Thema: Re: Projekt Leerlaufsteller vermessen
Twinvieuwbay schrieb:
Was sind die Unterschiede bei den LLS erste Serie V8 zur zweiten Serie? Optisch ist die genannte Nummer A0001411225 gleich der zweiten Serie.
Erste oder Zweite Serie sind keine wirklich geeigneten Unterscheidungungen für die Leerlaufregelung, da es schon 1981 innerhalb der ersten Serie erhebliche Änderungen an der KA gab.
Die V8 der ersten Serie haben alle KA, aber es gibt die Modelle vor 1981 und danach ("Energiekonzept").
Die erste Version vor dem Energiekonzept (116.961,117.961) haben wie die Vorgängermotoren in den W116 keinen "Leerlaufsteller", sondern einen
Zusatzluftschieber A0001410825
Siehe auch No. 96 hier:
Ab 1981 dann mit Leerlaufsteller A0001411325.
Diese "Zigarre" sieht eigentlich genauso aus wie der Leerlaufsteller A0001411625 der KE.
Beide habe aber auch unterschiedliche Bosch Nummern, so daß die auf den ersten Blick nicht austauschbar sind bzw. nicht dafür vorgesehen sind.
Eventuell sind sie aber auch nur unterschiedlich eingestellt, und man könnte sie "anpassen". Wenn dies richtig wäre, dann könnte man folglich auch die Nachbauten entsprechend anpassen. Bitte Konjunktiv beachten, das müßte man testen.
Grüße
Richard Becker
LLS von SKV Test Alles hier rein
Twinvieuwbay 1321 20.11.21 12:23
LLS von SKV Erste Werte
der kaps 819 20.11.21 17:33
Re: LLS von SKV Erste Werte Anhänge
Twinvieuwbay 803 20.11.21 18:01
der kaps 810 20.11.21 18:31
Info LLS Test
der kaps 651 21.11.21 16:44
Ergänzende Daten Anhänge
Gullydeckel 1052 21.11.21 18:02
Re: Ergänzende Daten
der kaps 990 21.11.21 19:16
Re: LLS von SKV Test Alles hier rein
Duncan 927 21.11.21 21:33
Ergänzende Daten - update
Gullydeckel 877 21.11.21 22:25
Re: Projekt Leerlaufsteller vermessen Anhänge
Max-107 931 22.11.21 15:50
der kaps 792 22.11.21 17:04
Kennlinie beschreiben Projekt Leerlaufsteller verm Anhänge
stebo 727 23.11.21 09:39
Re: Kennlinie beschreiben Projekt Leerlaufsteller verm
Twinvieuwbay 934 23.11.21 09:42
Re: Kennlinie beschreiben Projekt Leerlaufsteller verm Anhänge
Max-107 708 23.11.21 11:56
Max-107 1036 29.12.21 01:26
stebo 532 30.12.21 12:22
Max-107 481 30.12.21 18:57
Nachtrag Kennlinie beschreiben
stebo 669 23.11.21 13:18
..erstmal großen Respekt..
c70 T5 917 24.11.21 19:20
Gullydeckel 829 24.11.21 21:04
Tester gesucht
Twinvieuwbay 433 25.11.21 11:29
Versuchskaninchen
Conny 553 25.11.21 18:37
Re: Versuchskaninchen
Stephan 581 25.11.21 19:01
Twinvieuwbay 495 25.11.21 19:12
Max-107 895 25.11.21 23:45
der kaps 896 26.11.21 10:13
Re: Tester gesucht - Erste SKV justiert Anhänge
Max-107 1426 12.12.21 01:03
Gut ist...
Conny 642 12.12.21 10:42
Max-107 816 25.11.21 23:59
derrdaniel 454 15.12.21 12:02
Max-107 456 16.12.21 00:37
380SEC 519 26.11.21 09:34
Max-107 420 26.11.21 11:07
Twinvieuwbay 802 26.11.21 11:25
Max-107 877 26.11.21 14:21
Twinvieuwbay 744 26.11.21 14:32
Twinvieuwbay 771 26.11.21 15:00
Dr.R.Becker 883 26.11.21 15:43
stebo 550 26.11.21 17:22
Verbaute Leerlaufsteller je Modell (ab 81) Anhänge
Max-107 501 27.11.21 00:32
Re: Verbaute Leerlaufsteller je Modell (ab 81) Anhänge
Twinvieuwbay 633 27.11.21 09:27
ja, Michael - das ist Erstserie (KA) (k.T.)
380SEC 518 27.11.21 10:29
Rückmeldung Test 420SE Anhänge
Conny 545 14.12.21 19:55
Re: Rückmeldung Test 420SE
Max-107 931 14.12.21 23:04
stebo 1070 15.12.21 08:00
Bedarfsermittlung
Twinvieuwbay 550 15.12.21 08:47
Max-107 437 15.12.21 11:21
xmaster35 592 03.01.22 19:44
xmaster35 455 03.01.22 20:02
Max-107 1158 03.01.22 23:22
