15.02.20 18:38
Thema: Re: Sven sein 280SE (W126) Silberdistel aus 1. Hand v. 1981
Bei der Drehzahl muss man erstmal mit einem anderen Gerät messen, wie hoch der Leerlauf wirklich ist. Rein nach der Anzeige im KI zu gehen ist nicht genau genug. Bei meinem ist der Leerlauf ohne Fahrstufe bei ca. 850, mit eingelegter Fahrstufe kurz über der 500er-Markierung des Drehzahlmessers. Ich vermute, dass der Leerlauf bei dir generell zu hoch eingestellt ist, oder ein Defekt an der Einspritzlange vorliegt, der den Leerlauf beeinflusst.
Das nach innen geneigte Rad könnte auf einen Bordsteinkontakt zurückzuführen sein. Ich würde mir mal die Spurstange anschauen. Das würde dann auch das schief stehende Lenkrad erklären. Vielleicht ist es mit einer Achsvermessung erledigt.
Das Problem an der Hinterachse klingt so, als käme es von verschlissenen Stoßdämpfern oder Hinterachslagern. Würde ich beides mal prüfen. Ich habe bei meinem kurz nach dem Kauf alle Stoßdämpfer erneuert. Das war ein extremer Unterschied zu vorher! Gerade in der Kurve neigt sich der Aufbau jetzt deutlich weniger, der Komfort ist aber weiterhin unverändert. Ich habe mich damals für die Dämpfer von Bilstein entschieden, da diese dem Original am nächsten kommen sollen. Ist aber alles natürlich eine Geschmacksache.
Bezüglich der Vorderachse würde ich das Auto mal aufbocken und mir den Zustand sämtlicher Vorderachsteile und der Radlager anschauen. Der 126er hat, im Gegensatz zum W124 eine weit aus aufwendigere VA. Besonderes Augenmerk solltest du auf die Bremsabstützung und den Stabi legen. Die Bremsabstützung hat auf jeder Seite ein Kugelgelenk, dessen Gummimanschette gerne reißt. Das nun eindringende Wasser spült das Fett heraus und als Resultat entsteht Spiel, welches wiederum Geräusche beim Bremsen und bei Kopfsteinpflaster auslösen kann. Ebenso die Aufnahmen der Bremsabstützung an der Karosserie sind oft verrostet. Hier würde ich mal den Unterbodenschutz abklopfen, ob sich darunter Rost oder Löcher befinden. Rost ist an dieser Stelle beim 126er leider oft ein "Klassiker". Genau so, wie dünn gerostete Enden des Stabis. s. hier: https://www.w126-forum.de/read.php?1,434502,474924#msg-474924
Da bei meinem Wagen das Fahrwerk bis auf die Spurstange VR noch unberührt war, habe ich die VA+HA in zwei Schritten komplett überholt. Jedes Gummilager war hart, platt, rissig. Die Überholung hat den Fahrkomfort enorm verbessert, gerade die Aktion an der VA.
Das Qualmen kann mehrere Ursachen haben. Entweder ein zu fett eingestelltes Gemisch, oder ein Defekt am Motor. Zu meiner Leidensgeschichte s. hier: https://www.w126-forum.de/read.php?1,471743,471743#msg-471743
Grundsätzlich würde ich es aus eigener Erfahrung empfehlen, alle (wirklich alle) Glühlampen nach dem Kauf zu ersetzen. Ebenso wie alle Flüssigkeiten (Motor, Getriebe, Bremse, Lenkung, Diff, Kühlwasser) und das Zündgeschirr (außer das ist neu von vernünftigem Hersteller). Man handelt sich sonst nur unnötige Fehlerquellen ein, die man später aufwendig prüft oder wegen denen man liegen bleibt.
Das Mit dem Km-Zähler scheint häufiger vorzukommen. Würde ich mal zerlegen und nachschauen. Vielleicht rutscht die Antriebswelle durch, auf der die Zahnräder für den Km-Zähler sitzen. Im Forum findest du dazu bestimmt was über die Suche. Glaube das kommt häufiger mal vor. Bei der Gelegenheit kann man gut die Glühlampen im KI tauschen.
Schön, dass der 280er jetzt bei dir ist.
VG
Christian
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.02.20 18:46.
Sven591 1288 11.02.20 19:02
Weißer Wal 680 11.02.20 19:37
Texelfan68 486 11.02.20 19:53
StefanSK 459 11.02.20 19:56
cc-380sec 426 11.02.20 20:36
fubu_thomas 623 11.02.20 20:46
Sven591 711 12.02.20 19:51
Alex_380 443 11.02.20 20:57
Sven591 767 11.02.20 21:15
Zum Leerlauf
Stefan300TD 503 11.02.20 21:30
Re: Zum Leerlauf
Sven591 472 12.02.20 19:46
Glückwunsch zu der Saufziege,
Stefan300TD 587 11.02.20 21:06
Re: Glückwunsch zu der Saufziege,
Sven591 647 11.02.20 21:18
Alex_380 568 11.02.20 21:32
Ähmmm
Stefan300TD 786 11.02.20 21:37
Re: Ähmmm Anhänge
xmaster35 876 11.02.20 21:56
Re: Ähmmm
Alex_380 731 11.02.20 22:00
Re: Ähmmm
Alex_380 451 11.02.20 21:56
Re: Ähmmm
Stefan300TD 684 11.02.20 22:03
Re: Ähmmm
Alex_380 475 11.02.20 22:30
Dann stimmt aber was mit der D-Jetronik nicht! (k.T.)
