Thema: Verschiedene Erfahrungen
Guten Abend,
das sind schon einige Rückmeldungen. Dafür vielen Dank.
Hoffentlich kommen noch ein paar dazu, so dass das Gesamtbild runder wird.
Meine Erfahrungen decken sich mit denen von Roland. Die Haltbarkeit der Kappen, die ich bisher drin hatte (die nächste die reinkommt muss die sechste oder siebte sein seit ich den Wagen Mitte 2015 kaufte) ist meiner Erfahrung nach streng begrenzt. Aber es macht Mut zu lesen, dass es auch einige Kappen gibt, die wesentlich länger halten. Die Schwankungen in der Ausdauer sind wohl recht großzügig bemessen. Das ich mit der Qualität im Verhältnis zum Kaufpreis der großen Anbieter nicht einverstanden bin ist auch ein Grund, warum ich mich dazu entschied mir einen Satz von Bremi zu holen und dem Alternativanbieter eine Chance zu geben. Über meine Erfahrungen werde ich berichten.
Eine Reservekappe sollte man auf jeden Fall auf Lager haben. Da sollten sich alle den Tipp von Roland zu Herzen nehmen nehmen. Einmal stand ich blöd da, weil ich eine gebraucht hätte. Seitdem habe ich auch immer eine dabei.
Bisher hatte ich keine Spuren von Öl in der Kappe, aber ich werde dem Hinweis nachgehen und ganz genau beim Tausch gucken, ob da irgendwo Öl ist. Wenn die Kappe ersetzt wird kommt immer auch gleich der Verteilerfinger und die Dichtung mit neu. Kaputt gemacht hat meine Kappen immer die Korrosion. Sobald der Motor im Leerlauf merklich "zappelte" oder bei den letzten beiden Kappen auch ohne klare Warnung ausging waren die Messingkontakte stark korrodiert. Bei der vorletzten war zusätzlich der Kohlestift kaputt und fiel bei der Demontage raus.
Wenn es jetzt wieder die Kappe ist, wofür die Chancen gut stehen, werde ich Euch genau erzählen was los war und ein, zwei Bilder machen.
Beste Grüße
Lennart
[Gelöst] Haltbarkeit der Verteilerkappen
Lennart 1217 23.11.21 18:12
Re: Haltbarkeit der Verteilerkappen
Michael 420SE 570 23.11.21 19:14
StefanSK 546 23.11.21 19:31
c70 T5 837 23.11.21 19:41
Twinvieuwbay 1289 23.11.21 19:41
Meine Leidensgeschichte...
Ölprinz 981 23.11.21 19:57
Stephan 792 23.11.21 22:18
Re: Ja, das ist normal!
Roland 300SE 826 24.11.21 00:18
400kkm, Kappe Nr.7 immer Bosch, nie Probleme
lutz-volk*nachrichtentechnik* 459 24.11.21 00:39
Bei meinem 300er...
Joachim2 1296 24.11.21 06:38
Das hatte ich mal mit einer...
Joachim2 735 24.11.21 06:44
Re: Der M102 hat übrigens das gleiche Problem
Roland 300SE 484 24.11.21 09:13
Re: Austausch der Dichtung löst das Problem nicht
Roland 300SE 1160 24.11.21 09:15
Lennart 774 24.11.21 22:25
Re: Verschiedene Erfahrungen Anhänge
KlaWag 731 25.11.21 09:50
ist nur ein O-Ring, kein Dichtring
Nemo 588 25.11.21 11:16
Re: ist nur ein O-Ring, kein Dichtring
KlaWag 867 26.11.21 06:32
Twinvieuwbay 644 26.11.21 07:26
Bibo SEC 593 26.11.21 09:37
falsch dargestellt
Nemo 1265 26.11.21 18:32
Bj. 90, vielleicht gab's mal Neue
Nemo 1111 24.11.21 23:34
Re: Bj. 90, vielleicht gab's mal Neue
Bibo SEC 552 25.11.21 09:45
Hab zwar keinen M103.....
Dorian 861 25.11.21 15:55
Re: Hab zwar keinen M103.....
waellerbj76 520 25.11.21 16:03
..beim M119 ist es auch häufig Ölnebel..
c70 T5 533 25.11.21 16:21
Re: ..beim M119 ist es auch häufig Ölnebel..
BerndB 1152 25.11.21 16:34
Peter500SEL 1236 25.11.21 23:32
Genau das....
Dorian 528 26.11.21 11:04
Re: Genau das....
Peter500SEL 542 26.11.21 17:46
Platinenschutzlack
votes_love 1042 26.11.21 20:36
Re: Platinenschutzlack
Thorsten 560 SE 1295 06.12.21 14:17
Peter500SEL 430 25.11.21 23:41
heinrich 838 26.11.21 21:00
Er läuft wieder
Lennart 451 05.12.21 21:05
Re: Er läuft wieder
Michael 420SE 794 05.12.21 22:07
Re: Er läuft wieder
Roland 300SE 718 05.12.21 22:38
Re: Er läuft wieder
Michael 420SE 552 06.12.21 05:55
Re: Er läuft wieder
Twinvieuwbay 470 06.12.21 08:24
Re: Er läuft wieder
StefanSK 823 06.12.21 10:39
Re: Er läuft wieder
Twinvieuwbay 387 06.12.21 11:24
Re: Er läuft wieder
380SEC 1065 06.12.21 11:27
Re: Er läuft wieder
Twinvieuwbay 665 06.12.21 11:35
Re: Er läuft wieder
Freddy671 1025 06.12.21 16:36
..kann man so pauschal nicht sagen..
c70 T5 707 06.12.21 18:03
Re: ..kann man so pauschal nicht sagen..
Bibo SEC 547 07.12.21 09:51
Re: Er läuft wieder Anhänge
Michael 420SE 1195 08.12.21 07:26
Re: Er läuft wieder
Thorsten 560 SE 429 07.12.21 10:53
hat das vielleicht alles etwas mit Voodoo zu tun?
380SEC 373 07.12.21 12:01
Kein Voodoo, aber.....
lutz-volk*nachrichtentechnik* 901 07.12.21 21:40
Re: Kein Voodoo, aber.....
Dr.R.Becker 889 08.12.21 01:06
StefanSK 855 08.12.21 07:43
Dr.R.Becker 618 08.12.21 17:37
380SEC 755 08.12.21 09:43
Kein Voodoo, aber.....Berührungspunkte :)
lutz-volk*nachrichtentechnik* 1184 09.12.21 10:36
Re: Kein Voodoo, aber.....Berührungspunkte :)
Bibo SEC 734 09.12.21 13:00
Peter500SEL 787 09.12.21 18:23
Lennart 567 09.12.21 21:54
Michael 420SE 321 11.12.21 08:54
Twinvieuwbay 715 11.12.21 10:03
Lennart 658 11.12.21 19:27
Bibo SEC 586 12.12.21 11:52
Michael 420SE 362 12.12.21 12:51
Peter500SEL 1006 12.12.21 18:06
KlaWag 404 13.12.21 07:46
