Thema: Re: 1991 300D Kaufintermationen - worauf muss ich achten?
Hallo Lars!
Naja, da ist ja auch ein Unterschied. Bei der HPF gibt es an allen vier Rädern keine Federn und statt Stoßdämpfern diese hydraulischen Federbeine. Die Federung geschieht über Federspeicher ("Bulleneier"). Bei der Niveauregulierung ist die Vorderachse ganz normal und hinten gibt es auch Stahlfedern, die haben aber in der Regel eine andere Dimension wie wenn die Niveauregulierung fehlt. Deshalb sollten, wenn diese ausgebaut wird, auch die Federn durch passende ausgetauscht werden, sonst stimmt evtl. die Fahrzeughöhe hinten nicht mehr. Statt Stoßdämpfern sind bei Niveauregulierung auch spezielle Federbeine verbaut die mit Bulleneiern verbunden sind. Das funktioniert also auch hydropneumatisch.
Viele Grüße,
Andreas
1991 300D Kaufintermationen - worauf muss ich achten? Anhänge
Baianno 803 27.10.19 12:02
Rost, Rost und nochmals Rost!
murdock 972 27.10.19 14:02
Re: Rost, Rost und nochmals Rost!
Stephan 640 27.10.19 14:05
murdock 479 27.10.19 14:37
Baianno 434 27.10.19 15:18
W126er typische Schwachstellen, Motortechnisch beim Diesel eher unproblematisch!
Texelfan68 459 27.10.19 16:27
Re: W126er typische Schwachstellen, Motortechnisch beim Diesel eher unproblematisch!
Baianno 379 28.10.19 16:02
Texelfan68 611 28.10.19 17:01
Wie sehen denn die typischen Schwachstellen aus?
AndreasB 493 29.10.19 09:46
Conny 484 27.10.19 16:55
Texelfan68 361 27.10.19 17:12
Conny 357 27.10.19 17:24
Texelfan68 360 27.10.19 17:32
..achte drauf, für den Kurs kannst Du NICHTS erwarten,- nur hoffen..
c70 T5 373 27.10.19 18:12
Re: ..achte drauf, für den Kurs kannst Du NICHTS erwarten,- nur hoffen..
Texelfan68 484 27.10.19 18:23
..alles richtig ,Lars..
c70 T5 656 27.10.19 18:40
Re: ..alles richtig ,Lars. ... schlecht sitzende Hinterachse ..da bin ich dann auch raus
Texelfan68 387 27.10.19 19:13
Re: ..alles richtig ,Lars..
Baianno 467 27.10.19 19:51
Grüne Plakette für den OM 606 D 30 mit Filter
Nemo 384 27.10.19 18:34
Re: Grüne Plakette für den OM 606 D 30 mit Filter
BerndB 440 27.10.19 20:47
H für zeitgemäßen Umbau
Texelfan68 374 27.10.19 20:59
Re: H für zeitgemäßen Umbau
BerndB 387 27.10.19 21:17
Texelfan68 391 27.10.19 22:22
Baianno 375 27.10.19 23:06
Baianno 394 27.10.19 23:03
136 Dieselpferdchen im 126 hätte ich auch gern
Nemo 383 27.10.19 18:00
109 Dieselpferdchen im 126 .... oder 600 - 800 -1000 ... bis SHow Mama
BerndB 402 27.10.19 20:34
Re: 136 Dieselpferdchen im 126 hätte ich auch gern
Thorsten 560 SE 373 28.10.19 15:25
AndreasB 461 28.10.19 12:27
Texelfan68 364 28.10.19 16:57
AndreasB 443 29.10.19 09:11
Texelfan68 458 29.10.19 17:24
Niveauregulierung - HPF - Citroen - Luftfederung
BerndB 737 29.10.19 18:48
