Thema: Re: Verschiedene Erfahrungen
Hallo Lenart, und Andere,
es kommt nur in den seltensten Fällen Öl in die Kappe, das größere Problem ist die Feuchtigkeit die durch nicht mehr einwandfreie Dichtungen in der Kappe sich bildet. Dadurch Grünspan, abgebrannte Kohlen und Abbrennen des Verteilerfingers.
Es sollte nicht nur der Simmering erneuert werden sondern auch der Dichtring (17)
vom dem Deckel (14)erneuert werden. Dieser ist nach einigen Jahren wirklich steinhart und kann seine eigentliche Funktion nicht mehr ausführen.
Lennart schrieb:
Guten Abend,
das sind schon einige Rückmeldungen. Dafür vielen Dank.
Hoffentlich kommen noch ein paar dazu, so dass das Gesamtbild runder wird.
Meine Erfahrungen decken sich mit denen von Roland. Die Haltbarkeit der Kappen, die ich bisher drin hatte (die nächste die reinkommt muss die sechste oder siebte sein seit ich den Wagen Mitte 2015 kaufte) ist meiner Erfahrung nach streng begrenzt. Aber es macht Mut zu lesen, dass es auch einige Kappen gibt, die wesentlich länger halten. Die Schwankungen in der Ausdauer sind wohl recht großzügig bemessen. Das ich mit der Qualität im Verhältnis zum Kaufpreis der großen Anbieter nicht einverstanden bin ist auch ein Grund, warum ich mich dazu entschied mir einen Satz von Bremi zu holen und dem Alternativanbieter eine Chance zu geben. Über meine Erfahrungen werde ich berichten.
Eine Reservekappe sollte man auf jeden Fall auf Lager haben. Da sollten sich alle den Tipp von Roland zu Herzen nehmen nehmen. Einmal stand ich blöd da, weil ich eine gebraucht hätte. Seitdem habe ich auch immer eine dabei.
Bisher hatte ich keine Spuren von Öl in der Kappe, aber ich werde dem Hinweis nachgehen und ganz genau beim Tausch gucken, ob da irgendwo Öl ist. Wenn die Kappe ersetzt wird kommt immer auch gleich der Verteilerfinger und die Dichtung mit neu. Kaputt gemacht hat meine Kappen immer die Korrosion. Sobald der Motor im Leerlauf merklich "zappelte" oder bei den letzten beiden Kappen auch ohne klare Warnung ausging waren die Messingkontakte stark korrodiert. Bei der vorletzten war zusätzlich der Kohlestift kaputt und fiel bei der Demontage raus.
Wenn es jetzt wieder die Kappe ist, wofür die Chancen gut stehen, werde ich Euch genau erzählen was los war und ein, zwei Bilder machen.
Beste Grüße
Lennart
300 SE 12/1989
300 SL 07/1990
[Gelöst] Haltbarkeit der Verteilerkappen
Lennart 1212 23.11.21 18:12
Re: Haltbarkeit der Verteilerkappen
Michael 420SE 567 23.11.21 19:14
StefanSK 544 23.11.21 19:31
c70 T5 831 23.11.21 19:41
Twinvieuwbay 1288 23.11.21 19:41
Meine Leidensgeschichte...
Ölprinz 978 23.11.21 19:57
Stephan 790 23.11.21 22:18
Re: Ja, das ist normal!
Roland 300SE 824 24.11.21 00:18
400kkm, Kappe Nr.7 immer Bosch, nie Probleme
lutz-volk*nachrichtentechnik* 457 24.11.21 00:39
Bei meinem 300er...
Joachim2 1287 24.11.21 06:38
Das hatte ich mal mit einer...