Thorsten 560 SE 444 12.02.20 08:29
Re: Dann stimmt aber was mit der D-Jetronik nicht!
Alex_380 479 12.02.20 08:59
Thorsten 560 SE 439 12.02.20 09:18
Alex_380 454 12.02.20 09:26
Thorsten 560 SE 832 12.02.20 09:30
Verbrauch - Erfahrungswerte
RALF-300SE 476 12.02.20 10:01
Re: Verbrauch - Erfahrungswerte
Alex_380 376 12.02.20 10:27
RALF-300SE 503 12.02.20 10:36
Alex_380 522 12.02.20 11:18
Re: Verbrauch - Erfahrungswerte.. Saufziege
Texelfan68 395 12.02.20 11:52
Alex_380 571 12.02.20 11:57
Texelfan68 667 12.02.20 12:09
Alex_380 430 12.02.20 12:28
RALF-300SE 892 12.02.20 12:42
Saufziege ... so viel zu den Randbedingungen - ups (k.T.)
Texelfan68 496 12.02.20 12:43
Alex_380 727 12.02.20 14:00
Stephan 597 12.02.20 15:43
Alex_380 659 12.02.20 15:52
Der M110...
Stefan300TD 435 12.02.20 14:22
Re: Der M110...
RALF-300SE 637 12.02.20 16:35
Re: Der M110...
Alex_380 748 12.02.20 16:56
Markus Wagner 435 12.02.20 18:42
Alex_380 577 12.02.20 20:34
Markus Wagner 560 13.02.20 19:05
Re: Ähmmm
Weißer Wal 767 12.02.20 13:02
Re: Ähmmm
Stefan300TD 497 12.02.20 14:29
Re: Ähmmm
StefanSK 439 12.02.20 17:54
Verbrauch 560SEC
Stephan 468 12.02.20 18:02
Ich sprach nie...
Stefan300TD 432 12.02.20 19:32
Re: Verbrauch 560SEC
Alex_380 846 12.02.20 20:36
Stephan 751 12.02.20 21:47
Re: Sven sein 280SE (W126) Silberdistel aus 1. Hand v. 1981 Anhänge
Silberdistel 582 12.02.20 22:22
... all diieses Gerede... D-Jet versus K-Jet... Mannmann...
BerndB 698 12.02.20 23:14
Re: ... all diieses Gerede... D-Jet versus K-Jet... Mannmann...
Alex_380 753 13.02.20 09:19
Sven591 446 13.02.20 17:22
Silberdistel 589 13.02.20 19:33
Sven591 779 13.02.20 20:25
Silberdistel 686 13.02.20 20:47
Sven591 425 13.02.20 21:01
Hier...
Stefan300TD 791 13.02.20 23:17
Silberdistel 870 13.02.20 21:32
lovegood 514 13.02.20 22:34
Re: Sven sein 280SE (W126) Silberdistel abgeholt
Sven591 471 14.02.20 22:39
Silberdistel 556 15.02.20 18:38
280SE (W126) Silberdistel Kontaktaufnahme mit dem Vorbesitzer
Sven591 773 15.02.20 18:54
Re: xxx saufziege xxx
vogt 832 15.02.20 19:38
paul126 696 15.02.20 22:37
vogt 580 15.02.20 22:55
Schön...
Stefan300TD 617 16.02.20 20:29
Re: 280SE (W126) Silberdistel Kontaktaufnahme mit dem Vorbesitzer
Silberdistel 592 16.02.20 11:40
Sven591 586 16.02.20 16:18
zu hohe Kosten in Fachfirmen
Texelfan68 519 17.02.20 07:21
Re: zu hohe Kosten in Fachfirmen
paul126 747 17.02.20 08:46
Texelfan68 587 17.02.20 10:48
paul126 777 17.02.20 08:49
Classic Data Kurzbewertung
Sven591 631 21.02.20 22:46
Heizung
Silberdistel 659 22.02.20 11:30
Re: Heizung
Sven591 542 22.02.20 17:39
Silberdistel 698 23.02.20 00:44
Re: Temperaturfühler
Sven591 627 23.02.20 12:17
Re: Temperaturfühler Anhänge
lovegood 700 23.02.20 15:19
Sven591 742 23.02.20 15:48
lovegood 685 23.02.20 16:17
Sven591 453 23.02.20 16:39
lovegood 421 23.02.20 17:14
Sven591 374 23.02.20 17:53
