Thema: Fünfender machen...
Nun ja nuuu,..., der Fünfzylinder.
Schon bissel was Spezielles.
Was musst du tun, wenn du den Auftrag hast, aus einem 2.4-Liter-Vierzylinder einen Dreiliter-Fünfender zu machebn?
Du musst als allererstes die mehreren Varianten der Zündreihenfolge auf ihre Minimal-Invasivität Schwingungen checken, und maschinendynamisch durchrechnen. (Ich hab das mal studiert.)
Du musst von der flachen Vierer-Kurbelwelle weg, weil - egal, wie nun die Zündreihenfolge ist - du immer eine Welle mit 144° Winkelung zu machen hast. Also erst flach schmieden, dann in einem weiteren Arbeitsgang, möglichst noch aus der Schmiedehitze heraus, mit den dementsprechenden Werkzeugen, auf einer Schmiedpresse zu "twisten" - aus der Flach-Ebene vier der fünf Zapfen rauszuheben oder runterzudrücken.
Du musst, wenn du das designst, gucken, welche Fahrzeugkomponenten sich mit ändern werden. Entweder behältst du die Trennebene Motor-Getriebe bei, damit bleiebn auch alle Getriebe und Automaten in ihrer Lage (vorausgesetzt, sie "können" das höhere Drehmoment..), dann verlagert sich der Schwerpunkt rein mit dem Motor nach vorn - dann brauchst du um das Maß eines Zylinderabstands eine Mehrlänge in der Fahrzeugfront. Was sicherlich für den W115 Strichacht zu untersuchen war, aber für die ins Auge gefassten Verwendungen in W116, W126, W123 (neue Mittelklasse ab 1976) beherrschbar war.
Oder aber du verlagerst die Anordnung so, dass der Schwerpunkt der Eisenhaufen weitenteils ident bleibt, nur bissel schwerer - dann ist die Fahrwerksabstimmung der Autos auf das etwas schwere Gewicht einfacher. Dann kommen hinten kürzere Kardanwellenteile vorn, kürzere Betätigung der Schaltung, und Details.
Interessanter Punkt hier die Veränderung der Vorderachskonstruktion, vom Fahrschemel vorn des /8 hin zur 123er / 126er Lösung, beim 123er ohne Fahrschemel vorn. Mit Auswirkungen nicht nur auf dei Motor-Tragarme, sondern auch aufs "Mockup", die Einbau-Untersuchung, den Platzbedarf der Nebenaggregate - hier mehrere Varianten der Ölfilterei. Die Vierzylinder-Diesel alle noch "nach unten"; beim 123er dann alles "nach oben".
Du musst dem Onkel Bosch erzählen, wie er die Nockenwelle in seiner Fünfstempel-Einspritzpumpe PES 5 machen soll - um zu vermeiden, dass du die Einspritzleitungen oben kreuzen musst. Der Fünfenderdiesel war dann auch der erste, der eine Abstelldose und ein elektronisch gesteuertes Vorglührelais bekam. "Schlüsselstarter" statt "Zugstarter".
Ferdinand Piech muss in dieser Zeit (1972/73/74, 74 kam der 240 D 3,0 raus) also reichlich oft in Sindelfingen bei den Entwicklern herumgeschlichen sein.
DER PUNKT ist interessant. Ich kenne paar Leute, die in dieser Zeit auch in Sindelfingen arbeiteten. Wer da wann was voneinander abgucken konnte.
Man wisse auch, die Fünfzylinder sind beim Daimler recht lange im Schwange gewesen, bis hin zum C/E 270 CDI, auch die Sprinterantriebe aus dem 290 D und und und. Jetzt aber baut der Onkel Benz keine Fünfender mehr.
Bei Audi machen sie das auch nicht mehr. Aber dort gibt es eine SEHR große Fan-Runde der alten Piech-2.2-Liter-Motoren, wegen ihres herausragenden Sound-Profiles. Ich finde die auch toll im Sound, so als Hobbymusikus, mir saufen die nur zuviel.
Selbst bei Volvo haben sie Piech-Motoren am Start gehabt - die noch etwas längeren Sechszylinder-Vorkammerdiesel, die bei VW für den LT-Transporter gebaut worden waren und die in die 240er Volvos, die ersten mit Diesel, rein kamen. Ein Bochumer Arbeitskollege hatte den - herrlich. Wobei ich da die Details nicht einschätzen kann, was hat Wolfganz Hatz gemacht, was hat der Jakob Neusser gemacht, was der Uli Hackenberg gemacht..., was kam vielleicht von anderen Motorenentwicklern. Die Fünfender, die später von Volvo kamen, machten die m.W. selber.