Joachim2 733 24.11.21 06:44
Re: Der M102 hat übrigens das gleiche Problem
Roland 300SE 481 24.11.21 09:13
Re: Austausch der Dichtung löst das Problem nicht
Roland 300SE 1153 24.11.21 09:15
Lennart 768 24.11.21 22:25
Re: Verschiedene Erfahrungen Anhänge
KlaWag 729 25.11.21 09:50
ist nur ein O-Ring, kein Dichtring
Nemo 586 25.11.21 11:16
Re: ist nur ein O-Ring, kein Dichtring
KlaWag 858 26.11.21 06:32
Twinvieuwbay 643 26.11.21 07:26
Bibo SEC 593 26.11.21 09:37
falsch dargestellt
Nemo 1258 26.11.21 18:32
Bj. 90, vielleicht gab's mal Neue
Nemo 1109 24.11.21 23:34
Re: Bj. 90, vielleicht gab's mal Neue
Bibo SEC 551 25.11.21 09:45
Hab zwar keinen M103.....
Dorian 859 25.11.21 15:55
Re: Hab zwar keinen M103.....
waellerbj76 517 25.11.21 16:03
..beim M119 ist es auch häufig Ölnebel..
c70 T5 530 25.11.21 16:21
Re: ..beim M119 ist es auch häufig Ölnebel..
BerndB 1151 25.11.21 16:34
Peter500SEL 1234 25.11.21 23:32
Genau das....
Dorian 527 26.11.21 11:04
Re: Genau das....
Peter500SEL 540 26.11.21 17:46
Platinenschutzlack
votes_love 1040 26.11.21 20:36
Re: Platinenschutzlack
Thorsten 560 SE 1293 06.12.21 14:17
Peter500SEL 429 25.11.21 23:41
heinrich 836 26.11.21 21:00
Er läuft wieder
Lennart 449 05.12.21 21:05
Re: Er läuft wieder
Michael 420SE 787 05.12.21 22:07
Re: Er läuft wieder
Roland 300SE 716 05.12.21 22:38
Re: Er läuft wieder
Michael 420SE 551 06.12.21 05:55
Re: Er läuft wieder
Twinvieuwbay 469 06.12.21 08:24
Re: Er läuft wieder
StefanSK 815 06.12.21 10:39
Re: Er läuft wieder
Twinvieuwbay 386 06.12.21 11:24
Re: Er läuft wieder
380SEC 1062 06.12.21 11:27
Re: Er läuft wieder
Twinvieuwbay 663 06.12.21 11:35
Re: Er läuft wieder
Freddy671 1024 06.12.21 16:36
..kann man so pauschal nicht sagen..
c70 T5 707 06.12.21 18:03
Re: ..kann man so pauschal nicht sagen..
Bibo SEC 545 07.12.21 09:51
Re: Er läuft wieder Anhänge
Michael 420SE 1182 08.12.21 07:26
Re: Er läuft wieder
Thorsten 560 SE 429 07.12.21 10:53
hat das vielleicht alles etwas mit Voodoo zu tun?
380SEC 371 07.12.21 12:01
Kein Voodoo, aber.....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 894 07.12.21 21:40
Re: Kein Voodoo, aber.....
Dr.R.Becker 889 08.12.21 01:06
StefanSK 855 08.12.21 07:43
Dr.R.Becker 616 08.12.21 17:37
380SEC 754 08.12.21 09:43
Kein Voodoo, aber.....Berührungspunkte :)
lutz-volk*nachrichtentechnik* 1178 09.12.21 10:36
Re: Kein Voodoo, aber.....Berührungspunkte :)
Bibo SEC 731 09.12.21 13:00
Peter500SEL 786 09.12.21 18:23
Lennart 567 09.12.21 21:54
Michael 420SE 320 11.12.21 08:54
Twinvieuwbay 713 11.12.21 10:03
Lennart 651 11.12.21 19:27
Bibo SEC 579 12.12.21 11:52
Michael 420SE 361 12.12.21 12:51
Peter500SEL 1005 12.12.21 18:06
KlaWag 402 13.12.21 07:46
