Thema: Punkteschema 126.044 500SEC
Hallo Manfred,
die von dir genannte Zuordnung ist korrekt, würde an der VA wohl auch auf die Feder A 126 321 16 04 gehen. Airbag, Tempomat, Radio und ASR wiegen ja nix. Jeweils gültig ab Ident A 428209, was hier ja zutrifft.
Vorderachse
126.044 27 Punkte
Klima 8 Punkte
SHD 2 Punkte
Airbag 1 Punkt
Tempomat 1 Punkt
el. Sitz el. 1 Punkt
ASR 3 Punkte
Radio 1 Punkt
Summe 44 Punkte
A 126 321 16 04 -> 26-37 Punkte
A 126 321 17 04 -> 38-55 Punkte
A 126 321 18 04 -> ab 56 Punkte
A 126 321 16 04 -> bis 27 Punkte "harte Federung"
A 126 321 17 04 -> 28-45 Punkte "harte Federung"
A 126 321 18 04 -> ab 46 Punkte "harte Federung"
Hinterachse
126.044 25 Punkte
SHD 3 Punkte
ggf. Rollo 1 Punkt
Summe 29 Punkte
A 116 324 11 04 -> 20-27 Punkte
A 116 324 08 04 -> 28-36 Punkte
A 126 324 16 04 -> 21-26 Punkte "harte Federung"
A 116 324 09 04 -> ab 27 Punkte "harte Federung"
der kaps schrieb:
Da es objektiv keine Möglichkeit gibt, vorher zu wissen, wie weit der Wagen vorn absinkt, ist im ersten Schritt notwendig zu wissen, welche Feder verbaut ist.
Die Teilenummer der verbauten Federn siehst Du leider an der unteren Windung (leider nur im ausgebauten Zustand erkennbar, sofern noch lesbar). Die obere, abgeflachte Windung steckt ja in der Gummi-Unterlage.
Falls die Farbmarkierungen noch zu erkennen sind, kannst Du die Federn dadurch identifizieren:
Farbmarkierung A 126 321 16 04
oben: weiß-rot
unten: rot oder blau
https://www.ebay.de/itm/355152859208
https://www.ebay.de/itm/133843500639
https://www.ebay.de/itm/255175635688
Farbmarkierung A 126 321 17 04
oben: rot-rot-weiß
https://www.ebay.de/itm/166305864811
Wenn bei dir A 126 321 17 04 oder gar A 126 321 18 04 verbaut ist, weißt Du ja schon Bescheid, wo der "Fehler" liegt.
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.11.23 10:22.
SEC Reifen Kotflügelrand Abstand
der kaps 1152 03.11.23 17:58
Re: SEC Reifen Kotflügelrand Abstand
c70 T5 684 03.11.23 18:09
Freddy671 457 03.11.23 18:36
..wieder was dazu gelernt, Freddy..
c70 T5 687 03.11.23 18:57
Re: ..wieder was dazu gelernt, Freddy..
Freddy671 433 03.11.23 19:01
Punktesystem Federn
murdock 572 04.11.23 08:24
Silver Fume 421 03.11.23 20:32
der kaps 548 04.11.23 10:00
murdock 705 04.11.23 13:39
der kaps 712 04.11.23 20:01
murdock 572 05.11.23 10:10
Re: Punkteschema 126.044 500SEC
der kaps 674 05.11.23 12:53
Lottermoser 728 05.11.23 16:25
Freddy671 611 04.11.23 19:12
..Moment..
c70 T5 597 04.11.23 19:42
Re: ..Moment..
der kaps 559 04.11.23 20:03
Re: ..Moment..
Freddy671 594 04.11.23 22:58
BerndB 680 05.11.23 13:14
der kaps 718 05.11.23 15:50
BerndB 576 05.11.23 17:50
..zankt Euch nicht..
c70 T5 568 05.11.23 18:16
Re: ..zankt Euch nicht..
der kaps 588 05.11.23 19:17
der kaps 773 05.11.23 16:06
Feder 126 321 16 04 usw.
der kaps 699 09.11.23 19:17
Aktuelles Bild Anhänge
der kaps 542 10.11.23 17:00
..ganz nett, Manfred.. Anhänge
c70 T5 552 10.11.23 17:18
Re: ..ganz nett, Manfred.. Anhänge
db911 484 11.11.23 06:20
Re: Aktuelles Bild
Conny 442 10.11.23 20:53
380 SE mit H&R minus 40mm Anhänge
RKV 447 11.11.23 10:48
Re: 380 SE mit H&R minus 40mm Anhänge
Stephan 412 11.11.23 12:05
Zu den Bildern
der kaps 419 11.11.23 13:20
Gummiunterlagen Anhänge
RKV 443 11.11.23 13:52
Re: Gummiunterlagen
der kaps 391 11.11.23 15:14
Bestellt
der kaps 366 11.11.23 16:50
Re: Gummiunterlagen
Dorian 386 13.11.23 16:34
verbaute Teile... Anhänge
db911 431 11.11.23 17:24
Re: verbaute Teile...
der kaps 371 11.11.23 17:33
..yes, Stephan..
c70 T5 377 11.11.23 17:25
Re: ..yes, Stephan..
Stephan 490 11.11.23 18:24
c70 T5 409 11.11.23 20:37
Stephan 393 11.11.23 23:02
Geht Stephan..
Conny 390 11.11.23 21:57
H&R nur vorne?
db911 411 12.11.23 06:11
Zulässig
Conny 402 12.11.23 09:05
Fahrwerkvermessung 40-300 Anhänge
der kaps 433 12.11.23 17:24
Re: Fahrwerkvermessung 40-300 Anhänge
der kaps 365 26.12.23 20:42
c70 T5 416 26.12.23 21:23
Federvermessung/-verglei ch
Nemo 435 27.12.23 21:46
Re: Federvermessung/-vergl eich Anhänge
der kaps 616 28.12.23 15:51
