Thema: Re: SEC Reifen Kotflügelrand Abstand
Guten Abend.
Nach Telefonat mit Markus habe ich in der in WI geschmökert und wir haben eine kleine challenge um die Punkte für die Zuordung der Vorderfedern.
Die WI weist unter 32-250 Prüfwerte für Federn unterschiedliche Drahtdicken und Längen auf, wobei sich dies für die VA im Millimeterbereich bzw. Zehntel bei der Drahtstärke absspielt. Das war schon mal eine Neuigkeit.
Ich bin bei also bei dem Fahrzeug bei- 43 Punkten gelandet, was für die Vorderfeder A 126 321 17 04 spricht. Die range geht bei 38 Punkten los. Die Feder gibt's in 2 Ausführungen: Kurz und lang. Markiert rot und blau. Diese wird mit einem 1er Gummi bei blauer Federmarkierung (lange Feder), und mit einer 2er Unterlage bei roter Federmarkierung (kurze Feder) eingebaut.
Ich spekuliere auf rote Feder mit 1er Gummi...
43 Punkte liegen im unteren Drittel der Gültigkeit dieser Feder, die Grenze zur nächst niedrigeren Federstufe liegt bei 38 Punkten. Diese Feder gilt bis zu einer Punktzahl von 55!, dann mit entsprechend dickeren Gummiunterlagen.
Wenn man die Wertigkeit der Punkte betrachtet, so werden z.B. Airbag, FH (?), Tempomat mit 1 bewertet. Das SD mit 2, ASR mit 3 Punkten. Das Rechenexempel geht dahin, das die Leichtgewichte FH und Airbag zumindest mäßig relevant erscheinen, und ASR z.B. auch relativ hoch bewertet ist. Sie machen zusammen 5 Punkte aus, somit in Summe 38 Punkte. Dies liefert den Einstieg zu Feder A 126 321 16 04, die dann mit den Gummiunterlagsstufen 1 bis 4 zu montieren ist.
Da es objektiv keine Möglichkeit gibt, vorher zu wissen, wie weit der Wagen vorn absinkt, ist im ersten Schritt notwendig zu wissen, welche Feder verbaut ist.
Soweit die Ergebisse der Erkundungen. Beste Grüße Manfred
der kaps 1149 03.11.23 17:58
c70 T5 683 03.11.23 18:09
Freddy671 455 03.11.23 18:36
..wieder was dazu gelernt, Freddy..
c70 T5 681 03.11.23 18:57
Re: ..wieder was dazu gelernt, Freddy..
Freddy671 432 03.11.23 19:01
Punktesystem Federn
murdock 571 04.11.23 08:24
Silver Fume 419 03.11.23 20:32
der kaps 544 04.11.23 10:00
murdock 701 04.11.23 13:39
der kaps 708 04.11.23 20:01
Punkteschema 126.044 500SEC
murdock 570 05.11.23 10:10
Re: Punkteschema 126.044 500SEC
der kaps 670 05.11.23 12:53
Lottermoser 720 05.11.23 16:25
Freddy671 609 04.11.23 19:12
..Moment..
c70 T5 596 04.11.23 19:42
Re: ..Moment..
der kaps 556 04.11.23 20:03
Re: ..Moment..
Freddy671 591 04.11.23 22:58
BerndB 679 05.11.23 13:14
der kaps 716 05.11.23 15:50
BerndB 575 05.11.23 17:50
..zankt Euch nicht..
c70 T5 567 05.11.23 18:16
Re: ..zankt Euch nicht..
der kaps 587 05.11.23 19:17
der kaps 761 05.11.23 16:06
Feder 126 321 16 04 usw.
der kaps 688 09.11.23 19:17
Aktuelles Bild Anhänge
der kaps 540 10.11.23 17:00
..ganz nett, Manfred.. Anhänge
c70 T5 550 10.11.23 17:18
Re: ..ganz nett, Manfred.. Anhänge
db911 482 11.11.23 06:20
Re: Aktuelles Bild
Conny 441 10.11.23 20:53
380 SE mit H&R minus 40mm Anhänge
RKV 444 11.11.23 10:48
Re: 380 SE mit H&R minus 40mm Anhänge
Stephan 410 11.11.23 12:05
Zu den Bildern
der kaps 417 11.11.23 13:20
Gummiunterlagen Anhänge
RKV 442 11.11.23 13:52
Re: Gummiunterlagen
der kaps 389 11.11.23 15:14
Bestellt
der kaps 365 11.11.23 16:50
Re: Gummiunterlagen
Dorian 385 13.11.23 16:34
verbaute Teile... Anhänge
db911 430 11.11.23 17:24
Re: verbaute Teile...
der kaps 368 11.11.23 17:33
..yes, Stephan..
c70 T5 376 11.11.23 17:25
Re: ..yes, Stephan..
Stephan 488 11.11.23 18:24
c70 T5 403 11.11.23 20:37
Stephan 392 11.11.23 23:02
Geht Stephan..
Conny 389 11.11.23 21:57
H&R nur vorne?
db911 410 12.11.23 06:11
Zulässig
Conny 399 12.11.23 09:05
Fahrwerkvermessung 40-300 Anhänge
der kaps 431 12.11.23 17:24
Re: Fahrwerkvermessung 40-300 Anhänge
der kaps 365 26.12.23 20:42
c70 T5 416 26.12.23 21:23
Federvermessung/-verglei ch
Nemo 432 27.12.23 21:46
Re: Federvermessung/-vergl eich Anhänge
der kaps 611 28.12.23 15:51
