tabelle) --- Enter -Diagramm evtl beschriften
Im Diagramm: Rechtsklick auf die Kurve/Datenwolke --- Trendlinie hinzufügen --- polynomisch / Grad auf z.B. 6 erhöhen -- Häkchen bei Formel in Diagramm anzeigen machen -
und ich hoffe deiner IDE schmeckt das drehend
Was ich aus deinem Bericht erlese ist, dass sich der SKV auf jeden Fall vergleichbar dem VDO ohne zu "hakeln" regeln lässt und somit eine absolut brauchare Alternative ist, da auch die Stellkennlinie gleich zu sein scheint und es nur der offset-Justage bedarf.
Demnach sollte man sich das Teil tunlichst auf Lager legen, so lange bei diesem günstigem Preis verfübar, nicht war?
Näherungsweise könnte die Einstellung der Grundstellung dann später auch aus Deinen Erkenntnissen, auf mechanischem Wege übertragen werden, um dann einen guten Start zum "finetunig" zu haben....Klasse!
Viele Grüße
Stefan
LLS von SKV Test Alles hier rein
Twinvieuwbay 1327 20.11.21 12:23
LLS von SKV Erste Werte
der kaps 820 20.11.21 17:33
Re: LLS von SKV Erste Werte Anhänge
Twinvieuwbay 807 20.11.21 18:01
der kaps 815 20.11.21 18:31
Info LLS Test
der kaps 656 21.11.21 16:44
Ergänzende Daten Anhänge
Gullydeckel 1072 21.11.21 18:02
Re: Ergänzende Daten
der kaps 999 21.11.21 19:16
Re: LLS von SKV Test Alles hier rein
Duncan 944 21.11.21 21:33
Ergänzende Daten - update
Gullydeckel 894 21.11.21 22:25
Re: Projekt Leerlaufsteller vermessen Anhänge
Max-107 942 22.11.21 15:50
der kaps 795 22.11.21 17:04
Kennlinie beschreiben Projekt Leerlaufsteller verm Anhänge
stebo 729 23.11.21 09:39
Re: Kennlinie beschreiben Projekt Leerlaufsteller verm
Twinvieuwbay 938 23.11.21 09:42
Re: Kennlinie beschreiben Projekt Leerlaufsteller verm Anhänge
Max-107 711 23.11.21 11:56
Max-107 1050 29.12.21 01:26
stebo 536 30.12.21 12:22
Max-107 483 30.12.21 18:57
Nachtrag Kennlinie beschreiben
stebo 672 23.11.21 13:18
..erstmal großen Respekt..
c70 T5 921 24.11.21 19:20
Gullydeckel 834 24.11.21 21:04
Tester gesucht
Twinvieuwbay 438 25.11.21 11:29
Versuchskaninchen
Conny 558 25.11.21 18:37
Re: Versuchskaninchen
Stephan 585 25.11.21 19:01
Twinvieuwbay 496 25.11.21 19:12
Max-107 907 25.11.21 23:45
der kaps 903 26.11.21 10:13
Re: Tester gesucht - Erste SKV justiert Anhänge
Max-107 1442 12.12.21 01:03
Gut ist...
Conny 646 12.12.21 10:42
Max-107 823 25.11.21 23:59
derrdaniel 457 15.12.21 12:02
Max-107 459 16.12.21 00:37
380SEC 521 26.11.21 09:34
Max-107 425 26.11.21 11:07
Twinvieuwbay 807 26.11.21 11:25
Max-107 890 26.11.21 14:21
Twinvieuwbay 752 26.11.21 14:32
Twinvieuwbay 784 26.11.21 15:00
Dr.R.Becker 888 26.11.21 15:43
stebo 555 26.11.21 17:22
Verbaute Leerlaufsteller je Modell (ab 81) Anhänge
Max-107 505 27.11.21 00:32
Re: Verbaute Leerlaufsteller je Modell (ab 81) Anhänge
Twinvieuwbay 634 27.11.21 09:27
ja, Michael - das ist Erstserie (KA) (k.T.)
380SEC 521 27.11.21 10:29
Rückmeldung Test 420SE Anhänge
Conny 550 14.12.21 19:55
Re: Rückmeldung Test 420SE
Max-107 938 14.12.21 23:04
stebo 1073 15.12.21 08:00
Bedarfsermittlung
Twinvieuwbay 553 15.12.21 08:47
Max-107 440 15.12.21 11:21
xmaster35 595 03.01.22 19:44
xmaster35 459 03.01.22 20:02
Max-107 1175 03.01.22 23:22
