Thema: Re: Leerlaufprobleme und Tastverhältnis
Moin, weder die Sonde noch das EHS sind defekt! Am EHS misst man übrigens keine Spannung, sondern Strom in Reihe geschaltet. Dann pendelt der Wert um und bei 0 mA. Einfacher für Ungeübte ist der Abgriff des Tastverhältnisses an der X11 Diagnose-Schnittstelle. Meiner Meinung nach ist dein Motor nur geringfügig außerhalb der Toleranz und daher regelt die KE nicht vernünftig. Sollten die 20 bis 29% stimmen (also TV korrekt an X11 gemessen?!), bedeutet das, dass die KE im zu fetten Bereich festhängt. Jetzt stellst du an der CO-Schraube des Mengenteilers geringfügig gegen den Uhrzeigersinn, magerst dadurch ab und beobachtest dein TV. Verändert es sich Richtung 50% und die Regelamplitude ist deutlich in den Werten als Pendeln zu erkennen, bist du auf dem richtigen Weg. Bitte nicht die Madenschraube am EHS verstellen, das ist absolutes Feintuning und in deinem Fall nicht erforderlich.
Viele Grüße aus Hamburg, Olaf II
[Problem] W126 500SEC – Tastverhältnis spielt verrückt
Kuero 316 07.04.25 22:55
Re: W126 500SEC – Tastverhältnis spielt verrückt Anhänge
granca 251 08.04.25 01:03
Kuero 176 08.04.25 11:37
Silver Fume 184 08.04.25 01:17
Benni 280SE 189 08.04.25 11:12
Kuero 173 08.04.25 11:33
Max-107 205 08.04.25 11:44
Kuero 165 08.04.25 11:53
lovegood 197 08.04.25 13:19
Kuero 171 08.04.25 14:11
lovegood 160 08.04.25 14:46
Kuero 196 08.04.25 14:55
Lambda-Sonde Bosch
c70 T5 197 08.04.25 16:24
Re: Lambda-Sonde Bosch
Kuero 159 08.04.25 16:56
c70 T5 213 08.04.25 17:25
lovegood 254 08.04.25 19:34
Hilfe Umkreis?
Kuero 175 08.04.25 17:39
Re: Hilfe Umkreis?
c70 T5 202 08.04.25 17:50
Re: Hilfe Umkreis?
Kuero 154 08.04.25 18:01
Re: Hilfe Umkreis?
granca 181 08.04.25 19:35
Re: Hilfe Umkreis? Anhänge
granca 212 08.04.25 19:44
Richtig
Conny 179 08.04.25 21:04
Re: Richtig
Kuero 198 08.04.25 22:09
Kuero 175 09.04.25 19:18
..Dr.-DJet schreibt dazu..
c70 T5 223 09.04.25 19:49
Re: Leerlaufprobleme und Tastverhältnis Anhänge
107_SL 195 09.04.25 19:58
.klasse aufbereitet und zusammengefasst, Marinko..
c70 T5 185 09.04.25 20:17
Silberblau83 168 09.04.25 20:14
..wie ist das ausgegangen, Küro..
c70 T5 174 15.04.25 19:52
