Thema: Re: W126 500SEC – Tastverhältnis spielt verrückt
Was heißt den die Lambdasonde von eBay?
Vermutlich also keine Bosch? Dann den eBay Müll raus und eine Bosch nehmen, dann weiter sehen.
Sehe das auch so wie Ludwig, wahrscheinlich sind es zwei Probleme. Leerlaufdrehzahl einstellen ist bei den KE V8 im Grunde nicht möglich.
Mögliche Fehlerquellen, Leerlaufsteller oder Steuergerät.
Bringe aber erstmal das TV in Ordnung und sehe dann weiter.
Ein Messgerät mit einem duty Cycle Modus wäre sinnvoll und gibt es schon für 20€.
Dann musst du an der Diagnosedose auf Pin 2 und 3 messen.
Die 70% auf Zündung sind korrekt und zeigen dir an, dass dein KE Steuergerät die Fehler Auslesefunktion hat und die KE betriebsbereit ist.
Pendeln heißt eigentlich, dass der Wert um ca. 5% pendelt. Idealwert sind 50%.
Viel Erfolg
Benni
[Problem] W126 500SEC – Tastverhältnis spielt verrückt
Kuero 316 07.04.25 22:55
Re: W126 500SEC – Tastverhältnis spielt verrückt Anhänge
granca 250 08.04.25 01:03
Kuero 176 08.04.25 11:37
Silver Fume 184 08.04.25 01:17
Benni 280SE 187 08.04.25 11:12
Kuero 173 08.04.25 11:33
Max-107 205 08.04.25 11:44
Kuero 165 08.04.25 11:53
lovegood 197 08.04.25 13:19
Kuero 170 08.04.25 14:11
lovegood 160 08.04.25 14:46
Kuero 196 08.04.25 14:55
Lambda-Sonde Bosch
c70 T5 197 08.04.25 16:24
Re: Lambda-Sonde Bosch
Kuero 159 08.04.25 16:56
c70 T5 213 08.04.25 17:25
lovegood 254 08.04.25 19:34
Hilfe Umkreis?
Kuero 175 08.04.25 17:39
Re: Hilfe Umkreis?
c70 T5 202 08.04.25 17:50
Re: Hilfe Umkreis?
Kuero 154 08.04.25 18:01
Re: Hilfe Umkreis?
granca 181 08.04.25 19:35
Re: Hilfe Umkreis? Anhänge
granca 212 08.04.25 19:44
Richtig
Conny 179 08.04.25 21:04
Re: Richtig
Kuero 198 08.04.25 22:09
Leerlaufprobleme und Tastverhältnis
Kuero 175 09.04.25 19:18
..Dr.-DJet schreibt dazu..
c70 T5 223 09.04.25 19:49
Re: Leerlaufprobleme und Tastverhältnis Anhänge
107_SL 195 09.04.25 19:58
.klasse aufbereitet und zusammengefasst, Marinko..
c70 T5 185 09.04.25 20:17
Silberblau83 168 09.04.25 20:14
..wie ist das ausgegangen, Küro..
c70 T5 173 15.04.25 19:52
