Thema: Re: W126 500SEC – Tastverhältnis spielt verrückt
Hallo Küro,
zu der Frage: Was genau bedeutet eigentlich „Pendeln“ bei der Lambdasonde? folgender Hintergrund:
Die KE Jetronic arbeitet mit einer Sprungsonde. Das heißt die Sonde kann nur erkennen, ob das Gemisch kleiner als Lambda 1 (zu Fett) ist oder über Lambda 1 (zu mager) ist. Das gibt sie an das KE Steuergerät weiter und damit startet die Regelung. Signalisiert die Sonde zu fettes Gemisch magert die KE Jetronic langsam ab, und zwar so lange bis die Sonde zu mageres Gemisch meldet. Dann fettet die KE wieder an, bis die Sonde zu fett meldet. Und so geht das immer hin und her - und das ist das Pendeln zwischen den 0,1 V und 0,9 V. Wie "gut" die Sonde ist sieht man zum einen an der Steilheit der abfallenden oder ansteigenden Flanke (also wie schnell wechselt die Sonde den Zustand), das hat natürlich auch Einfluss darauf, wie schnell das System regeln kann. Im Leerlauf sollten das glaube ich so um die 2 Hz sein, bei höheren Drehzahlen um die 10 Hz.
Bei Dir kommt die KE scheinbar gar nicht ins Regeln sondern magert immer weitere ab - das passt auch zu deinen Symptomen.
Ursache könnte tatsächlich eine nicht korrekt funktionierende Lambdasonde sein, das hatten die anderen Kollegen ja auch schon geschrieben. Hier würde ich auch anfangen und eine Original Bosch einsetzen und dann weiter analysieren. Ich hatte mal das gleiche Problem als meine Sonde immer zu fettes Gemisch meldete.
Gruß,
Ralf
560SL BJ 11/86
[Problem] W126 500SEC – Tastverhältnis spielt verrückt
Kuero 319 07.04.25 22:55
Re: W126 500SEC – Tastverhältnis spielt verrückt Anhänge
granca 256 08.04.25 01:03
Kuero 179 08.04.25 11:37
Silver Fume 187 08.04.25 01:17
Benni 280SE 193 08.04.25 11:12
Kuero 176 08.04.25 11:33
Max-107 208 08.04.25 11:44
Kuero 168 08.04.25 11:53
lovegood 199 08.04.25 13:19
Kuero 174 08.04.25 14:11
lovegood 163 08.04.25 14:46
Kuero 198 08.04.25 14:55
Lambda-Sonde Bosch
c70 T5 201 08.04.25 16:24
Re: Lambda-Sonde Bosch
Kuero 163 08.04.25 16:56
c70 T5 215 08.04.25 17:25
lovegood 256 08.04.25 19:34
Hilfe Umkreis?
Kuero 178 08.04.25 17:39
Re: Hilfe Umkreis?
c70 T5 204 08.04.25 17:50
Re: Hilfe Umkreis?
Kuero 156 08.04.25 18:01
Re: Hilfe Umkreis?
granca 186 08.04.25 19:35
Re: Hilfe Umkreis? Anhänge
granca 216 08.04.25 19:44
Richtig
Conny 183 08.04.25 21:04
Re: Richtig
Kuero 202 08.04.25 22:09
Leerlaufprobleme und Tastverhältnis
Kuero 179 09.04.25 19:18
..Dr.-DJet schreibt dazu..
c70 T5 225 09.04.25 19:49
Re: Leerlaufprobleme und Tastverhältnis Anhänge
107_SL 199 09.04.25 19:58
.klasse aufbereitet und zusammengefasst, Marinko..
c70 T5 187 09.04.25 20:17
Silberblau83 171 09.04.25 20:14
..wie ist das ausgegangen, Küro..
c70 T5 176 15.04.25 19:52
