Thema: LLS von SKV Erste Werte
Guten Abend.
Untersucht sind 3 Leerlaufregler (LLS) "Schieber" von SKV.
Alle LLS sind am M116 des 420SE in Stand von Kaltstart bis warmem Fahr- und Schiebebetrieb getestet.
Alle LLS sind wie folgt untersucht und angeschlossen: Einbau anstelle des VDO LLS, Herabdrücken des Luftfilters und Anschluß aller Schläuche. Anschluß Bosch-Pockettester an Diagnosedose Pin 1 und 2; Einstellung Drehzahl 8-Zylinder, Range 0-1600 U/min. An Zuleitkabel Stecker LLS Zangenpoti mit Einstellung Ampere =.
Alle LLS liefen im Lieferstand nach Warmlaufphase in P/N etwa 1050 U/min, in R/D 800 U/min. Am Drehzahlmesser (DZM) in P/N knapp 1000 U/min, in R/D gut 700 U/min. Der Steuerstrom betrug rund 1 A.
Nach Korrektur nach bekannter Methode wurde die Messinghülse um etwa 1 1/2 Mutterumdrehungen herausgezogen, so das der Messingrand etwa 1 mm unterhalb der Oberkante endet.
Nach der Korrektur ergaben sich folgende Meßwerte: Am Boschtester P/N etwa 780, in R/D etwa 650 U/min. Am DZM in P/N etwa 650, in R/D etwa 500 U/min. Der Steuerstrom betrug etwa 800 mA.
Nach Zuschaltung der Klimaanlage zuckt der DZM erwartungsgemäß, um sich dann auf die vorherige Drehzahl zu stabilisieren.
Die LLS werden bei nächster Gelegenheit in den anderen Fahrzeugen getestet. Ich berichte.
Beste Grüße Manfred
LLS von SKV Test Alles hier rein
Twinvieuwbay 1327 20.11.21 12:23
der kaps 820 20.11.21 17:33
Re: LLS von SKV Erste Werte Anhänge
Twinvieuwbay 807 20.11.21 18:01
der kaps 815 20.11.21 18:31
Info LLS Test
der kaps 656 21.11.21 16:44
Ergänzende Daten Anhänge
Gullydeckel 1074 21.11.21 18:02
Re: Ergänzende Daten
der kaps 999 21.11.21 19:16
Re: LLS von SKV Test Alles hier rein
Duncan 944 21.11.21 21:33
Ergänzende Daten - update
Gullydeckel 896 21.11.21 22:25
Re: Projekt Leerlaufsteller vermessen Anhänge
Max-107 943 22.11.21 15:50
der kaps 797 22.11.21 17:04
Kennlinie beschreiben Projekt Leerlaufsteller verm Anhänge
stebo 730 23.11.21 09:39
Re: Kennlinie beschreiben Projekt Leerlaufsteller verm
Twinvieuwbay 938 23.11.21 09:42
Re: Kennlinie beschreiben Projekt Leerlaufsteller verm Anhänge
Max-107 711 23.11.21 11:56
Max-107 1051 29.12.21 01:26
stebo 536 30.12.21 12:22
Max-107 484 30.12.21 18:57
Nachtrag Kennlinie beschreiben
stebo 673 23.11.21 13:18
..erstmal großen Respekt..
c70 T5 921 24.11.21 19:20
Gullydeckel 834 24.11.21 21:04
Tester gesucht
Twinvieuwbay 439 25.11.21 11:29
Versuchskaninchen
Conny 558 25.11.21 18:37
Re: Versuchskaninchen
Stephan 585 25.11.21 19:01
Twinvieuwbay 496 25.11.21 19:12
Max-107 908 25.11.21 23:45
der kaps 903 26.11.21 10:13
Re: Tester gesucht - Erste SKV justiert Anhänge
Max-107 1444 12.12.21 01:03
Gut ist...
Conny 646 12.12.21 10:42
Max-107 824 25.11.21 23:59
derrdaniel 457 15.12.21 12:02
Max-107 459 16.12.21 00:37
380SEC 521 26.11.21 09:34
Max-107 425 26.11.21 11:07
Twinvieuwbay 807 26.11.21 11:25
Max-107 891 26.11.21 14:21
Twinvieuwbay 752 26.11.21 14:32
Twinvieuwbay 786 26.11.21 15:00
Dr.R.Becker 888 26.11.21 15:43
stebo 556 26.11.21 17:22
Verbaute Leerlaufsteller je Modell (ab 81) Anhänge
Max-107 505 27.11.21 00:32
Re: Verbaute Leerlaufsteller je Modell (ab 81) Anhänge
Twinvieuwbay 634 27.11.21 09:27
ja, Michael - das ist Erstserie (KA) (k.T.)
380SEC 521 27.11.21 10:29
Rückmeldung Test 420SE Anhänge
Conny 550 14.12.21 19:55
Re: Rückmeldung Test 420SE
Max-107 940 14.12.21 23:04
stebo 1073 15.12.21 08:00
Bedarfsermittlung
Twinvieuwbay 553 15.12.21 08:47
Max-107 440 15.12.21 11:21
xmaster35 596 03.01.22 19:44
xmaster35 459 03.01.22 20:02
Max-107 1177 03.01.22 23:22