....aaach, alles falsch.
Alles Erklärbär.
Gehört auch alles in die Technik.
Wo ein anderer Kollege ... so selten bis gar nicht schreibt.
<retracted into lurk mode>
+ Dr.-Ing. e.h. Dipl.-Ing. (ETH) Ferdinand Piech
BerndB 1594 27.08.19 11:23
Re: + Dr.-Ing. e.h. Dipl.-Ing. (ETH) Ferdinand Piech Anhänge
Twinvieuwbay 867 27.08.19 14:20
Ralf 380SE 620 27.08.19 16:25
Twinvieuwbay 547 27.08.19 16:47
Christian 675 27.08.19 17:05
Orste 806 27.08.19 17:56
Twinvieuwbay 1079 27.08.19 17:59
Christian 1087 27.08.19 18:12
schilderlinge 845 27.08.19 19:12
Orste 1056 27.08.19 19:30
Bibo SEC 1092 28.08.19 09:41
Sigi55-300SE 473 28.08.19 11:45
na und!?
Reifentester 704 28.08.19 01:32
Ferdinand Piech - VORSICHT - Extrem lang und stresshaltig
BerndB 531 28.08.19 13:27
Ein paar Anmerkungen zu Bernds langem Beitrag
JensBepunkt 591 28.08.19 14:45
Re: Ein paar Anmerkungen zu Bernds langem Beitrag
dampfschiffsec560 503 28.08.19 15:24
vogt 1281 28.08.19 16:59
corrigenda 01
BerndB 481 28.08.19 19:56
Tja, und nun gibts ~1.100.000.000 € zu verteilen
Nemo 487 28.08.19 14:47
Re: Tja, und nun gibts ~1.100.000.000 € zu verteilen
vogt 561 28.08.19 16:56
dampfschiffsec560 473 28.08.19 20:20
paul126 521 29.08.19 12:43
... how to verteil ~1.100.000.000 € ...
BerndB 1071 28.08.19 19:59
Gut
Conny 491 28.08.19 15:37
Re: Gut
dampfschiffsec560 944 28.08.19 15:48
Re: Ferdinand Piech - VORSICHT - Extrem lang und stresshaltig
Christian 566 28.08.19 15:56
vogt 588 28.08.19 17:03
BerndB 964 28.08.19 20:23
Andreas-B-Wxxx 550 28.08.19 19:36
... Dampfschiffs Untergang... B3, angeschi ...ossen ....
BerndB 523 28.08.19 20:34
Re: ... Dampfschiffs Untergang... B3, angeschi ...ossen ....
dampfschiffsec560 601 28.08.19 21:11
Re: Eine spannende kontroverse Diskussion hier
Blitz8 483 29.08.19 16:58
..in der Tat..
c70 T5 492 29.08.19 17:54
dampfschiffsec560 491 29.08.19 18:32
sir_vival 484 29.08.19 22:48
Fünfender machen...
BerndB 832 29.08.19 23:42
Re: das klingt ja fast melancholisch,
Blitz8 957 30.08.19 04:25
dampfschiffsec560 706 30.08.19 07:40
Sigi55-300SE 601 30.08.19 08:17
sehr treffend...
380SEC 858 30.08.19 10:09
Müller-Lüdenscheid ;-) 1+ an Sigi
Nemo 443 30.08.19 10:50
Twinvieuwbay 429 30.08.19 09:54
Volvo Fünfzylinder
Ölprinz 1154 30.08.19 09:55
Re: Volvo Fünfzylinder
Weißer Wal 442 01.09.19 12:17
...wat nu iss 'ne Mild Hybrid...
BerndB 413 01.09.19 13:04
Re: ...wat nu iss 'ne Mild Hybrid...
Weißer Wal 421 01.09.19 14:06
5-Zylinder – mal ehrlich, man gebe mir eine Säge..
Nemo 490 30.08.19 10:49
Re: 5-Zylinder – mal ehrlich, man gebe mir eine Säge..
dampfschiffsec560 724 01.09.19 08:55
paul126 935 01.09.19 13:13
