Thema: Tester gesucht
Ich habe mit Ralf vereinbart, dass ich Ihm zwei SKV schicken lasse die Er dann für 560 er einreguliert. Schön wäre es, wenn sich zwei User finden um die dann eingestellten LLS auf Funktion zu testen. Wenn das dann gut funktioniert wäre es schön wenn die Tester den LLS bezahlen. Bis dahin übernehme ich erstmal die Kosten. Das bitte per PN.
Die Hersteller haben noch nicht geantwortet aber ein Händler würde bei größerer Menge rabattieren. Allerdings sind momentan nur geringe Stückzahlen lieferfähig. Das sollten wir nach den Tests dann erneut aufgreifen.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
LLS von SKV Test Alles hier rein
Twinvieuwbay 1321 20.11.21 12:23
LLS von SKV Erste Werte
der kaps 819 20.11.21 17:33
Re: LLS von SKV Erste Werte Anhänge
Twinvieuwbay 804 20.11.21 18:01
der kaps 810 20.11.21 18:31
Info LLS Test
der kaps 651 21.11.21 16:44
Ergänzende Daten Anhänge
Gullydeckel 1057 21.11.21 18:02
Re: Ergänzende Daten
der kaps 995 21.11.21 19:16
Re: LLS von SKV Test Alles hier rein
Duncan 932 21.11.21 21:33
Ergänzende Daten - update
Gullydeckel 882 21.11.21 22:25
Re: Projekt Leerlaufsteller vermessen Anhänge
Max-107 931 22.11.21 15:50
der kaps 792 22.11.21 17:04
Kennlinie beschreiben Projekt Leerlaufsteller verm Anhänge
stebo 727 23.11.21 09:39
Re: Kennlinie beschreiben Projekt Leerlaufsteller verm
Twinvieuwbay 935 23.11.21 09:42
Re: Kennlinie beschreiben Projekt Leerlaufsteller verm Anhänge
Max-107 708 23.11.21 11:56
Max-107 1036 29.12.21 01:26
stebo 532 30.12.21 12:22
Max-107 481 30.12.21 18:57
Nachtrag Kennlinie beschreiben
stebo 670 23.11.21 13:18
..erstmal großen Respekt..
c70 T5 917 24.11.21 19:20
Gullydeckel 830 24.11.21 21:04
Tester gesucht
Twinvieuwbay 433 25.11.21 11:29
Versuchskaninchen
Conny 553 25.11.21 18:37
Re: Versuchskaninchen
Stephan 582 25.11.21 19:01
Twinvieuwbay 496 25.11.21 19:12
Max-107 895 25.11.21 23:45
der kaps 896 26.11.21 10:13
Re: Tester gesucht - Erste SKV justiert Anhänge
Max-107 1431 12.12.21 01:03
Gut ist...
Conny 642 12.12.21 10:42
Max-107 820 25.11.21 23:59
derrdaniel 454 15.12.21 12:02
Max-107 456 16.12.21 00:37
380SEC 519 26.11.21 09:34
Max-107 421 26.11.21 11:07
Twinvieuwbay 802 26.11.21 11:25
Max-107 881 26.11.21 14:21
Twinvieuwbay 748 26.11.21 14:32
Twinvieuwbay 776 26.11.21 15:00
Dr.R.Becker 884 26.11.21 15:43
stebo 551 26.11.21 17:22
Verbaute Leerlaufsteller je Modell (ab 81) Anhänge
Max-107 502 27.11.21 00:32
Re: Verbaute Leerlaufsteller je Modell (ab 81) Anhänge
Twinvieuwbay 633 27.11.21 09:27
ja, Michael - das ist Erstserie (KA) (k.T.)
380SEC 518 27.11.21 10:29
Rückmeldung Test 420SE Anhänge
Conny 546 14.12.21 19:55
Re: Rückmeldung Test 420SE
Max-107 937 14.12.21 23:04
stebo 1070 15.12.21 08:00
Bedarfsermittlung
Twinvieuwbay 550 15.12.21 08:47
Max-107 437 15.12.21 11:21
xmaster35 593 03.01.22 19:44
xmaster35 456 03.01.22 20:02
Max-107 1162 03.01.22 23:22
