Thema: 109 Dieselpferdchen im 126 .... oder 600 - 800 -1000 ... bis SHow Mama
... aus dem OM 603 Sauger tun das auch.
136 im OM 606 Vierventiler-Sauger sind besser.
147 im OM 603 A ZWeiventiler-Turbo noch bissel besser.
177 noch besser im OM 606 LA, Vierventiler-Turbo mit Ladelustkühlung.
Und genau DER ist auch noch enorm schmitzekatzeflitz zu machen, weil sozusagen nicht nur kugelfest, sondern kanonenfest bis atombombenfest gebaut - die Krönung im Vorkammer-Dieselmotorenbau bei PKW,
- mit Serien-Hardware mit ca. 260-270 PS (also ohne den Turbo zu wechseln, "nur" bestens einstellen und die richtigen Pumpenelemente in der ESP, statt 55er (5.5mm) Elemente 75er vom Dieselmeken Göran Lindgren oder 77er vom DieselpumpUK Luke Dale)
- bis 400 - 450 -500 PS, wenn denn dann ein anderer, gut angepasster Turbo werkelt, mitsamt der passigen Ansaugerei, mit der Ansaug-Kühlwerkstatt, plus dickere Rohre zum besseren Ausatmen,
- und 611 PS schon in Schweden auf der Straße beim Black Smoke Racing,
- gar 800 PS am Propeller-Bremsen-Tank im Test...,
- und irgendwer von diesen lustigen Gesellen zeigte auch schon den nächsten US-Turbo vor, der - für eine "Superpump" vom Lastwagenbau - auch die Luft heranschaffen KÖNNTE... zum Mengen-Diesel-Runterbrennen für dann ca. 1.000 PS, wobei noch keiner weiß, ob das hält..., wie lange das hält...
An sowas arbeite ich. (177-260)
Irgendwann bei den 300 PS oder mehr kommen auch die bekittelten Jungs Marke Bedenkenträger und werden zum 126er was von "Bremsanlage? Hinterachse?..." raunen.
Da ich nun meine weiße BMW R 100 RS abgegeben habe, kleine Schönheit und Ikone der 70er Jahre, sind auch die Talers für diesbezügliche Vorbereitungen da.
Tjaa, aaber... Es laufen auch mittlerweile die Preise für gute W210er Spender mit genau dieser Maschinerie davon, es fängt an sich herumzusprechen. 600-700 EUR für Tüv-Opfer ist schon was länger her..., 1.200 -1.500 - 1.800 wären schon nicht schlecht, um nicht die letzte abgeranzte Bimmel mit 480.000++ km ranzukarren...
Zur Zeit aber ist auch noch ein Angebot im Koffer für den 420 SE 3.0 D. Ich muss das nicht, 126er weiterfahren. Da steht (von MYlady) auch ein schnuckeliger bequemer kleiner Hybrid aus Japan. Weil diese notorischen Penner in der dt. Automobilindustrie die letzten 15 Jahre brutal verschlafen haben, weil sie einen dieselbetrügerverarschten, weil sie nicht zu dem stehen, was sie tun, und weil wir sie dann leider in ALLER KON-SE-QUENZ bis Anschlag verklagen mussten.
Noch eine Chance ist eine auf dünnem Alu und einer noch geheimen Tinktur basierende Zwitterveranstaltung zwischen Batterie und Brennstoffzelle, die den dreifachen Energiegehalt einer gleich schweren Lithium-Umweltsauereiseuche offeriert - auch was, das die Autoindustrie in den letzten min. 10 Jahren mit aller Macht versuchte zu blockieren - in Britannien machen sie demnächst Umbausätze für bislang konventionelle Antriebe hiervon.
In Kürze kommen E-Autos aus China. Die sind weiter mittlerweile als die Zetsches, Diess, Källenius usw. usf.
Was MICH auch noch ungemein ärgerte, war der Umstand, dass du zwar - gegen die nassen Träume der Marketinger - ein kleines Auto kaufen kannst. Kannst du, ja, das geht. Aber da das die Marketinger ärgert, ärgern sie dich, indem ein kleines Keksdosen-Auto IMMER AUCH ein unkomfortables Auto ist, völlig sinn- und hirnlos, UND ein unsichereres als der fette und fett bepreiste SUV.
Schau mama..., sprach der Kaiser. Die nächsten 10 - 15 - 20 Jahre werden "spannend".
<retracted into lurk mode>
1991 300D Kaufintermationen - worauf muss ich achten? Anhänge
Baianno 802 27.10.19 12:02
Rost, Rost und nochmals Rost!
murdock 967 27.10.19 14:02
Re: Rost, Rost und nochmals Rost!
Stephan 640 27.10.19 14:05
murdock 479 27.10.19 14:37
Baianno 434 27.10.19 15:18
W126er typische Schwachstellen, Motortechnisch beim Diesel eher unproblematisch!
Texelfan68 459 27.10.19 16:27
Re: W126er typische Schwachstellen, Motortechnisch beim Diesel eher unproblematisch!
Baianno 378 28.10.19 16:02
Texelfan68 611 28.10.19 17:01
Wie sehen denn die typischen Schwachstellen aus?
AndreasB 493 29.10.19 09:46
Re: 1991 300D Kaufintermationen - worauf muss ich achten?
Conny 483 27.10.19 16:55
Texelfan68 361 27.10.19 17:12
Conny 357 27.10.19 17:24
Texelfan68 360 27.10.19 17:32
..achte drauf, für den Kurs kannst Du NICHTS erwarten,- nur hoffen..
c70 T5 373 27.10.19 18:12
Re: ..achte drauf, für den Kurs kannst Du NICHTS erwarten,- nur hoffen..
Texelfan68 484 27.10.19 18:23
..alles richtig ,Lars..
c70 T5 655 27.10.19 18:40
Re: ..alles richtig ,Lars. ... schlecht sitzende Hinterachse ..da bin ich dann auch raus
Texelfan68 387 27.10.19 19:13
Re: ..alles richtig ,Lars..
Baianno 467 27.10.19 19:51
Grüne Plakette für den OM 606 D 30 mit Filter
Nemo 384 27.10.19 18:34
Re: Grüne Plakette für den OM 606 D 30 mit Filter
BerndB 439 27.10.19 20:47
H für zeitgemäßen Umbau
Texelfan68 374 27.10.19 20:59
Re: H für zeitgemäßen Umbau
BerndB 387 27.10.19 21:17
Texelfan68 390 27.10.19 22:22
Baianno 374 27.10.19 23:06
Baianno 393 27.10.19 23:03
136 Dieselpferdchen im 126 hätte ich auch gern
Nemo 381 27.10.19 18:00
BerndB 401 27.10.19 20:34
Re: 136 Dieselpferdchen im 126 hätte ich auch gern
Thorsten 560 SE 373 28.10.19 15:25
AndreasB 460 28.10.19 12:27
Texelfan68 364 28.10.19 16:57
AndreasB 442 29.10.19 09:11
Texelfan68 456 29.10.19 17:24
Niveauregulierung - HPF - Citroen - Luftfederung
BerndB 735 29.10.19 18:48
