Thema: Re: Leerlaufprobleme und Tastverhältnis
Servus Küro,
bin hier bei Deinem Thema nicht in der "Tiefe" drinnen und somit nur ein paar grundlegende Punkte.
Da Du ja die KE-Jetronic hast hier ein paar Punkte, die eventuell schon von anderen Foristi gekommen sind oder auch nicht.
Mit folgender Methode kannst Du die Leerlaufdrehzahl genau auslesen, die Anzeige im Ki ist im Leerlaufbereich ein Schätzeisen,
was auch im WIS so bestätigt ist.
LL-Drehzahl mit DMM messen:
https://www.youtube.com/watch?v=J-_x2cs9xiM
Am EHS schleift man sich wie folgt ein:
Tastverhältnis Messung:
Ich habe gelernt, dass jeder Motor seine eigene Fehlerliste für die TV-Messung hat, manche Motoren haben baujahrabhängig sogar leicht unterschiedliche Fehlerlisten.
Hier gibt es nützliche Infos:
https://www.w126-wiki.de/index.php?title=KE_Einstellungen_vornehmen
Marinko
[Problem] W126 500SEC – Tastverhältnis spielt verrückt
Kuero 445 07.04.25 22:55
Re: W126 500SEC – Tastverhältnis spielt verrückt Anhänge
granca 464 08.04.25 01:03
Kuero 260 08.04.25 11:37
Silver Fume 281 08.04.25 01:17
Benni 280SE 392 08.04.25 11:12
Kuero 257 08.04.25 11:33
Max-107 386 08.04.25 11:44
Kuero 249 08.04.25 11:53
lovegood 292 08.04.25 13:19
Kuero 255 08.04.25 14:11
lovegood 251 08.04.25 14:46
Kuero 276 08.04.25 14:55
Lambda-Sonde Bosch
c70 T5 298 08.04.25 16:24
Re: Lambda-Sonde Bosch
Kuero 254 08.04.25 16:56
c70 T5 298 08.04.25 17:25
lovegood 345 08.04.25 19:34
Hilfe Umkreis?
Kuero 258 08.04.25 17:39
Re: Hilfe Umkreis?
c70 T5 280 08.04.25 17:50
Re: Hilfe Umkreis?
Kuero 238 08.04.25 18:01
Re: Hilfe Umkreis?
granca 288 08.04.25 19:35
Re: Hilfe Umkreis? Anhänge
granca 320 08.04.25 19:44
Richtig
Conny 278 08.04.25 21:04
Re: Richtig
Kuero 288 08.04.25 22:09
Kuero 267 09.04.25 19:18
..Dr.-DJet schreibt dazu..
c70 T5 306 09.04.25 19:49
Re: Leerlaufprobleme und Tastverhältnis Anhänge
107_SL 284 09.04.25 19:58
.klasse aufbereitet und zusammengefasst, Marinko..
c70 T5 272 09.04.25 20:17
Silberblau83 270 09.04.25 20:14
..wie ist das ausgegangen, Küro..
c70 T5 256 15.04.25 19:52
